Kirjoittaja Aihe: LiFePo4 akut  (Luettu 43441 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.07.2024 kello on 16:23
Vs: LiFePo4 akut
« Vastaus #60 : 8.03.2022 kello on 10:13 »
Alkaa olla asumisosan akun vaihdon aika. Jos tekisi homman "helposti", niin menisikö näin?
Akku sisältäen BMS:n https://www.suomenakut.fi/akut-ja-paristot/topband-tb12100b-li-ion-akku-12-8v-100ah-318x165x215-lifepo4-bluetooth/p/217301/
DC-DC -muunnin, ettei Fiiatin laturi ylikuormitu https://www.suomenakut.fi/lisavarusteet/victron-energy-orion-tr-smart-dc-laturi-12-12-30a-(360w)-isolated/p/12548902/
Satawattisen aurinkopaneelin perään säädin https://www.suomenakut.fi/aurinkoenergia/victron-blue-solar-mppt-75-15-saadin/p/8719076025320/
Sitten pitäisi ohittaa EBL99:n lataustoiminnot ja käyttää pelkkänä sulakerasiana ja liitinpaneelina.
Jollain pitäisi tehdä vielä lataus verkkovirrasta, kun ei voine syöttää Victronin DC-DC- muunninta EBL:n laturilla.
  • viihtyy puskissa
Vs: LiFePo4 akut
« Vastaus #61 : 8.03.2022 kello on 11:56 »
Akku ja dc-dc- laturi ainakin näyttävät hyvinkin järkeenkäyviltä, aurinkosähköstä minulla ei ole minkäänlaista kokemusta :) Tuon merkkistä akkua olen itsekin katsellut, hinta on selkeästi halvempi kun missään muualla, mitä on tullut Suomessa vastaan. Litium-akun latausjännite on aika tarkka, niin DC-laturi on kyllä syytä ollakin, ja sillä saa akun kunnolla säällisessä ajassa täyteen. DC-laturi kannattaa laittaa suoraan akkuun kiinni lyhyillä johdoilla. Saako EBL:stä irroitettua vaikka akut yhdistävän releen tai sitten starttiakulta tulevan johdon sulakkeen?
Vs: LiFePo4 akut
« Vastaus #62 : 8.03.2022 kello on 13:12 »
Miksi ei voi syöttää?
Vs: LiFePo4 akut
« Vastaus #63 : 8.03.2022 kello on 15:03 »
Mitä etua tuolla rahamäärällä saa??
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:18
Vs: LiFePo4 akut
« Vastaus #64 : 8.03.2022 kello on 15:54 »
Rakensin vastaavan ratkaisun vuosi sitten. Olen ollut erittäin tyytyväinen. Akkuina on minulla Sundwindin 2 x 100Ah akut. Dcdc-muuntimena on Votronicin 30A muunnin. Victron on varmaan parempi koska sitä voi ohjelmoida kännykällä. Ebl:n oman latauksen sai pois irrottamalla sen sulakkeen. Ebl:saa on liitin ulkoiselle laiturille, johon kytkin Victron 15A pikkulaturin.
Minun Ebl on varustettu erillisellä piirillä, joka hoitaa käynnistysakun latauksen verkkovirran ollessa kytkettynä.
Vs: LiFePo4 akut
« Vastaus #65 : 8.03.2022 kello on 18:48 »
Miksi se EBL:n lataus pitää poistaa? En ymmärrä.
Vs: LiFePo4 akut
« Vastaus #66 : 8.03.2022 kello on 21:35 »
Ebl:n lyijyakkujen latauskäyrät ja latauksen lopetusjännite ei sovellu tähän yhdistelmään. Jos taas Ebl:n laittaisi syöttämään Victronin muunninta, niin ei voisihan se silleen onnistua. Riittääkö sitten 18A latausvirta jos muunnin haluaa työntää tyhjään akkuun 30A :-X
Vs: LiFePo4 akut
« Vastaus #67 : 8.03.2022 kello on 23:27 »
Ei se työnnä yhtään enempää virtaa mitä on mahdollista, ts. Pystyy syöttämään pienempää virtaa muuntimeen, muunnin sitten hoitaa latauksen saatavalla olevalla teholla.
Se on sitten eri asia jos ebl:llän latauskäyrät sattuu menemään sekaisin..
Vs: LiFePo4 akut
« Vastaus #68 : 9.03.2022 kello on 10:22 »
DcDc muunnin pitää asentaa käynnistys akun ja Ebln väliin, koska Ebl toimii virranjako keskuksena. Dcdc muunnin ei voi siis olla kulutusakun ja Ebln välissä.
Vs: LiFePo4 akut
« Vastaus #69 : 9.03.2022 kello on 16:24 »
Ja miksi ei voi?
  • viihtyy puskissa
Vs: LiFePo4 akut
« Vastaus #70 : 9.03.2022 kello on 16:35 »
Ja miksi ei voi?
Tuleeko sähkö kulutusakusta EBL:ään päin samaa johtoa pitkin? Se ei taida sitten päästä sen DC-DC-laturin läpi "väärään" suuntaan?
Vs: LiFePo4 akut
« Vastaus #71 : 9.03.2022 kello on 18:47 »
Nyt en ymmärtänyt mitä tarkoitit väärällä suunnalla?
Vs: LiFePo4 akut
« Vastaus #72 : 9.03.2022 kello on 19:58 »
DcDc muunninta ei voi käyttää niin, että virta kulkisi Outputista Inputiin.
Tosin Votronicin muunnin päästää pienen virran käynnistysakun ylläpitoa varten. Victronin muunnin ei taida tätä tehdä.
  • viihtyy puskissa
Vs: LiFePo4 akut
« Vastaus #73 : 9.03.2022 kello on 20:42 »
Hupiakun plussasta EBL:n suuntaan, se DC-DC- laturi ei päästä virtaa niin päin, jos se on EBL:n ja hupiakun välissä.
Vs: LiFePo4 akut
« Vastaus #74 : 9.03.2022 kello on 21:20 »
Miksi sen pitäisikään päästää, eihän se ole tarkoituskaan vai onko minulla jäänyt jotain huomioimatta tässä aiheessa? Täytyy perehty' aiheeseen alusta alkaen.
