Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin liekki sammuu ajossa  (Luettu 25170 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.11.2025 kello on 21:50
« : 17.06.2021 kello on 20:41 »
Reilu vuoden vanha vaunu , thetfordin jääkaappi ,tien keskireunan puolella, sammuu ajon aikana. Paikallaan ollessaan toimii kaasulla normaalisti.
Käytetty huollossa , mutta siellä "lässyttävät" että ei välttämättä saakaan toimimaan ajon aikana. Kyselisin nyt että onko tämä vaan keino selvitä ongelmasta selittämällä vai saako sen oikeasti toimimaan . Jos joku tietää paikan missä saadaan kuntoon , vinkit otetaan vastaan, mielellään pääkaupunkiseudulla .
Vanhassa vaunussa toimi , siinä oli kyllä jääkaappi tien reunan puolella.
Vs: Jääkaapin liekki sammuu ajossa
« Vastaus #1 : 17.06.2021 kello on 20:48 »
Vastaatuleva raskas kalusto aiheuttaa melkoisen häiriön ilmavirtaan. Jos ajelet pikkuteitä kaappi pysyy päällä.
Huollon "lässytys" lienee todellista. Voit kokeilla laittaa ilmaestettä alaritilälle jollon liekki ei ole niin herkkä ilmavirralle. Tämä tosin aiheuttaa häiriötä jäähtymiselle.
Pientareen puolella ei rekkaefektiä ole.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:30
« Vastaus #2 : 17.06.2021 kello on 21:11 »
Laita talvisuoja alaritilään ajon ajaksi.
« Vastaus #3 : 17.06.2021 kello on 21:21 »
Tässäpä tuli oikea termi. Muista kuitenkin poistaa se leirinnän aikana.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:33
« Vastaus #4 : 18.06.2021 kello on 06:51 »
Jääkaappia pitäisi ajon aikana jäähdyttää 12v eikä kaasulla paloriskin takia.
« Vastaus #5 : 18.06.2021 kello on 06:53 »
Kuka niin neuvoo ::)
« Vastaus #6 : 18.06.2021 kello on 07:32 »
Lukee monesti käyttöohjeessakin.
Ajaessa liekki voi lepattaa villisti joka suuntaan....
Ja jos ajat kolarin/ojaan niin liekki voi kääntyä mihkä vaan.
Ajaessa siis aina vaan 12V
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:47
« Vastaus #7 : 18.06.2021 kello on 07:36 »
  Huonon muistini mukaan "moon" oli sitä mieltä, että kaasupullo kiinni ajaessa?? Olen muiltakin kuullut, on se harvinaista kuitenkin.
  Jos on ajonaikainen lataus, toimii se kaappi riittävästi 12V..
  Naapuri ajoi viikon reissun, vaikka ei kaasu toiminut ollenkaan, eikä ajon aikaista latausta. He olivatkin alueilla kaikki yöt.
« Vastaus #8 : 18.06.2021 kello on 08:40 »
Suomessa saa käyttää ajon aikana kaasua,osassa maista ei.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:58
« Vastaus #9 : 18.06.2021 kello on 08:46 »
Ei ole mulla nykyautossa ongelmaa Dometicin kaapin kanssa ollut vaikka "paarpuurin" puolella on ja ritilät myös. Välillä on ollut kaasulla, unohtunutkin sille. Tai sitten liekki on sammunut ja syttynyt uudelleen, mitä tekee ihan paikalla ollessaan - eli autom. sytkä huolehtii.. mutta yleensä ajossa mulla 12V pitää kylmää yllä. Tyhjän kaapin täytön jälkeen reissussa kaasuakin on ajaessa käytetty.
