Kirjoittaja Aihe: Dometic jääkaappipakastin ei toimi 12V  (Luettu 30370 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:04
Vs: Dometic jääkaappipakastin ei toimi 12V
« Vastaus #60 : 16.09.2022 kello on 20:15 »
Joo no jos verkkovirralla toimii ja kaasulla ei, niin voi olla muuallakin vika kuin liemissä. Huonot liemet saattaa kaasulla liikkua, mutta sähköillä ei.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:56
« Vastaus #61 : 16.09.2022 kello on 21:12 »
Mulla on juuri tuo omassa kaapissa. Kaasulla toimii normaalisti, sähköllä ja akulla ei. Vastukset toimii ja lämpiää, mutta kaapin takana oleva putkisto vain hieman siitä pakoputken jälkeen, jota vastukset lämmittää. Kaasussa sen verran enemmän tehoa, että neste lähtee kiertämään ja koko putkisto lämpiää.
Kaappiin on vaihdettu kaikki osat mitä siihen voi vaihtaa, paitsi ei itse koneistoa. Käytetty irti ja ei vaan toimi. Koneistoa eivät ala erikseen vaihtamaan.
Uutta kaappia odottelen, menee myyjäliikkeen piikkiin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:38
« Vastaus #62 : 16.09.2022 kello on 22:10 »
Mulla vanha kaappi heräsi kun kuumailma puhaltimella lämmittelin putkeks kuumaks kapin ollessa päällä. Tiedä sitten ? Toimi ainakin yhden kesän mut myin vaunun pois.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:34
« Vastaus #63 : 17.09.2022 kello on 13:35 »
Putsasin kaasuputken ja palopesän, olihan tuolla ruostepölyä jonkin verran. Nyt jäähtyy kaappi ainakin kaasulla ja 220 V sähköllä. Pakoputken nuohous on hankalampi juttu koska T-kappaleen ruuviin ei pääse käsiksi. Irrotin kaapin kiinnitysruuvit ja kaasuputken ja yritin siirtää kaappia eteenpäin mutta eipä tuo hievahdakaan. Olisiko siinä mitään ideaa jos lisäisi Dometic L 200 ritilän ylä-  ja alaritilän väliin sopivalle korkeudelle huoltoluukuksi. Siitä pääsisi helposti ruuviin käsiksi. Tätä on näköjään jossain käytetty.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:42
« Vastaus #64 : 17.09.2022 kello on 13:48 »
Pyöröteräsharjaan kumpaanki päähän vetovaijeri tai vastaava.
Uita alakautta vaierinpää niin että voit vetää teräsharjan T-kappaleen yläosaan ja vedä teräsharja alaspäin roikkuvasta vaierista alas, muutama kerta teräsharjaa ylös/alas niin putki on puhdas.
T-kappaleita on moneenlähtöön, minulla sellainen versio että tuo onnistuu edellämainitulla tavalla.
Harjoja löytyy kaupasta, dremelin harjasta on omatekemäni.
« Vastaus #65 : 17.09.2022 kello on 13:59 »
Eikös se liekinlevitin pidä saada ensiksi pois? Se ei taida onnistua jos sitä T-kappaletta ei ota ensin pois.
« Vastaus #66 : 17.09.2022 kello on 14:04 »
Näinhän se menee, pois alta männynkävyt ynnämuut . . .
Liekkö puhdistunut vain kierukkaan asti tai kierukka noussut mukana joustojensa verran . . .
« Vastaus #67 : 17.09.2022 kello on 16:01 »
Tongeilla ruuvin kyljestä kiinni ja hiukan löysää. Siinä t kappaleessa muistaakseni vaan hahlo ruuvia varten.
« Vastaus #68 : 3.10.2022 kello on 18:59 »
Kommentoin tässä omia ajatuksia.. Lisäsin kapean ritilän isojen ritilöiden väliin ja sen kautta on nuohous on tosi helppoa. Talvisuoja saa olla siinä aina päällä. Vaihdoin myös kaasuputken Cu-Ni jarruputkeen, Motonetista saa eri mittaisina ja niissä on liittimet valmiina (ns. A liitin käy useimpiin järjestelmiin).
Akkuvastus ottaa virtaa n. 13.5 A joten se lienee kunnossa, 160 W ei taida oikein riittää kaapin kylmänä pitoon. Kaasulla kylmenee nyt tosi nopeasti ja ruosteongelmat ovat taaksejäänyttä.
