Kirjoittaja Aihe: Alas laskettava sänky  (Luettu 12836 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.09.2022 kello on 08:47
« : 15.08.2021 kello on 14:27 »
Terve, onko kukaan askarrellut onnistuneesti vaunuunsa alaslaskettavaa sänkyä? Siis sellainen jonka voi nostaa päivällä kattoon, jotta pöytä/sohvaryhmä tulee käytettäväksi. Ajatuksena rakennella vanhan polarin perään 140 cm leveä parisänky lapsille mahdollisesti hyödyntäen liukuovissa käytettäviä kiskoja/rullia, mutta sitten itse nosto/lasku mekanismi onkin kinkkisempi. Onkohan ihan mahdoton ajatus toteuttaa kaasujousilla joka nurkkaan (yläasentoon jokin varmuuslukitus ja alhaalla jotkin kiinteät rakenteet johon sängyn/ nukkujien paino tulee)? Mietin vian kuinka vaikeaa mitoitus on että pysyisi kuitenkin ala-asennossa itsestään (ehkä joutuu jonkun lukituksen sinnekin laittamaan) .Tässä vähän vastaavaa toteusta, mutta tehty ilmeisesti autotallinnostimen ja vaijereiden avulla mekanismi (itse haluan toimivan ilman sähköjä virityksen): https://www.voice.fi/koti/a-139567
Vs: Alas laskettava sänky
« Vastaus #1 : 15.08.2021 kello on 15:33 »
  • Viimeksi paikalla:24.05.2026 kello on 15:03
« Vastaus #2 : 15.08.2021 kello on 15:37 »
Onko aikomus tehdä lapselle vaiko kahdelle aikuiselle? Jälkimmäinen voi aika hankalaa olla että saa kiinni niin että kestää
« Vastaus #3 : 15.08.2021 kello on 15:39 »
Kahdelle lapselle yht: <100kg
« Vastaus #4 : 15.08.2021 kello on 15:42 »
kiskoja pitkin sängyn ylös-alas liike (vaunun seinään) ja rullat sängyn runkoon kiinni. Itse nosto sitten jollakin muulla. Tarkoitus on siis että alaasennossa sängyn ja nukkujien paino on jonkin kiinteän rakenteen päällä ei siis vain kiskojen varassa
« Vastaus #5 : 15.08.2021 kello on 15:49 »
tässä siis linkki varsinaiseen videoon, mistä näkee idean: https://youtu.be/lHjJd4tkvSU?t=167
  • Viimeksi paikalla:11.05.2026 kello on 18:58
« Vastaus #6 : 15.08.2021 kello on 17:36 »
Onko tämä Soliferin toteutus liian simppeli? Seinän sisällä on vahvike, johon nuo kannatinlistat on ruuvattu kiinni.
Vuode on kiinni listassa pienellä saranalla.
  • Viimeksi paikalla:17.05.2026 kello on 21:20
« Vastaus #7 : 15.08.2021 kello on 18:13 »
Jossain merkissä tuo oli toteutettu niin, että yläsänky oli vaihtoehtoisesti kaappina. Vähän samaan tapaan kun tuo Soliferin toteutus, mutta puolet sängystä oli kiinteästi paikalla ja keskellä sänkyä pianosarana josta puolikas nousi pystyyn kattoon. Ulommassa puolikkaassa oli myös ovet.
« Vastaus #8 : 15.08.2021 kello on 18:49 »
Taisipa olla Soliferin keksintö sekin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:08
« Vastaus #9 : 15.08.2021 kello on 19:05 »
91 kafissa oli yläsänky Jonka sai kaapiksi jossa oli 2 oviluukkua kun oli kasassa
« Vastaus #10 : 15.08.2021 kello on 20:04 »
Itseasiassa tuossa polarissa on juurikin sellainen 1 lapsen kaappi sänky perässä, mutta käytännössä jää niin ahtaaksi ettei siinä suostu kukaan meillä nukkumaan.
« Vastaus #11 : 15.08.2021 kello on 20:07 »
Näyttää ihan hyvältä sinänsä, mutta ei taida onnistua ihan 140cm leveänä.
  • Viimeksi paikalla:29.03.2026 kello on 17:08
« Vastaus #12 : 15.08.2021 kello on 23:03 »
Matkaajassa on tuollainen käännettävä sänky 110 cm leveänä, samanlaisten alumiinikulmien päällä lepää ja sama 80kg luvattu. Vanerin alla on kiskojen kohdilla peltisoirot vahvikkeena.
Jollain alukiskolla saisit rakennelman painoa alas.
https://www.rullma.fi/liukukisko-pieni-c
Tämä malli ei juuri salli poikkeamaa seinien yhdensuuntaisuudess a.
Kaasujousilla muodostunee ongelmaksi niiden liiallinen voima.
https://www.jouset.com/productconfigurator
Iskua tarvitset kuitenkin vähintään 400mm, jolloin pienin valmistettavissa oleva voima 150N.
Sängyn paino olisi oltava yli 30kg, että pysyisi omalla painolla alhaalla yksi jousi molemmissa päissä. Eihän se tietysti ongelma ole sellaista rakentaa, mutta ei kovin järkevää.
« Vastaus #13 : 16.08.2021 kello on 07:43 »
Tosiaan. Tuo Soliferin systeemi toimii, kun sänky on kapea. Minun vaunussa katon takakulma, on sen verran pyöristetty, että sängyn taakse ei nostettuna jää juurikaan hukkatilaa.
Jos tuon Soliferin ratkaisun tekisi leveämpänä siten, että saranoisi sängyn pituussuunnassa niin, että takaseinän puoleinen osa nousisi pystympään takaseinää vasten ja toinen puolikas vähän enemmän vaakasuoraan kattoa vasten? Sitten pitäisi tosin ehkä halkaista patjakin pituussuunnassa.
« Vastaus #14 : 16.08.2021 kello on 09:23 »
Kun ei tuosta aloituksen vaunusta ole kuvaa, niin harhalaukauksia satelee..
Onko mahdollista, että yläasentoa ahistaa katon kaarevuus takana, pytyskiskojen sijoitusta ikkunat?
Kaappeja ei tietty voi olla runtattavana..
Yläasennossa, mikäli ajossa käytetään, riskinä on että jarrutuksessa se hitaammin pysähtyy ja sisätuho sen mukainen. Mahdollisimman kevyt rakenne sängylle - ehkä alumiiniprofiiili-runko ja sälepohja? 2mm lentovanerin voi tietty laittaa somisteeksi, niin ei tartte säleitä katella syödessä  ;D
Sähkövinssi ei huono idea, jos nostettavaa suoraan ylös on se reilut toistakymmentäkiloa (vuodevaatteineen). Sokkalukitus takaa sitten valitun koron. Lattian varaan kiskoilta sitten koko sängyn paino, eikä seiniin.
Noista menneiden vuosien solikoiden kaappi-yläsänkykombosta: eikö se kaappi kipannut jotenki alaspäin. Aika mylläkkä kaapissa, jos siellä jotain pitää  ;D
Takasaranoitu yläsänky (svc:n kuvissa) ainakin Kafissa oli aika umpio - kun vuosikymmenen oli yläasennossa, ja vaunun ilmanvaihto oli mitä oli käyttämättömyyttään .. Kafissa se sarana on niin tiivis, ettei sieltä lämmin ilma ollut kiinnostunut menemään. Ainoastaan koko seinän kokoinen verhous 3cm ilmavälillä pattereiden päältä / melkein lattian rajasta oli tie ylös sinne poteroon..
