Kirjoittaja Aihe: Ducato x250 kytkentäkaaviot (WiPro asennus)  (Luettu 7600 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.03.2025 kello on 13:35
« : 26.06.2021 kello on 21:17 »
Thitronik WiPro III safe.lock asennus alkoi ja en olis uskonut ,että on niin vaikeeta löytää näistä sulakerasian liittimistä mitään netistä tai jostain, mikä piuha on missä mikääkin..
Vs: Ducato x250 kytkentäkaaviot (WiPro asennus)
« Vastaus #1 : 26.06.2021 kello on 21:40 »
Koeta löytää netin ihmeellisestä maailmasta ”eLearn Ducato X250”
Nittä on olemassa ladattavana ISO-levykuvina tai valmiina CD (DVD) -levynä.
Minulla on eLearn Ducato 244 ja siinä on hyvät kytkentäkaaviot.
« Vastaus #2 : 26.06.2021 kello on 23:05 »
Juu olen tätä tässä yrittänyt koko päivän ymmärtä, mut siel ei ees kerrota minkä värinen kyseinen eLearn liitin on mistä puhutaan, eikä kuvia eikä mitään.. oon nyt ottanut jokaisesta liittimesta kuvan ja sit sieltä eLearnista ottanut vaan jonkun auki ja katsonut osuuko värit mun liittimen tähän asti en oo ytäkään löytänyt.. mielestäni vähä hankala ohjelma vähä vaan voin oletta että siellä jossain se mun liitin on, vois ees kertoa minkä väristä näytetään.
Esim eLearning tästä valikosta näitä käynnyt läpii, mielestäni suunta on oikea ja siel pitäis olla kai.. http://4cardata.info/elearn/244/2/244000001/244000002/244000005/244002399
Tarvitaan siis näitä sivulla 32. olevia piuhoja https://www.thitronik.de/fileadmin/user_upload/wipro_iii-installationsanleitung_1.6-international.pdf
« Vastaus #3 : 27.06.2021 kello on 00:30 »
Kuvat sain eLearnissa toimii, piti asentaa SVGView
Tuo on ainut minkä värit osuu minun liittimen
B002E JUNCTION UNIT UNDER DASHBOARD (CAB WIRING)
mikään muu liitin ei osuu,en löytänyt mitään missä olisi samoja värejä..  huh onpa hankala homma..
Pitäisi löytää nämä.. 2010-11-08 2.3JTD autosta
IGNITION
SIREN BK
SIREN R
CAN-H
CAN-L
HORN
HAZARD INDICATORS
« Vastaus #4 : 27.06.2021 kello on 10:29 »
Juu nyt alkoi aukee, kyl tuo eLearn pitää paikkaansa ja on mulla sama auto  ^-^ se on vaan sika hankalaa ymmärtä missä nämä on.. harmi ettei tuo Thitronik voisi edes jotain ohjeita tästä antaa
Hazard Indicator
Ignition
Horn
CAN High
CAN Low
Central locking front
Central locking rear
« Viimeksi muokattu: 27.06.2021 kello on 11:20 »
« Vastaus #5 : 27.06.2021 kello on 10:43 »
Eikö siinä X250 eLearn versiossa ole haku toimintoa?
244 versiossa sellainen on ja käytän sitä usein.
« Vastaus #6 : 27.06.2021 kello on 11:03 »
Juu oon tämän aamun sillä searchilla yrittänyt ymmärtää..
Esim IGNITION
Tuo B002 on JUNCTION UNIT UNDER DASHBOARD
Ja siitä menee piuhat liittimestä B, nyt kun vaan ei tiiä mikä niistä on se "ignition piuha", nyt veikkas, että B1, vaikuttais että jokaisen piuhan kanssa tällaista, ehkä pitäis se sittenkin viedä auto sähkärille, harmi kyl kun vaan tuollaisen takia jää hommat keskeen.
« Viimeksi muokattu: 27.06.2021 kello on 11:23 »
« Vastaus #7 : 27.06.2021 kello on 11:59 »
En minä näe tuossa kuvassa  "ignition piuhaa", katso E1010 kuvaa, onko siinä.
