Kirjoittaja Aihe: Välillä tulee paineella ja välillä yskii sekä pärskii  (Luettu 16858 kertaa)
Vs: Välillä tulee paineella ja välillä yskii sekä pärskii
« Vastaus #15 : 16.05.2021 kello on 18:17 »
Nyt luin aloituksen uudestaan. Mitä Teukka tarkoitat sillä, että olet ajanut ilman pois letkuista. Lämminvesihana auki, ja odotat, ettei tule ilmaa, tähän voi mennä aikaa reilusti. Kylmä vesi ilmaa itsensä nopeasti.
« Vastaus #16 : 16.05.2021 kello on 18:47 »
Juuri tuota miten kirjoitit Thumb jostain luin että hana pitäisi olla kuuman puolella kun vettä ajan järjestelmään  :o
« Vastaus #17 : 16.05.2021 kello on 19:17 »
Kun lämminvesi säiliö täytetään niin hana kuumalle puolelle ja odotetaan kunnes tulee vettä, silloin varaaja on täynnä. Näin olen toiminut ja ei pärski. Ei lämminvesipoileri täyty jos hana on kylmällä puolella.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:35
« Vastaus #18 : 16.05.2021 kello on 20:25 »
Jos takaiskuventtiiliä ei ole tai se vuotaa, tällöin Trumalla oleva ilmausventtiili päästää putkistoon ilmaa.
Syy siihen ilman päästöön on se että ilmausventtiili on korkeammalla kuin vesisäiliö. Vesi valuu läpipäästävän takaiskuventtiili/pumpun läpi vesisäiliöön takaisin ( tai mahdollisesti "puuttuvan" takaiskuventtiili/pumpun läpi ).
"Hullunkierto" on valmis, joka kerta kun lasket lämmintä vettä niin "pärskii". Koettu juttu, klemmari takaiskuventtiilin jälkeen oli löysällä, takaiskuventtiili/pumppu säiliössä jolloin vesi palasi säiliöön takaisin ( "ulospäin" näkymätön vuoto )
« Vastaus #19 : 16.05.2021 kello on 22:25 »
Jos tuo toimi viime vuonna normaalisti niin sitruunahappohuuhte lu voi ratkaista ongelman.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:46
« Vastaus #20 : 16.05.2021 kello on 22:31 »
Ja sitten kun kuuma ei pukkaa ilmaa niin sitten hana kylmälle, silloin voi muutaman röyhtäisyn päästää vedestä joka hanaputkessa jonka jälkeen tulee kylmävesiputken ilmat pois. Sama ilmaus pitää tehdä kaikille hanoille, eli putkista ilmat pois.
« Vastaus #21 : 17.05.2021 kello on 07:53 »
Puhummehan nyt tästä venttiilistä?
« Vastaus #22 : 17.05.2021 kello on 07:54 »
Tarkoitatko että venttiilin sisus voisi puhdistua? Viime syksynä ostettu auto ja silloin systeemi toimi.
« Vastaus #23 : 17.05.2021 kello on 10:15 »
Vesiputkeen kertyy limakerros jos raakavettä käyttää, itsellä aikoinaan joku vihreä ruoho vesipumpun suodattimessa ja limakerros putkissa. Pesu voi irrottaa mahdolliset liat putkista. Katso jostakin pumpun ja Truman väliltä löytyykö johdossa takaiskuventtiili. Tuossa kuvassasi olevassa on ainoastaan pieni kumikuula joka estää veden valumisen kirkkaaseen letkuun, kun pannu tyhjenee kuula päästää korvausilman pannuun
« Vastaus #24 : 17.05.2021 kello on 20:53 »
https://www.vapaa-aika.com/product/6118/micropur-juomaveden-sailontapulveri-mc-10000p
Myrkky myrkkyjen joukossa, kirjoitetaan tuo ensimmäiseksi niille koiranleuvoille jotka tuota myrkyksi rupee sanomaan. Ja lisään vielä että kyseistä ainetta käyttää avustusjärjestöt kuten Punainen Risti, Unicef sekä Saksan armeija ja NATO joten se siitä . . .
Tuota käyttämällä ei limoitu säiliöt / putkistot ja vettä voit käyttää esteettä kaikkiin tarkoituksiin.
Ps.
löysitkö takaiskuventtiilin ?  Oliko pumpussa integroitu takaisku ?  Sen voit kokeilla esim. puhaltamalla pumpun paineliittimeen, jos pumpun "perästä" tuulee niin pumpussa ei ole takaiskuventtiiliä . . .
« Vastaus #25 : 18.05.2021 kello on 07:44 »
Ps.
Tuttu tuote vaunu ajoilta  Thumb Pysyi vesi raikkana.
Työt on estäneet tutkimisen ja jatkan tutkimista tällä viikolla. Pitää testata tuo "perätuulen" mahdollisuus  :laugh:
« Vastaus #26 : 23.05.2021 kello on 19:51 »
Näyttää siltä että ongelma ratkesi. Järjestelmän poistoventtiilien o-renkaat oli kovettuneet ja ainakin lämpimän veden venttiili sihisi ja repi ilmaa sisään kun hanat sammutti. Vaihdoin renkaat ja paine alkoi pysymään järjestelmässä. Jatkan seurantaa.
« Vastaus #27 : 15.07.2021 kello on 14:43 »
Päivitys aiheeseen koska tuo "vika" minkä korjasin , ei ollut ratkaisu pitkään. Tankkia täyttäessäni huomasin että repii ilmaa putkeen. Syy; korkin alla ottoletkun juuri halki. Korjasin sen ja heti oli täydet tehot putkissa Thumb eikä pärski
« Vastaus #28 : 18.07.2021 kello on 19:34 »
Ja lopuksi lisätään tietoa takaiskuventtiilist ä joka on korkin alla ennen imuletkua. Sekin valskaa ja sitten ei paine jää pidemmäksi aikaa putkistoon. Hommaan uudet Thumb
« Vastaus #29 : 18.07.2021 kello on 20:15 »
Jos takaiskuventtiili pitää kuitenki senverran että se päästää ainoastaan paineen laskemaan " nollille" niin ei haittaa. Vaan päinvastoin, se estää mahdollisen pikkuvuodon esim. klemmariliitoksesta tekemästä isoa vesivahinkoa.
Mutta, jos takaiskuventtiili vuotaa niinpaljon että lämmittimessä oleva ilmaventtiililtä pääsee ilmaa putkistoon joka aiheuttaa pärskimistä niin silloin ilmanmuuta takaiskuventtiili on aiheellista vaihtaa uuteen.
Tarkista takaiskuventtiilin toiminta heti tiskillä sillä bestikseltä ostamani takaiskuventtiili päästi läpi heti uutena = roskiskamaa.Uusikin voi olla viallinen . . .
Yks konsti testata takaiskuventtiili on sellaane et' imaset imupuolelta ja senperään suljet kielellä putkwnrwiän, jos venttiili pysyy imaisemallasi alipaineella kielessäsi niin venttiili on toimitakuntoinen.
Saa muutenki kokeilla, ollos hyvävaan.
