Kirjoittaja Aihe: Soliferin elvytysoperaatio  (Luettu 93958 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:53
Vs: Soliferin elvytysoperaatio
« Vastaus #60 : 27.05.2011 kello on 20:34 »
Kyllä nostan hattua korkealle sinulle Kivi. Tuntuuhan kuljin sitä omemmalta, kun on sen kanssa puuhastellut. En tiedä mille uusi kalusto tuntuu, kun ei ole kokemusta, eikä tule.  :D
Olen samaa mieltä. Hienoa työtä hän tekee. ;)
« Vastaus #61 : 28.05.2011 kello on 11:12 »
Hattua miekin nostan, noin perusteellinen täyskorjaus. Vaunustahan yuloo kuin uusi, ei toista samanmoista taija tulla vastaan (ikä näkkyy vain rekisteriotteesta). Täten toivotan paljon mukavia reissuja & turvallisia kilometrejä.
  • Viimeksi paikalla:15.07.2012 kello on 16:12
« Vastaus #62 : 28.05.2011 kello on 12:37 »
Laitoin kerran 55TT solikan keulan ja perän uusiksi ja siinä tein peräosan ilman ikkunaa. Kyllä saman voisi tehdä keulaankin. Työpäivän verran siinä melkein menee vähemmän kun jättää ikkunan pois.
Heh, noista ikkunoiden poisjättämisestähän meillä oli Osen ja joidenkin muidenkin kanssa juttua tuolla infon puolella pari kesää sitten. ;D
Lopputuloksena mulla ei oo tossa kafivanhuksessa enää etu eikä takaikkunaa.
Homma näyttää olevan Kiven vaunussa samanlaista kuin itsellä kafin kanssa, paitsi mulla ei homma oikein etene :D
Mutta joo, hienolta näyttää jälki ja toivottavasti riittää virtaa loppuun asti.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:01
« Vastaus #63 : 28.05.2011 kello on 13:07 »
Mitä ajattelit ikkunan tilalle laittaa ???Pelti vai jotain vaneria kenties?Itsellä ollut sama mielessä kun näyttää tuo -81 solikka 45T:n takaikkuna ruvenneen säröilemään siihen malliin,että kohta joutuu jotain tekemään :( ;).
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:48
« Vastaus #64 : 28.05.2011 kello on 13:19 »
Mielestäni ainoa oikea materiaali on sileä alumiini, joka tiivistetään oikein muuhun koriin. Ja tietysti sävytettynä korin väriin ;D
  • Viimeksi paikalla: 4.07.2015 kello on 20:17
« Vastaus #65 : 29.05.2011 kello on 12:22 »
Kiitoksia vaan kannustuksista! Koitan sen verran perusteellisesti korjata että tartte heti ensi keväänä ruveta samaan ruljanssiin ;) Ikkunan paikalle ajattelin joko sileää alumiinia tai sitten tuota kuulavasaroitua. Eli jos jollain tiedossa Etelä-Pohjanmaalta vaunun raatoa jossa olis suorat pellit niin voisin olla kiinnostunut. Joskus asiaa selvittelin ja oli aika suolasen hintaista tuo kuulavasaroitu alumiini.
Itselläkin risut hakanneet takalasiin aika rumia naarmuja kun vaunu seisoi 10v puun alla, joten voisi tuon etulasin heittää sitten taakse.
« Vastaus #66 : 29.05.2011 kello on 12:49 »
Laitoin sileää valkoiseksi maalattua alumiinia, tuli tosi siisti, siistimpi kuin alkuperäinen ;)
Ostin naapurissa olevasta metallipajasta joka tekee pääasiassa ovia ja ikkunoita.
Kantattiin samalla molempiin reunoihin parin sentin levyiset muutaman asteen kantit joila se limittyy vanhojen peltien kanssa.
« Vastaus #67 : 30.05.2011 kello on 17:04 »
Onko sulla kuvia siitä näytillä missään? Sileää alumiinia löytyis kyllä ex-työpaikasta, joten saatan itekkin kokeilla tehä siitä.
