Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin tuuletin  (Luettu 42089 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.07.2026 kello on 19:56
Vs: Jääkaapin tuuletin
« Vastaus #30 : 11.06.2021 kello on 13:59 »
Absorbtiokaapin jäähdytysenergian käyttö on suunnilleen sama tekeekö sen sähköllä vai kaasulla.
Absorbtiokaapin toiminta perustuu keittoon eli höyrystymiseen ja on huomattavasti huonompi hyötysuhteeltaan kuin kompressorikaapin, jossa paine tuotetaan mekaanisesti puristamalla.
Kummassakin jäähdytys perustuu paineen laskuun.
« Vastaus #31 : 11.06.2021 kello on 14:35 »
Mites se kompurakaappi toimii autossa? Eikös se ole talvikäytössä kyseenalainen kunnei saisi mennä pakkaselle....
« Vastaus #32 : 11.06.2021 kello on 15:13 »
Jos kämpässä on pakkasta, niin eipä sen tarvi jäähdyttääkään...
« Vastaus #33 : 11.06.2021 kello on 16:26 »
Hyvin, ihan yhtä hyvin kuin vaunussa.
Ainakin meillä se jääkaappi on auton sisällä ja siellä on talvellakin lämpöasteita. -Jos olis pakkasta niin ei tarvis jääkaappiakaan. :-*
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:43
« Vastaus #34 : 11.06.2021 kello on 17:40 »
Kun on kylmä ilma niin mulla pakasti ei myöskään pakasta. +3 lämmössä termari lienee jääkaapissa  jolloin se toeaa ei tartte jäähdyttää joten pakastinkin sulaa. Tämä tullut todettua.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:50
« Vastaus #35 : 11.06.2021 kello on 17:59 »
Onkos talvisuojat käytössä? Ne vois vaikuttaa tuohonkin.
  • Viimeksi paikalla:19.05.2023 kello on 09:18
« Vastaus #36 : 23.06.2021 kello on 14:58 »
No niin. Laitetuulettimia hankittu parikin. Nyt pitäisi arpoa millä noista neljästä karvasta jolla tuota syötetään/ohjataan tuon saa pyörimään maksimikierroksilla (ei ole tai tule termaria näillä tuulettimen sähkönkulutuksilla). Voin tietty talliakulla kokeillakin, mutta jos joku osaisi suoraan viisata. Ja jos vielä johonkin noista neljästä ohjattavalla 12V jännitteellä saisi tuota ohjattua vaiheittain, voisi tehdä jollain keinukytkimellä valinnan 0- / 1/2- / täysi teho. Kun en noiden kanssa puljannut tuolla tasolla (vaikka tietokoneita onkin tullut rakenneltua).
« Vastaus #37 : 23.06.2021 kello on 16:50 »
Eikö tullu jotain vastusjohtoa mukana? Muistaakseni omien tuulettimien mukana sellaiset oli. Keinukytkimellä 1 - 0 - 2   Ykkönen meni vastusten läpi tuulettimelle ja kakkonen sitten suora virta.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:42
« Vastaus #38 : 23.06.2021 kello on 16:56 »
+12v on mustan maan viereisessä liittimessä joko keltainen tai punainen.
Tietsikassa kierroksia ohjataan ilmeisesti pwm pinnin kanttiaallon leveydellä. Näkyy noihin saavan valmiita säädin palikoita.
Puolitehon saa kun kytkee 2 tuuletinta sarjaan ja täyden kun ovat rinnan rinnan kytkettyjä.
Keinukytkimessä oltava kaksi vaihtokytkintä samassa rungossa eli 6 napainen. Esimerkiksi.
https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/kytkimet/vipukytkimet/pienet-vipukytkimet/7298-kyt-ms500h.html
Toinen vaihtoehto laittaa vastus tai diodeita vaihtokytkimen toiseen lähtöön.
Itse varmaan laittaisin ilman kikkailuja tavallisella valokatkaisijalla joko sarjaan tai rinnan, riippuen tuulettimien metelistä.
« Viimeksi muokattu: 23.06.2021 kello on 17:17 »
« Vastaus #39 : 23.06.2021 kello on 17:34 »
Ei
« Vastaus #40 : 23.06.2021 kello on 17:38 »
Eli jos nyt oikein tulkkaan niin pinnit 1 & 2 (GND, +12V) (mu, ke) olisivat ne, joilla nuo saa pyörimään?
« Vastaus #41 : 23.06.2021 kello on 17:55 »
Joo.
« Vastaus #42 : 23.06.2021 kello on 20:13 »
Kierrosten rajoittaminen vähänkin vähentää ääntä paljon. Suhteessa tehoon minusta parempi vaihtoehto
« Vastaus #43 : 23.06.2021 kello on 20:36 »
Tietokoneen tuuletin ei juurikaan ääntä pidä. Eikä se vähäkään kuulu ulkopuolelta.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:15
« Vastaus #44 : 23.06.2021 kello on 20:54 »
Kauankos tuollaisen tuulettimen pitäisi kestää...?
Vaihdoin juuri suodattimen ilmahormiin ja siellä se tuuletin humisi nätisti putkessa. Meinaan vain, kun autolla on ikää jo 24 vuotta.
