Kirjoittaja Aihe: Ensimmäisen auton hankinta.  (Luettu 14520 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.01.2022 kello on 11:42
« : 6.02.2021 kello on 10:40 »
Nyt olis tarkoitus hankkia retkeilyauto. Kysymys? Auto on siis Chausson twist ja siinä näyttäs olevan Truman dieselkeskuslämmity s. Onko kyseisestä autosta tai lämppäristä kokemuksia? Syökö lämppäri akun tyhjäksi tai muuta mukavaa tarkeneeko pakkasilla? Kaikki neuvot tarpeen. Kiitosta vaan jo etukäteen.
Vs: Ensimmäisen auton hankinta.
« Vastaus #1 : 6.02.2021 kello on 11:17 »
4,0 kW:n teho nopealle lämmitykselle Erittäin alhainen sähkötehon kulutus uuden
älykkään puhaltimen ohjauksen ansiosta
Tuolleen lukee tuolle esitteessä.
Ei luulis sen kummempi sähkön kuluttaja olevan kun muutkaan lämmittimet.
Ja yksi etu on ettei lämmityspolttoaine lopu keskellä yötä jos tankata muistaa :)
« Vastaus #2 : 6.02.2021 kello on 11:26 »
Kiitoksia tästä. Mitenkähän ite auto? On siis Chausson twist ja alustana Fiat 2,3 mjet 130hv ja vm 2015
« Vastaus #3 : 6.02.2021 kello on 11:51 »
Kun en asiasta mitään tiedä, niin sanoisin, että aika samalla kaavalla nuo peltikuoriset on tehty.
Enempi tulee sitten sitten esille se, mikä miellyttää silmää ja sopiiko pöntölle istumaan.
« Vastaus #4 : 6.02.2021 kello on 12:23 »
Oisko tällainen...
https://www.tori.fi/kanta-hame/Chausson_Twist_79838362.htm
Hieno peli, mutta mulle liian kallis vielä.
« Vastaus #5 : 6.02.2021 kello on 12:39 »
Tullutko nyt liene linkki oikeaan paikkaan, mutta juuri tuota autoa suunnittelen
« Vastaus #6 : 6.02.2021 kello on 12:46 »
https://m.youtube.com/watch?v=W3b9nZGp7b0
Tuolla sängyllä kun linkin twist niin olisi kahdelle mieluinen peli. Ottaen nyt huomioon tuon turhakesohvan, ilman tuota sohvaa olevia on hyvin vähän tarjolla.
Todennäköisesti eristeiltään samaa luokkaa kuin kaikki peltikuoriset, eristettä ohuelti sielä mihin se on helppo laittaa ja minne eristeen laitto haasteellisempaa niin siellä ei eristettä lain tai se on "sinnepäin"asennettu.
Haaveilemassasi autossa vähän kantavuutta, kokpaino ainoastaan 3300kg, minne ne 200kg on hävinnyt ?
« Viimeksi muokattu: 6.02.2021 kello on 12:58 »
« Vastaus #7 : 6.02.2021 kello on 13:05 »
Kertokaapas sitten että onko tuossa 3300kg mukana kaikki romut ja ihmiset,eli mitä tuo meinaa selkeällä suomen kielellä. Pääsääntöisesti 2 ihmistä kyydissä mutta joskus 4. Kantsiiko siis enempää intoilla vai tutkinko muita vaihtoehtoja?
« Vastaus #8 : 6.02.2021 kello on 13:35 »
Googlella :
https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Ajoneuvon_massa
« Vastaus #9 : 6.02.2021 kello on 14:22 »
Omamassa on 2925kg paperilla. Käytäntö on osoittanut, että emme voi ennen punnitusta tietää, onko siinä mukana tietyt määrät polttoainetta, vettä, kaasua ym. matkailuauton varusteita. Minä pyytäisin myyjää käyttämään vaa'alla tai koeajolla käyttäisin sen. Silloin saa varmuuden oikeasta ja varmasta kantavuudesta. 3300kg on massa, jota ei saisi ylittää.
« Vastaus #10 : 6.02.2021 kello on 14:30 »
Onkohan tuossa alustassa kokonaismassa korotettavissa 3495kg:n ?
Jättäisin tarkoituksella 5kg vaille 3500kg:stä,  ei tulisi missäänvaiheessasek aannustakevytkuorma -autoon. . .
