Kirjoittaja Aihe: Hymer alkovi omistajat  (Luettu 9169 kertaa)
  • 400 cid, kauppakassi
« : 18.06.2021 kello on 09:04 »
Eli onko alkovimallin Hymereissä tuplapohja? Ja tietoa,eikä mutua..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:36
Vs: Hymer alkovi omistajat
« Vastaus #1 : 18.06.2021 kello on 16:24 »
Osassa on, mallista kiinni.
« Vastaus #2 : 18.06.2021 kello on 17:35 »
Mikähän malli kysyjällä tähtäimessä. Kaikki ne alkovi-Hymerit, mistä minulla on kokemusta, ovat olleet ilman tuplapohjaa.
« Vastaus #3 : 18.06.2021 kello on 21:23 »
Lähinnä nuo 2007 eteenpäin voortin alustalla olevat C-mallit. Noissa on tupajärjestys ihan jees.
« Vastaus #4 : 18.06.2021 kello on 21:47 »
Mulla oli sellainen. C502. Ei tuplapohjaa. Lattia ei ollut erityisen kylmä. Kyllä siitä sähkölämmityselemen tillä selviäisi. Ensin jäätyivät takakerrossänkymall issa takatallin ovien kehykset, kun oli -20 C.
Fordin alusta vaatii taakse lisäjouset ja järeämmät iskarit. Muuten on liian pehmeä. Mulla oli lyhin ja kevein malli. Sekin vaati tuon tuunauksen.
  • Viimeksi paikalla:23.10.2026 kello on 08:47
« Vastaus #5 : 18.06.2021 kello on 22:08 »
Onko Hymerillä ollut paripyörä takaveto mallia kysymykseen liittyen? Sellainen ei välttämättä tarvisi alusta jumppaa.
« Vastaus #6 : 18.06.2021 kello on 22:40 »
Ei ainakaan Fordin alustalla noina vuosina.
« Vastaus #7 : 18.06.2021 kello on 22:53 »
Toisaalta pidän aika pienenä tuota remonttia. Etenkin jos autolla jo ajoa takana ja iskarit muutenkin väsyneet. Suomen vaimentimen iskarit ja Goldschmittin lisäjouset. Teemulta hyvin todennäköisesti saa eli Nomadfinland, Asentajantie 8 Klaukkala.
Tuo Hymerin malli saattaa olla hinta-laatusuhteeltaan hyvä valinta. Varmistuu vaan siitä, että koneen softa on päivitetty. Kestävyys huono, ellei ole.
« Vastaus #8 : 19.06.2021 kello on 05:13 »
Toisaalta pidän aika pienenä tuota remonttia. Varmistuu vaan siitä, että koneen softa on päivitetty. Kestävyys huono, ellei ole.
Lisäilman laittaminen taakse on helppoa.
Suurin työ on, kun äheltää akselista pois ne lautaset, joihin ne uretaanipallukat nojaa.
Päältäpäin kun näyttää vähän rälläkkää. niin voi vääntää irti.
Koneen kestävyydessähän ei ole varsinaisesti mitään 'huonoa', joku mylly vaan joskus jossain on rynnännyt ja uusi softa poistaa sen pienenkin vaaran.
« Vastaus #9 : 19.06.2021 kello on 10:55 »
Miten softapäivitys poistaa ryntäyskäynnin? Siinähän moottori käy hallitsemattomasti voiteluöljyllään.
« Vastaus #10 : 19.06.2021 kello on 12:12 »
Ei liity asiaan mitenkään. Lakkaa kirjoittamasta ketjuihin joko offtopicia tai asioita, joista et mitään tiedä.
« Vastaus #11 : 19.06.2021 kello on 12:40 »
Voinet kertoa miten jouset ja iskarit liittyvät tuplapohjaan.
Huomasitko että esitin kysymyksen. En mitään väittämää. Siis osoitin tietämättömyyteni.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:36
« Vastaus #12 : 19.06.2021 kello on 12:45 »
Mautoilijan kannattaisi kysellä nämä hänen mieltansä vaivaavat asiat yv viesteillä ettei sekoittaisi koko ketjua kommenteillaan!
« Vastaus #13 : 19.06.2021 kello on 14:16 »
C 6.. malli on mietinnässä.. Liekö sama välipohjaratkaisu kuin C502. Nykyisessäkin tarkenee talvella,mutta.. Tuo voorti eniten mietityttää. Töissä on pakuna -09 transiitti huoltoautona ja jotenniin veltolta tuntuu. Mutta on tavaraakin kontissa. Tehot on kyllä kohdillaan.
« Vastaus #14 : 19.06.2021 kello on 17:19 »
Selkosuomeksi?
