Kirjoittaja Aihe: Truma SL3002 lämmön säätö ei toimi  (Luettu 4948 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.05.2024 kello on 19:31
« : 25.03.2021 kello on 13:00 »
Trumatic SL3002 lämmön säätö ei toimi
Sprite Alpin -89:ssä on Trumatic SL3002 (muistaakseni) pistelämmitin. Toimii muuten mutta voimakkuuden säätö pienelle liekille ei onnistu käytännössä, vaunu lämpenee nopeasti ja lämmitin täytyy sammuttaa saman tien. Koneiston voitelu ja herkistely ei ole auttanut. Kuulemma vika on lämpöanturissa. Ja pitäisi vaihtaa koko "lämpöventtiili”-murikka. Töineen kustannus 400-500e jos varaosa jostain löytyy. Mutta mutta löytyisikö mitään edullisempaa ja toimivaa ratkaisua? Esimerkiksi joku pienehkö kaasuretkeilylämmit inkin varmaan riittäisi. Onnistuiko sen asennus yms, en tiedä. Onko vihjeitä? Veikko
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:11
Vs: Truma SL3002 lämmön säätö ei toimi
« Vastaus #1 : 25.03.2021 kello on 13:12 »
Jos vika lämpöanturissa, niin ei ole kallis (31€)...
ebay.de -linkki
« Vastaus #2 : 25.03.2021 kello on 13:30 »
koko uus lämmitinkään ei maksa kuin vähä päälle 600....
tietty työaikaa venttiilin vaihdossa menee helposti muutama tunti....a 70-80eur....
mutta ei kannata vaihtaa hyvää laitetta huonompaan.
« Vastaus #3 : 25.03.2021 kello on 13:41 »
Muutama tunti..... Ei kai sinne nyt sentään joku hkr tule tekemään sitä.
« Vastaus #4 : 25.03.2021 kello on 14:01 »
riippuu miehestä ja siitä onko kyseessä todellinen aika vai laskutettava aika.
Ja asiakkaan habituksesta myös.
« Vastaus #5 : 25.03.2021 kello on 14:41 »
Yleensä nuo kaasulaitehuollon luvat omaavat tekee eikä höpötä outoja.
« Vastaus #6 : 25.03.2021 kello on 15:40 »
@88k5: "Jos vika lämpöanturissa, niin ei ole kallis (31€)..."
Tämähän on liekkivahti, lämpöanturi sekin mutta vahtii sitä
että jos liekki sammuu niin kaasun tulo hetken kuluttua sulkeutuu.
Vian kuvauksesta sain käsityksen että kaasun tulo kyllä pysyy
päällä joten kyse ei olisi liekkivahdista vaan termostaattianturis ta
joka ei sammuta (tai käytännössä "hillitse" pääliekkiä). Liekkivahdin
vikahan sammuttaisi myös pilottiliekin?
  Vai tulkitsenko oikein lausetta "voimakkuuden säätö pienelle
  liekille ei onnistu käytännössä,... lämmitin täytyy sammuttaa saman tien"
Siis ilmeisesti pilotillekaan sitä ei saa manuaalisesti ohjattua.
Aloittaja, tarkennatko oliko tämä se mitä tarkoitit.
« Vastaus #7 : 25.03.2021 kello on 15:52 »
Hei. Kiitos vihjeestä. Liekin sammutin kyllä toimii. Kysymys on ilmeisesti termostattianturist a. Ehdin tilata tuon liekin varmistimen. Ei haittaa ku ei maksanut paljoa. Miten on sen termosotaattianturi n osalta? Saatavuus, vaihdettavuus?
« Vastaus #8 : 25.03.2021 kello on 16:37 »
Tätä sinä tarvitset.  https://karavaanari.org/index.php?topic=9687.0
« Vastaus #9 : 25.03.2021 kello on 16:45 »
Hyvä huomio  :-[
Tuon vanhemman ketjun linkit ko. osan osalta hukassa..
Koko säädin kapillaareineen päivineen pari satkua kalliimpi..
https://www.ebay.de/itm/TRUMA-Zundsicherungsventil-fur-S-Heizung-3002-5002-30090-00142-S3002-S5002-Set/124145320672?epid=14034860973&hash=item1ce7a342e0:g:lB8AAOSwyd1ejIWE
« Vastaus #10 : 25.03.2021 kello on 17:33 »
Kiitos linkistä. Hyvältä vaikuttaa, harkintaan  :)