« Vastaus #11 : 6.02.2021 kello on 14:32 »
Ei siinä suomessa eikä ulkomaillakaan toistaiseksi ole sekaannusta tullut. Euroopassa valvottuja alueita joissa 3500 max sallittu ajoneuvopaino.
« Vastaus #12 : 6.02.2021 kello on 14:48 »
https://www.lapcaravan.fi/puoliintegroidut/giottiline-siena-330
Jännä kikatin, . . . .
Ainakin suihku on tilava,
« Vastaus #13 : 6.02.2021 kello on 16:01 »
Siinä on kuitenkin Truman D Combi lämmitin, ei Webasto
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 00:49
  • Häme
« Vastaus #14 : 6.02.2021 kello on 23:23 »
Truma lämmittimien keskinäistä vertailua. Diesel Truman virrankulutus on 1.8 - 4 A
Vertaa Truma Combi -lämmittimiä
Combi D -lämmitin
Yhdistelmä D 6 E
Sähköversio Combi D 6 -dieselinlämmittimestä lisälämmitteisillä lämmityselementeill ä.
Energialähteet
Diesel standardin EN 590 mukaisesti
Käyttöpaine
Nimellislämpöteho kaasutilassa
2000 W / 4000 W / 6000 W
Nimellislämpöteho sähköisessä tilassa
900 W / 1800 W
Mitoitettu lämmöntuotto sekoitustilassa
enint. 5800 W
Polttoaineenkulutus
220-630 ml / h (110 ml / h, keskimääräinen lämpöteho 1000 W)
Virrankulutus (12 V: n jännitteellä): lämmittimen ja vesisäiliön käyttö
1,8 - 4 A (normaalikäytössä "Pois" - ja "alimman käyttötason" välillä alle 1,8 A)
Virrankulutus (230 V)
3,9 A / 7,8 A
Vesikapasiteetti
10 litraa
Lämmitysaika (noin 15 ° C - noin 60 ° C): vesisäiliö
noin 20 min.
Lämmitysaika (noin 15 ° C - noin 60 ° C): Lämmitin ja vesisäiliö standardin EN 15033 mukaisesti
noin 80 min.
Paino
noin 16,9 kg
Mitat (P x L x K)
525 x 450 x 300 mm
Asennusmitat (vähimmäismitat - kaasuliitännälle on annettava lisätilaa. Vesiliitännät ja tyhjennysventtiili (P x L x K) asennustilanteesta riippuen)
540 x 500 x 350 mm
Virrankulutus (12 V: n jännitteellä): vesisäiliö
enint. 1,8 A
Ilmavirta (vapaa puhallus) 4 lämpimän ilman ulostulolla
enint. 287 m3 / h
Lepovirta
noin 1 mA
Lepotilassa oleva virrankulutus CP plus (valinnainen)
3 mA
FrostControl-lämmityselementti (valinnainen)
enint. 0,4 A
Pumpun paine
enint. 2,8 bar
Järjestelmän paine
enint. 4,5 bar
Combi D -lämmitin
Yhdistelmä D 6
Tehokas Combi-lämmittimen dieselmoottori - ihanteellinen suurempiin matkailuautoihin.
Energialähteet
Käyttöpaine
Polttoaineenkulutus
Vesikapasiteetti
10 litraa
noin 20 min.
noin 80 min.
Paino
noin 15,8 kg
Mitat (P x L x K)
525 x 450 x 300 mm
540 x 500 x 350 mm
enint. 1,8 A
enint. 287 m3 / h
Lepovirta
noin 1 mA
3 mA
enint. 0,4 A
Pumpun paine
enint. 2,8 bar
Järjestelmän paine
enint. 4,5 bar
Yhdistelmälämmitin
Yhdistelmä 6
Kompakti kaasulämmitin ja lämminvesigeneraatt ori takaavat mukavuutesi suuremmissa ajoneuvoissa.
Energialähteet
Propaani / butaani
Käyttöpaine
30 mbar
Polttoaineenkulutus
160-460 g / h
enint. 6,5 A lyhyitä jaksoja (keskimäärin noin 1,4 A)
Vesikapasiteetti
10 litraa
noin 23 min.
noin 80 min.
Paino
noin 14,4 kg
Mitat (P x L x K)
510 x 450 x 300 mm
540 x 500 x 350 mm
enint. 0,4 A
enint. 287 m3 / h
Lepovirta
noin 1 mA
3 mA
enint. 0,4 A
Pumpun paine
enint. 2,8 bar
Järjestelmän paine
enint. 4,5 bar
