Kirjoittaja Aihe: Dethleffs ohjaustaulun 230V led vilkkuu  (Luettu 4088 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:13.06.2026 kello on 19:42
« : 13.06.2021 kello on 23:42 »
Minulla on lainassa isäni -90 mallin Dethleffs asuntoauto ja ongelma on seuraava:
Kun 230V sisääntuloon tuodaan verkkovirta niin ohjaustaulun LED alkaa välkkyä ja pelkääjän istuimen alla olevasta ELD 99 laatikosta kuuluu releen napsuntaa samaan tahtiin. 230V on koko ajan päällä pistorasiassa joten joku rele nyt vaan napsuttaa ja varmaan hajoaakin jos pitää verkkovirtaa päällä.
Mistä lähtisi tätä vikaa etsimään?
Nuo ELD 99 liitttimet ovat herkkiä kun niihin koskemalla saa ohjauspaneelin 12V napin toimimattomaksi ja asunto-osan pimeäksi...vähän taas heilutusta ja sähköt tulee taas päälle...WD-40 puute?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 06:15
Vs: Dethleffs ohjaustaulun 230V led vilkkuu
« Vastaus #1 : 14.06.2021 kello on 08:16 »
Onkohan hupiakku kiinni tai hyvässä hapessa?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:21
« Vastaus #2 : 14.06.2021 kello on 08:30 »
On WD40 puute. Liittimet irti useampaan kertaan rasvauksen jälkeen.
« Vastaus #3 : 14.06.2021 kello on 14:29 »
Ohjauspanelin 12V kytkin / rele lähti pelittämään WD-40 käsittelyllä ja tuon pienen liittimen ( ryhmä 3/paneeli) liittimet olivat silminähden hapettuneita…muut kirkkaita.
Kaikkien liittimien WD-40 käsittey ja tökkiminen ei kuitenkaan lopettanut tuota 230V ledin vilkkumista ja releen napsutusta  ELB:n sisuksissa.
Hupiakku on kiinni ja latautuu n 14.5V:lla kun auto käy samoin starttiakku. Mittaan vielä nuo latausjännittet kun tuo napsuva 230V on päällä ja moottori seisoo.
« Vastaus #4 : 14.06.2021 kello on 14:39 »
Kun 230V on kytketty niin napsunnan ja ledin vilkkumisen lisäksi molempen akkujen napajännittet ovat tasaiset ja  n 12.5V joten tuo ELB ei nyt kyllä lataa kumpaakaan akkua verkkokäytössä vaikka pistorasioissa on 230V koko ajan.
« Vastaus #5 : 14.06.2021 kello on 17:07 »
Sinun EBL vaatii korjausta. Kysy jos "viitalar" kerkiäis korjaamaan. Tai korjaa itse. Todennäköisesti re5 rele napsuu.
« Viimeksi muokattu: 14.06.2021 kello on 17:30 »
« Vastaus #6 : 14.06.2021 kello on 19:58 »
Olisikotuosta latauskortista piirikaaviota…sehän kuitenkin ohjaa tuota relettä re5?
« Vastaus #7 : 14.06.2021 kello on 21:50 »
Ei ole lisenssiä julkaista kytkentäkuvaa. Sori. Kuuluuko laturista lievää sirinää? Toi 330µ konkka voisi olla syypää.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:56
« Vastaus #8 : 15.06.2021 kello on 08:03 »
olisikohan muuntajan käämi lanka poikki kun vilkuttaa verkkosähkö lediä ja rele naksuu
« Vastaus #9 : 15.06.2021 kello on 09:45 »
Nyt kävi niin onnellisesti että kun sain tuon ELB99 kaavion niin aloin poissulkemaan selviä vikamahdollisuuksia ja sehän löytyi äärimmäisestä vasemmalla olevasta 20A sulakkesta joka oli sisältä murtunut niin että näytti ehjältä. Piipparilla vasta vika löytyi.
Latauskortti varmaan itse vilkuttee reletä ja lediä jos läpi ei kulje mitään virtaa.
Onneksi ei tarvinnut lähemmin tutustua laitteen sisukaluihin, joka kyllä ensialkuun näytti haastavalta kun sinne kurkistin.
« Vastaus #10 : 15.06.2021 kello on 22:14 »
Noin paksut muuntajan käämit ei EBL:ssä katkeile. Calira on jo eri juttu. :D
