Kirjoittaja Aihe: Akun varaustilan seuraaminen  (Luettu 3935 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:01
« : 12.03.2021 kello on 13:04 »
^ Noi sun jutut on jo aikamoista hifistelyä. :D 90 luvulla kytkettiin aina 5 metia MMJ:tä akun napoihin ja katsottiin mittarista, että pysyikö jännite yli 10,5 voltiin 15 sekunnin ajan, jos pysyi niin akku oli hyvä. Kytkentä suoritettiin tietysti MMJ:n puolessa välissä.
Joo, akun kunnon laskeminen on aika haastavaa kun -10% napajänniteessä vastaa kapasiteetin arvionnissa noin 80% romahdusta. Eli jos sitä ei kuormitusta on vain hetken aikaa, niin mittaustapa/virheet johtaa isoihin heittoihin laskennassa. Ajalla ja lämpötilalla vielä iso merkitys.
Eikä nämä matkuiluvehkeiden näytöt kovin luotettavia ole - mutta suuruusluokkaa kertovat varaustasosta. Ainakin mulle riittää  ;D
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:50
Vs: Akun varaustilan seuraaminen
« Vastaus #1 : 12.03.2021 kello on 19:40 »
Kyllä omassa näyttää aikas tarkalleen varaustason (vasemmanpuoleisin)  ;D
« Vastaus #2 : 12.03.2021 kello on 20:17 »
Ookko pohtinut miten se mittaasen, jos samanaikaisesti on kuormitusta ja joku latausmenetelmä päällä.
Jollain mielenkiintoisella algoritmilla noiden latureiden aivot jossain välissä triggeröivät/loihtivat lepojänniteen akkulle. Onko kukaan sitten verrannut, pitääkö paikkansa.
Mulla oli 180Ah traktorin irtoakku latauksessa useamman päivän 4A älylaturilla - sammutin siitä latauksen (jätin napoihin kiinni ja töpsöliin), niin vielä viikon päästä sen näyttö kertoo 13.0V napajänniteeksi. sehän on 130% varaustaso ;D
« Vastaus #3 : 12.03.2021 kello on 20:32 »
Ei vaikutusta, kun mittaus suoritetaan shunttivastuksella jonka läpi kulkee kaikki akun sähkö. Loput on matematiikkaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:40
« Vastaus #4 : 12.03.2021 kello on 20:42 »
Tätä palkkia olen joskus muistaakseni ennenkin kysellyt...
Näytössä on palkki (9), joka käsittääkseni kertoo akun varaustilan. Mitenkä se mahtaa tapahtua, kun se ei ainakaan korreloi näytössä olevan jännitteen kanssa?
« Vastaus #5 : 12.03.2021 kello on 20:45 »
(Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.) (Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.)
Onko tuo "aito" kulutusmittari? Jos on niin jännite kuormituksessa voi olla alhaisempi kuin mitä palkki antaisi olettaa.
« Vastaus #6 : 12.03.2021 kello on 20:48 »
Eli sulla ei mene mitään ohi tuon Victronin säätimen? Ei kulutuslaitteita, EBL (tmv)..
« Vastaus #7 : 12.03.2021 kello on 20:49 »
Ei.
(eikä saakkaan, jotta tuo toimisi tarkoitetulla tavalla)
« Vastaus #8 : 12.03.2021 kello on 20:52 »
Ei.
Ei ole sitten invertteriä  ;D Pieniä (tupsyt) ei lasketa..
« Vastaus #9 : 12.03.2021 kello on 20:55 »
On 1,5kW (jatkuva) intikka kanssa.
« Vastaus #10 : 12.03.2021 kello on 21:00 »
Siellä se pilkottaa :)
« Vastaus #11 : 12.03.2021 kello on 21:06 »
Ja Victron kestää sen virrat ?
« Vastaus #12 : 12.03.2021 kello on 21:08 »
Shunttivastus on mitoitettu max. 500A virralle (=6000W), että kestännee hyvinki.
« Vastaus #13 : 12.03.2021 kello on 21:09 »
Juu,jos sellainen on  :D
https://www.suomenakut.fi/lisavarusteet/victron-smartshunt-500a-50mv-9-90vdc-bluetooth-vedirect/p/8719076044253/?gclid=Cj0KCQiAv6yCBhCLARIsABqJTja1daeOIm4VdUM_cf58oA3kF9WiUiTNLHA87IT0C8hipAvf_morw0waAt7sEALw_wcB
Mitä tällä humppaamisella ajetaan takaa?
Akun varaustason mittaamista. Ainakin 99:llä näkys hyvä systeemi siihen olevan.
