Kirjoittaja Aihe: Ducaton takajouset  (Luettu 60047 kertaa)
Vs: Ducaton takajouset
« Vastaus #60 : 29.01.2022 kello on 22:43 »
Joittenki pitäis saada rahaa vielä mukaanki kun asennuksilla käy . . .  Tykkäsin Vallilan palveluista, Hyvää kun ei ilman saa . . .
Ite kun tekee nii saa aina semmosta palveluu ku haluu eikä tarvii pyytää rahaa mukaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:49
« Vastaus #61 : 29.01.2022 kello on 22:47 »
Näinhän se on, kaikki kun ei jouda, omaa laitteita tai osaa kaikkea niin teettää sen toisella ja maksaa siitä palvelusta. Palvelun tarjoaja vaan kannattaa silloin valita oikein ettei tarvi kahdesti työtä teettää / jos kerta ei piisaa niin tulee kalliiksi . . .
  • Viimeksi paikalla:19.02.2024 kello on 18:49
« Vastaus #62 : 30.01.2022 kello on 14:58 »
Olisko sitten taka-akselin kolahtelut osapuilleen hallinnassa tien routavaurio jne. katkojen osalta kummassakin tapauksessa, laittoi lisäkierrejouset,tai l-ilmajouset?
Lisäkierrejousien asennus on tietenkin nopeampi ja vaivattomampi toteuttaa kun noilla Mad jousilla ei tarvitse lehtijousen kiinnityksiin koskea.
Mitä hintoihin tulee, niin jos tutkii noita Euroopan hintoja on Suomen hinnat omassa sarjassaan, vallankin noissa lisäilmajousi sarjoissa, mutta rahalla noita kuitenkin saa ja esim. Vallilan Takomo hyvin kertoo tuotteiden eroista.
Mad lisäkierrejousien osalta sanovat, jotta ne vaatii 350 kg:n vähimmäiskuorman, eli mitenkäs kovaksi meneekään tyhjällä autolla?
Vertailussa lisäilmajousien säädettävyys pääsee tietysti oikeuksiinsa, joskin hieman "työllistää", oli kompressorilla,tai ilman ;)
« Vastaus #63 : 30.01.2022 kello on 15:45 »
Eipä niitä juurikaan tarvitse 'säädellä'.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:19
« Vastaus #64 : 30.01.2022 kello on 16:05 »
Eiköhän nää karavaanareiden vehkeet ole aika hyvässä kuormassa ihan 'tyhjänäkin' joten ei liene ongelmaa tuon suhteen.
Edellisessä autossa oli lisäilmat ilman kompuraa kun en raaskinut sitä kompurahommelia ostaa ja asennukseenkaan ei ollut aikaa kuin yksi lyhyt ilta. Alussa kokeilin vähän erilaisia paineita mutta aika nopeasti kävi ilmi että yksi hyvä perussäätö toimii niin 'tyhjällä' autolla arkiajossa kuin reissuvarustellulla kin joten en jäänyt säätöä kaipamaan. Teoriatasollahan kompurasettiä voisi ajatella käyttävänsä myös auton vaateriin saattamisella jos on puskaparkissa yksi rengas kuopassa tms, mutta paljonhan se korkeussäätövara noissa edes on, 3 senttiä?
Seuraavaan autoon tulee sitten ihan vain lisäkierteet jos perä jotain ryhtiä kaipaa.
« Vastaus #65 : 30.01.2022 kello on 17:10 »
Löytyy sieltä senttejä enemmänkin mutta se vaateri on huuhaata.
« Vastaus #66 : 30.01.2022 kello on 17:55 »
Kun kiilat edessä ei riitä niin ilmat pusseista takaa  pois niin lähes on vaaterissa, meinaan meidän paikka Laamalassa on sellainen. Tosin ei ole vatupassia käytössä, se on telkkarin jalan alla kallistamassa telkkua.
« Vastaus #67 : 30.01.2022 kello on 21:54 »
Toki älyttömiäkin paikkoja löytyy, joissa sitten voi yrittää kikkailla.