Koeta hakua "IGNITION SWITCH"
Eikö sen WiPro III mukana tullut autokohtaisia tietoja mistä mikin liitos löytyy.
Enempää en osaa auttaa.  :(
Lisäys
Eikös tuo H001 ole virtalukko?
Sen nastasta 1 tulee virta (15), kun virta on käännetty avaimella päälle.
Kuvassa E1010 pitäisi löytyä myös missä se on konehuoneessa.
« Viimeksi muokattu: 27.06.2021 kello on 13:15 »
« Vastaus #8 : 27.06.2021 kello on 13:53 »
Siis juu tää on E5010 STARTING AND RECHARING kuva, H001 on siis Ignition switch, M001 on Board computer, M001 ja B002 liittimet on siinä samassa "sulakekotelossa".. (keltaisella viivaalla kuvassa), kaikki nämä piuhat pitäisi löytyä M001 tai B002sesta.
.. eli H001 ignition switchilta tulee kaksi piuhaa B002seen mitkä jatkaa matkaa M001 Board computeriin.. Nyt ei vaan tiiä mikä näistä on niitä mitä tarviin B002sessa..
Sama juttu HAZARDin kanssa, kuva liitetty
Mä peruutan asennukset ja lähetän Thitronikille tästä viestin, aika kumma kun sitä myydään jopa täällää kaupoissa ja niin hankalaa löytää tuollaista tietoa.. kai sit pitäis yrittää lomien jälkeen uudestaan tai viedä johonkin autosähkärille
« Vastaus #9 : 27.06.2021 kello on 15:01 »
Siinähän se on B002 B-liittimen nasta 11 (LR) SIN/PUN, Ellet halua ottaa sitä virtalukolta.
Näyttää löytyvän myös kuvasta E1010, jos haluaa ottaa muualta
Ignition = sytytysvirta, eli virtalukon jälkeinen 12 V josta käytetään myös numeroa 15
Eiköhän tuossa ole samat värilyhenteet kuin aiemmassa Ducatossa
« Viimeksi muokattu: 27.06.2021 kello on 15:15 »
« Vastaus #10 : 27.06.2021 kello on 16:46 »
Juu värit on samat,
Aivan tuossa hazard.png kuvassa näkyy tuo ignition selvästi B002 B11 pinni. No ainakin tuo on kai sit se.
CAN piuhat myös tiedossa, ei tietoo vaan kumpi on LOW ja kumpi HIGH (can.png). mut kai niitä voi kokeilla, pahimmassa tapauksessa kommunikaatio ei kai vaan toimii..
Hazard Indicator =
Ignition = B002 B11
Horn =
CAN High = B002 (B5 | B17) jumpikumpi
CAN Low = B002 (B5 | B17) jumpikumpi
Central locking front =
Central locking rear =
Central lockingista ei taas yhtään varmaa mikä piuha B002 ja M001 moduulista (central-locking.png)
« Vastaus #11 : 27.06.2021 kello on 16:53 »
Eikö siinä eLearn description-osassa ole kerrottu kumpi on kumpi can-väylässä?
« Vastaus #12 : 27.06.2021 kello on 17:18 »
The following nodes are connected to the M001 Body Computer via the B-CAN low speed network
Tuo mielestäni ainut, mikä kertoo että B on LOW
Tämän mukaan myös B on Low, eli kai se on näin https://medium.com/@fmntf/fiat-infotainment-can-messages-67591a22ed2f
Jään odottele Thitronikin vastausta tähän, kuitenkin ostin mallin mikä on tarkoitettu Ducato 2006>, kai pitäisi nyt ohjeet valmistajalta tulla näistä kytkennöistä!
« Vastaus #13 : 27.06.2021 kello on 17:21 »
Specialist dealers can obtain vehicle-specific installation documents with precise specifications for connecting the CAN bus, smart indicators, horn and central locking system evaluation and much more on request. These contain the pin assignments on the vehicle connectors and the position of the components
Jaahas katsotaan saanko sellaisia.. kuitenkin pitäisi olla olemassa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:31
« Vastaus #14 : 4.12.2021 kello on 21:20 »
Just, kiitoksia julkisesta hälyttimen asennuksesta ja kytkennästä. Tosin en ole rosvo..