« Vastaus #68 : 30.05.2011 kello on 22:47 »
 linkkiä; http://osmokeranen.kuvat.fi/kuvat/Vaunun%20korjausta/Valmis%20ja%20Maisansalossa.jpg
« Vastaus #69 : 2.06.2011 kello on 16:01 »
Kiitti linkistä. Kyllähän tuo siltä näyttää niinkun ei olis ikkunaa koskaan ollutkaan. Ehkäpä uskallan siis itekkin kokeilla keulaan samaa operaatiota ::)
« Vastaus #70 : 2.06.2011 kello on 18:41 »
Muista liimata vaakasauma esim liimatiivistemassal la kiinni, etuseinässä vesi nousee ylöspäinkin ajoviiman vaikutuksesta. Uusi pelti kannattaa puhdistaa sauman alueelta jollain hyvällä liuottimella niin liimat ottaa kiinni. Liimasin tuohon solikkaan kaikki kiinni liimatiivistemassal la, ei  varmaan saa purettua mutta ei ole vuotanutkaan mistään ;)
Kuvassa 4 on meidän nykyinen vaunu, näyttää lyhyeltä mutta on todellisuudessa muutaman sentin pidempi kuin 55TT ja 10 cm leveämpikin ;D
« Vastaus #71 : 2.06.2011 kello on 21:07 »
Täältä saapi kuulavasaroitua alumeetia kohtuu hintaan. ;)
http://www.aula-caravan.fi/new/index.php?option=com_rdautos&view=category&id=13&Itemid=34
Edith:
painovirheitä vähennetty.
« Viimeksi muokattu: 4.06.2011 kello on 21:39 »
  • Vs: Soliferin elvytysoperaatio
    « Vastaus #72 : 29.08.2011 kello on 00:54 »
    Todella hieno projekti, ja mukava että jollain muullakin on 45t ja vieläpä 81:nen :D Onkohan tuohon sun articciin vaihdettu joskus kaapistot, kun tuossa omassani on sellaiset kaamean ruskeat. Tuo vaaleampi on paljon paremman näköinen. Omassa en ole huomannut lahoa kuin etukulman lattiassa, se pitänee korjata ensikesän aikana, etuseinän on joku joskus korjannut ja tuntuisi asiallisesti korjatulta ja kovalta.
    Itse en kyllä tekisi mitään väliseiniä, on sen verran pieni vaunu muutenkin että tuleee todella ahtaan oloiseksi jos vielä seiniä lisäilee.
    « Vastaus #73 : 5.09.2011 kello on 22:19 »
    Kiitti linkistä, mutta taidan silti hyödyntää vaunukollegoiden elimiä ja käyttää nuokin rahat johonkin muuhun ;)
    Väliseinät päätin itsekkin hylätä juuri ahtauden ja ilman vaihtuvuuden takia.  Ja tämä vaunuhan on muuten vm.-79, mutta muutenhan se taitaa samanlainen olla. Sisustus menossa täysin uusiksi uudesta tavarasta, vaaleaa tulossa... Lahokohtien löytämisestä sen verran, että itsekkään en kovin montaa selvää lahokohtaa löytänyt, mutta rakenteiden avaamisen jälkeen kosteustilanne selvisi ;D
    Luovan kesätauon eli lähinnä ajan ja inspiraation puutteen vuoksi vaunu ei ole juurikaan edistynyt. Viikonloppuna tosin otin sen taas työn alle ja koitan saada sen sellaiseen kuntoon, että tarvittaessa voi jättää sen talvehtimaan taivasalle. Tuin vaunun ristikkäistuilla ettei kabiini pärköä takaosaa purkaessa. Kaikki reunojen rimat tuntuu muuten olevan joko vettyneet tai lahonneet mullaksi takalasin yläreunaan asti, joten pikkuhiljaa homman haasteellisuus alkaa hahmottua ;D Mutta kyllä se tästä etenee.
    Peräosan purkamisen lisäksi sain jonkin verran uusia rimoituksia, takalasin uutta kehikkoa ym. tehtyä. Tein takaosan alanurkkiin lattaraudasta tuet (kuva), joilla tarkoitus tukevoittaa vaunua sivusuunnassa ja vähentää hytkymistä. Pienet raudanpätkät mutta auttoi silti huomattavasti! Lisäksi öljysin pohjavanerin ja puuosat puuöljyllä ruiskua apuna käyttäen. Luulisi nyt hylkivän paremmin vettä.
    « Vastaus #74 : 5.09.2011 kello on 22:40 »
    Kyllä minä sulle hattua nostan..ja heti korkealle!