Pitää sitten sijoittaa vielä kompuraan ja venttiileihin.
  • Viimeksi paikalla:10.08.2026 kello on 09:10
« Vastaus #68 : 31.01.2022 kello on 09:14 »
Itte tein seuraavanlaisen paketin:
Ilma palkeet ja letkut Jousitakomosta n. 500€
Kompressori Lidl:stä 12,95
poistoilmamagneetti venttiili 12V 6bar SMC Finland hinta alle 30€
T-liittimet ja takaisku IKH:sta kalliita olivat.
painemittari IKH pienin sellainen, hinta ei ollu paljoa.
Paineilma systeemi:
molemmista ilmapalkeista takaa tuotu letkut kuskin penkin alle.
kompressorilta (kompressorilla teline penkin alla takaosassa)
paine lähdön jälkeen letku  takaiskuventtiilill e  josta letku jakotukkiin
jakotukilta vasemmalle pussille suora yhteys, oikealle sulkuventtiili väliin,
jakotukilta  painemittarille (yhteinen mittari) ja letku poistoilmamagneetti venttiilille.
Poistoilmaventtiili n tuunaus Siis sulkutulppa ja siihen pieni n.1mm porareikä jotta päästää paineen
hitaammin pois.
Sähköt:
12V + akulta, sulake, ja sitten kahdelle katkaisijalle,
katkaisijalta toinen + poistoilmamagneetti venttiilille.
ja katkaisijalta  toinen + kompressorille.
maadoitukset akulta poistoilmamagneetti venttiilille ja kompressorille.
« Vastaus #69 : 31.01.2022 kello on 11:43 »
Kaveri löysi englannista täydellisen sarjan kompuroineen karvan alle 200€ , meinasi jos tuon tilaisi ja sarjasta laittaisi vain pelkät palkeet vanhojen tilalle. Tutkailee mitä joutuu maksamaan jos englannista tilaa. Muistelee että joku maksu jää pois jos on EU:ssa tehty, nää olisi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:17
« Vastaus #70 : 31.01.2022 kello on 11:50 »
Periaatteessa ALV tulee päälle jos tulli hokaa mistä paketti tulee.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:04
« Vastaus #71 : 31.01.2022 kello on 12:09 »
Mulla on kai Goldshmitt :in palkeet , kompura ja kytkin kojelaudassa. 2 asentoa ilmaa tai ei palkeissa. Hyvin toimii
« Vastaus #72 : 31.01.2022 kello on 21:43 »
Lopetin jahkailun noiden eri lisäjousitus pakettien välillä, tilasin Vallilan Takomolta Mad kierrejouset, toki noita lisäilmajousia saa Euroopan markkinoilta halavallakin, mutta kokkeileepa nyt tuommosia, että onko tolkkua?
Asennus jää kyllä keväämmälle kun muutakin puuhaa.
« Vastaus #73 : 1.02.2022 kello on 21:22 »
Tässä vielä linkkejä Saksalaisten alustaosien tavaratoimittajien sivuille.
Alko Vehicle Technology, 89359 Koetz, www.alko-tech.com
Carsten Stäbler, 68753 Waghäusel-Kirrlach, www.carsten-staebler.de
Goldschmitt techmobil, 74731 Walldürn, www.goldschmitt.de
Linnepe, 58256 Ennepetal, www.linnepe.eu
SMV, 49163 Bohmte, www.smv.ag
VB Airsuspension, 58099 Hagen, www.vbairsuspension .de
« Vastaus #74 : 3.02.2022 kello on 19:13 »
Kaveri alkoikin epäröimään että osaako kuitenkaan tilata ulkomailta oikeanlaiset palkeet, joten kävin konttaamassa auton alle ja otin kuvan nykyisistä. Hitto en vaan meinannut päästä auton alta pois, maha otti niin pirusti vastaan. kysyin Vallilan takomolta tarjousta. Koko sarja 527€.
