Kirjoittaja Aihe: Käyttöakun täyteenlatausaika 2A:lla  (Luettu 24708 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:30
Vs: Käyttöakun täyteenlatausaika 2A:lla
« Vastaus #30 : 30.12.2020 kello on 11:55 »
Ajosta sammutettu auto näytti sen 12,7 V. 6 min pidin päällä kolmea ledispottia ja isompaa kattovaloa niin virtanäyttö oli kuvan mukainen. Mutta pidän mahdollisena että näyttökin on virheellinen. Kun ei ole sitä yleismittaria.. Mutta pian yövytään ilman maasähköä, eikös sen jälkeen ole lisää faktaa. Thumb
Jos tuo näyttää ajoakulle 13V auton sammuttamisen jälkeen, niin sehän on ihan oikein.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:47
« Vastaus #31 : 30.12.2020 kello on 12:40 »
Sekin varmaan vaikuttaa, tuleeko jännite mittarille suoraan navoilta vai jostain muualta. 12,7V on uuden akun lepojännitelukema suoraan navoilta.
"Lepojännite mitataan digitaalisella volttimittarilla kun akku on ollut irrotettuna vähintään 6-8 tuntia."  - Exide
« Vastaus #32 : 30.12.2020 kello on 13:47 »
Jännitemittari ei kuormita akkua joten on aivan sama mista sen jännitteen mittaa.
« Vastaus #33 : 30.12.2020 kello on 14:24 »
Ok. Ajattelin mahd. jännitehäviötä. Rehellisin lukema kuitenkin kengät irti ja mittaus navoista tuntien jälkeen?
Esim. jos autossa kääntää virrat päälle, volttimittari sukeltaa 10.8V, koska systeemi haukkaa osansa ja silti lähtee muitta mutkitta käyntiin. Käynnissä sama mittari nousee nopeasti 14,4V.
 Jos akun lepojännite olisi tuo 10,8V  ei mitään mahiksia käyntiin, koska akku olisi pahasti tyhjä.
Itse en ole sähköistä ymmärtävä.  ;)
  • Viimeksi paikalla:11.05.2025 kello on 14:34
« Vastaus #34 : 30.12.2020 kello on 14:25 »
Tässä olen nyt viimmeetteeks jookostellut asuintilan akusta. Sori jos olin epäselvä. Mutta asuintilan akku ei vielä ole alle 12.2 V mennyt. Samassa tahdissa se ei siis sukella mitä putoaa siitä maksimistaan pikaisesti. Ihmiskoe jatkuu..
« Vastaus #35 : 30.12.2020 kello on 14:32 »
Eikai se nyt ihan sama ole? Auton oma jännitenäyttö voi olla vaikka kuinka monen huonon liitoksen/kontaktin päässä akusta jolloin lukemakin on alhaisempi
« Vastaus #36 : 30.12.2020 kello on 16:57 »
Jos siellä ei ole kuormaa niin lukema ei muutu.
« Vastaus #37 : 30.12.2020 kello on 18:43 »
Tässä oli kyseessä tuollainen ledimerkkivaloin toteutettu jännite"mittari". Mitä muuta ne ledit on kuin kuormaa?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:41
« Vastaus #38 : 30.12.2020 kello on 19:00 »
Ikuisuuskysymys, josta on väitelty sivukaupalla....
Asiaa voisi lähetä siltä kannalta, että kun auton valmistaja laittaa kaksi akkua, ei niin kovin väärin voi olla.
Tuohon mitä tulee autonvalmistajien "tekoihin"  voi olla montaa mieltä, valmistajat ( asuntoautoissa korien valmistajat ) on useasti menneet "siitä mistä aita matalin" välittämättä mikä olisi paras kaikiltaosin . . . Korivalmistajan kate on se jolla on merkitystä, ei juurikaan muulla . . .
Mutta näyttää että oikeita akkuasiantuntioita ei "viivalle" ilmaannu ja mutua on ymmärretty olla tyrkyttämättä  Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:26
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #39 : 30.12.2020 kello on 19:14 »
10...20 milliampeeria per ledi, niillä ei ole merkitystä. Jos on muuta kuormaa päällä, niin se tietenkin sitten vaikuttaa
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:27
« Vastaus #40 : 30.12.2020 kello on 19:22 »
Kaikesta voi olla montaa mieltä...
Jos ei puhuta matkakulkimista, niin oikeissakin autoissa on tupla-akkuja, eikä ongelmia.
« Vastaus #41 : 30.12.2020 kello on 21:35 »
Meillä oli Jenkki dieselfarkussa 2 ja saman auton bensaversiossa oli 1. Väitän, että kahden akun käyttö perustuu tilahallintaan ja 2 pienempää sijoittaa helpommin
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:02
« Vastaus #42 : 30.12.2020 kello on 22:03 »
  Sitten kun lämmitin sammuu, selviää teidän virran tarve. :D
  Nuo akut on kans. yksilöitä.
  Opelin edellisen starttiakkun lepojännite oli yleensä 12.3 V., hyvin lähti pakkasesta käyntiin lämmittämättä monena talvena.
  Kun vien risan akun kierrätykseen, harrastan pikku rikollisuutta. Viimeksi mukaan "vahingossa" tuli akku, jossa lepojännite 12.6 V. Latasin ja koepurin sen ja taas latasin. Nyt n. kk. päästä näytti 13.13 V.??
« Vastaus #43 : 30.12.2020 kello on 23:12 »
Sekin voi olla totta.
Silti, ei ongelmia.
« Vastaus #44 : 31.12.2020 kello on 00:03 »
Kun kyseessä on loppumaton suo, niin ei paljoa kiinnosta ottaa osaa akkukeskusteluun. Ja tyrkyttytämistä vältellyt.
Nm. Tekusta valmistunut ja lopputyön akuista tehnyt.