Ei kait uusi t-ford niin kivikautinen ole, että napsutellen pitäisi tulet tehdä, tai kertasammumisesta menee vikatilaan :-\
Suomessa ei määräyksillä/laeilla (ennen kekkoslovakian tai Eu aikaan) ole kielletty käyttämästä kaasulaitteita ajonaikana. Toisissa maissa ehkä, tai sallittu tietyin edellytyksin (letkurikkovarolaitt eet) esim, Saksassa. Nuo vermeet ovat käytännössä kaikissa 2007 (tai jälkeen) Eu tyyppihyväksytyissä m-autoissa, siis myös Suomessa. Vaunuissa voi olla eri tilanne.
Pahin tilannehan voi syntyä paloturvallisuuden kannalta vaikka paikalla ollessaan, jos jokin syy estää palokaasuja menemästä liekin yläpuolella olevaan lämmönvaihtimeen - joidenkin mielestä pakoputkeen.. polttimessa voi olla ruostehilsettä joka ohjaa liekkiä ohi, vaihdin>savukaasuhaara>seinäläpivienti>ulkosuoja -reitille saattaa joku "pesiä", ruostetta tai vain korroosiota, että "savukierre" tippuu alas. Vaunun/auton pehmentyessä ajanoloon ei lattian yläpuolelle (eri asia kuin lattialle) asennetun jääkaapin tartte kuin muutama sentin notkahtaa alas, niin pakoputken vinoT-haara on pois sijoiltaan..
Ei ole pahitteeksi, että kurkkaa tilanteen ottamalla alaritilä pois (jos sellainen on), ja kattelee palotapahtumaa..
« Vastaus #10 : 18.06.2021 kello on 09:42 »
Jokainen taaplaa tyylillään mutta eipähän pala mun laitteeni kun vastaantulevan auton ilmanpaine puhaltaa liekin sivuun ja mahdollisesti sytyttää koko kopin.
  • Viimeksi paikalla: 6.10.2026 kello on 14:47
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #11 : 18.06.2021 kello on 10:53 »
Meillä joka kevät pitää hoonata pakoputki ja puhallella palopää kun talven jälkeen ripajaa moskaa palopään päälle. Palaa kyllä, mutta sammuu juurikin ajossa eikä jaksa kunnolla pitää kylmänä.
Jos koskaan on tutkinut palopään ja pakoputken rakennetta sekä liekin kokoa/muotoa, niin ei se kyllä "lepata" mihinkään sillä lailla että sytyttäisi koppia palamaan. Nämä on kuitenkin suunniteltu ja rakennettu tätä käyttöä varten.
Poistaahan monet koko kaasusysteemit vaunuista kun ne on niin vaarallisia heidän mielestään.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:20
« Vastaus #12 : 18.06.2021 kello on 11:25 »
Juuri näin ja jos sen kokoinen liekki sytyttää jotain palamaan, niin poltin on suunniteltu väärin. Sehän on tilassa, jossa se liekki voi olla päällä viikkoja, ei siellä ole mitään palavaa mikä voisi syttyä sekunnin kymmenesosan lepatuksesta.
« Vastaus #13 : 18.06.2021 kello on 11:53 »
Jos kokeilette tukkia sen pakoputken ja sen vinoT:n liekin palaessa - huomaatte, että ei se liekki mihinkään sammu..
Silleen pitää sen viikon yhtämittaan päällä, kuumat paikat alkaa oleen. Muovit sulaa ritilästä, ja jos sähköjohtoja seurana, eristeet sulaa - sitten 12V hitaalla oikosululla voi saada liekkejäkin lisää. Kuumat oltavat tulee sille tapetille ulkoseinässsä mikä on polttimen yläpuolella.. Osa kertyneestä pölystäkin on palavaa.
En vähättelisi palovaaraa vikaantuessa/huoltamattomuudesta johtuvaa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:13
« Vastaus #14 : 18.06.2021 kello on 12:28 »
Tuo on totta,puhtaus on puoli ruokaa sanoi vanha kansa.
Jos kaapin takana on niin iso liekki, että se sytyttää jotain materiaaleja,on jotain pahasti pielessä.
