Kirjoittaja Aihe: Ivecon lataus ongelma  (Luettu 7599 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 05:07
  • Pahkakoski
« : 2.07.2021 kello on 04:57 »
Tytär lähti lasten kanssa reissuun Ivecolla ja pääsivät Mynämäelle mihin olivat menossakin mutta perillä oli akut tyhjät ja auto ei lataa. Todennäköisesti sieltä on jännitteensäädin mennyt. Mistä tuolta suunnalta löytyisi korjaamo jonka puoleen voisi kääntyä ja saisi apua.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:10
Vs: Ivecon lataus ongelma
« Vastaus #1 : 2.07.2021 kello on 08:35 »
Ei varmaan merkkiuotoa ole...
Soittaisin vaikka Mynä-Autoon, jos kerkiäisivät vilkaista, tai edes neuvoa korjauspaikan.
Heinäkuu on pikkukorjaamoilla hieman kiireinen, kun pukkaa työntekijöiden lomat päälle.
  • Pahkakoski
« Vastaus #2 : 2.07.2021 kello on 09:39 »
Oli Mynä-Autossa toistaviikon jono töissä. Ei ollut tyttö huomannut kysyä heiltä korjauspaikkaa. Etsiminen jatkuu.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:36
« Vastaus #3 : 2.07.2021 kello on 09:47 »
Ei kyllä ol korjaamovinkki, mutta syyn selvittelyyn - koko matkanko laturin merkkivalo oli palanut (ei lataa) ja matkaa haluttiin siitä huolimatta jatkaa? Vai oliko edes starttiakku tyhjä, hupiakut vain?
Jos laturin/säätimen vaihtajaa tarvii, niin onhan tienoolla noita pajoja .. vaan sitähän vieras tiedä minkälainen savotta se on, jos ei tunnista Ivecoksi kuin lampuista ja kirjaimista.
  • Pahkakoski
« Vastaus #4 : 2.07.2021 kello on 10:04 »
Latauksen merkkivalo sammuu kun auto käynnistetään. Molemmat akut olivat olleet tyhjiä perillä.
« Vastaus #5 : 2.07.2021 kello on 10:11 »
Ilman apuvirtaa? Siis starttiakussa on potkua vai ladattu verkkolaturilla?
Laturi siis nostaa jännitteen sinne 13-14V, mutta virtaa ei tule tarpeeksi.. hiiletkö? Taitaa olla helpoin vain vaihtolaturi tilalle, niin riittää ihan ei-autosähkökorjaamokin
  • Pahkakoski
« Vastaus #6 : 2.07.2021 kello on 10:53 »
Kaveri oli eilen illalla ladannut akkua sen verran, että oli saaneet auton käyntiin ja mitannut oli näyttänyt 12,6 v mutta tuo on todennäköisesti akun sen hetkinen varaustila.
Helpoin olisi vaihtolaturi jun löytäisi sen. Netti tarjoaa vain Saksan ja Viron tarjontaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:55
« Vastaus #7 : 2.07.2021 kello on 11:07 »
Just toissa viikolla meni Boxerista laturi. Akun merkkivalo sammui käynnistyksessä ja vilahtaa heti yhden kerran auton käynnistyttyä. Helposti olisi jäänyt itseltäkin vika ilman huomiota. Mutta tupakansytyttimessä mulla on digitaalinen voltti- ja lämpömittari joka paljasti viallisen latauksen, kun katse osui kohdalle. Normisti näyttää 14.4 nyt näytti 11.8V.
Suosittelen, jos volttimittari puuttuu. Fixus tarjouksessa 9.90€
« Vastaus #8 : 2.07.2021 kello on 11:09 »
Eikö Jussinmäeltäkään löydy?
Tai näistä joku
  • Pahkakoski
« Vastaus #9 : 2.07.2021 kello on 11:14 »
Just viime viikolla meni Boxerista laturi. Akun merkkivalo sammui käynnistyksessä ja vilahtaa heti yhden kerran auton käynnistyttyä. Helposti olisi jäänyt itseltäkin vika ilman huomiota. Mutta tupakansytyttimessä mulla on digitaalinen voltti- ja lämpömittari joka paljasti viallisen latauksen, kun katse osui kohdalle. Normisti näyttää 14.4 nyt näytti 11.8V.
Minulla on ollut tuollainen varmaan 10 vuotta, näyttö ledeillä. Oli vain asuntoautossa hakusessa mutta olivat löytäneet se eilen illalla.
  • Pahkakoski
« Vastaus #10 : 2.07.2021 kello on 11:17 »
Tai näistä joku
Jussinmäellä ei näy olevan ja mielellään laittaisi uuden kun on niin viheliäinen vaihdettava. Käytetty voi olla lyhtytikänen.
« Vastaus #11 : 2.07.2021 kello on 12:02 »
Luulin jotta lapset tarvii saada reissusta pois mieluummin nopeasti ::)
« Vastaus #12 : 2.07.2021 kello on 12:41 »
Onko katsottu motonet jos löytyy korjattu vanha vaihdossa turku on 30km päässä,runosmäessä ivekon huolto turussa
  • Viimeksi paikalla:16.04.2026 kello on 16:24
« Vastaus #13 : 3.07.2021 kello on 14:19 »
Ettei oo hiilet/toinen lopussa. Itellä oli oireena että välillä vilahti vain bag:n varoitus valo muttei heti älynnyt mistä johtuu. Lukkuhaassa taka vuosina lainasin kolvia ja sain hiiltä vähän ulospäin ja päästiin kotia ( kaikki kaupat kiinni ja eräästä ei löytynyt sopivaa) kotona sitten heti arkena uusi säädin ja  ongelmia ei ollut sen jälkeen.
  • Pahkakoski
« Vastaus #14 : 3.07.2021 kello on 15:31 »
Motonetistä löytyy vain jännitteensäädin ja Ivecon huollossa ei ole laturia hyllyssä. Lupasivat hankkia tehdaskunnostetun ulkomailta hinta hieman yli 400 €.
