Kirjoittaja Aihe: Käyttöakun täyteenlatausaika 2A:lla  (Luettu 25198 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.05.2025 kello on 14:34
« : 29.12.2020 kello on 10:51 »
No hei taas.  ::) Edelleen pössl2win vm. -13 neitsyysmatka jatkuu ihan kivasti. Oltiin 2 yötä keskeytymättä verkkovirrassa ja käyttöakun latauspalkki näyttää 12,7 V, muttei enempää. Moottorin käydessä se näyttää ainakin täyttä.
Onko normaalin rajoissa? Yleismittaria ei ole matkassa...
Vs: Käyttöakun täyteenlatausaika 2A:lla
« Vastaus #1 : 29.12.2020 kello on 11:45 »
Riippuu laturista.
« Vastaus #2 : 29.12.2020 kello on 12:13 »
Ja tarkoittaako tuo otsikko, että autossa on vain 2A laturi?   :o
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:44
« Vastaus #3 : 29.12.2020 kello on 12:56 »
Ilmeisesti käyttöakulla ei tarkoiteta asuintilan akkua? Tuskin se laturi auton omaa akkua tuon enempää lataakaan 2della amppeerilla! Asuintilan akkua sit enemmän.
« Vastaus #4 : 29.12.2020 kello on 13:03 »
Juu asuintilan akkumittari on äkkiä tapissa kun laittaa töpselin seinään, mutta käsittääkseni maavirta lataa auton käyttö-/käynnistysakkua 2A teholla.
Minkälainen käyttöikä akuilla on? Tämäkin on kuitenkin sen seitsemän vuotta vanha auto. Apukuskin penkin alla on yksi akku, se lienee ns. hupiakku eli asuintilan akku? Näyttäis että penkin alle saattais mahtua toinenkin akku. Kun uusin ni pitäiskö tuplata?
« Vastaus #5 : 29.12.2020 kello on 13:08 »
Sorry, kyse oli siis ajoakusta.   :-[
Joissain latureissa on  sille 'lataus', joka on vain 1-2 A, eli se pitää kyllä akun lämpimänä.
Tuo 12,7V voi olla silloin hyvinkin normaali arvo.
« Vastaus #6 : 29.12.2020 kello on 13:33 »
Kyseessä on ilmeisesti EBL99 tai vastaava laturi, sininen.
« Vastaus #7 : 29.12.2020 kello on 14:40 »
Latautuuko asuinakku moottorin käydessä?
Minusta jännitteen pitäisi nousta vaikka ei lataa kuin 2A. Ajoakun ja asuinosan laturin välillä on sulake, varmista, että on kunnossa.
« Vastaus #8 : 29.12.2020 kello on 15:36 »
käyttöakun latauspalkki näyttää 12,7 V, muttei enempää....
Lyijyakun lepojännite on täyteen ladattuna juurikin tuo 12,7 V. Vastaavasti 11,5 V on täysin tyhjä. Latausjänniteen ei pitäisi nousta yli 14,2 V, sillä sen jälkeen lähinnä keitetään elektrolyyttiä kaasuksi.
Tarvittava latausaika on suunnilleen akun kapasiteetti jaettuna latausvirralla ja kerrottuna 1,4:llä.
Esim 1,4*(60Ah/2A) = 42 h (olettaen, että virta pysyy vakiona koko ajan)
Tämä siis lyijyakulle vahvasti yksinkertaistettuna . Litiumakku on sitten kokonaan eri juttu.
« Vastaus #9 : 29.12.2020 kello on 16:33 »
Parisataa kilsaa siirrytty. Kun sammutin niin ajoakulle se asuintilan näyttö ilmaisi yhtä vaille täysi ja asuintilan akku oli ihan täysi.
« Vastaus #10 : 29.12.2020 kello on 16:36 »
Kyllähän se ajoakku on tuon jälkeen täysi, niin siinä näyttämässä täytyy olla vikaa. 😉
« Vastaus #11 : 29.12.2020 kello on 16:43 »
Se olisi kyllä helpotus koska jos se pitää paikkansa niin asuintilan akku on huonossa kunnossa. En tiä jos truma olisi täysillä koko yön niin riittääkö virta. Se asuintilan näyttö näyttää että asuintilan akku tyhjenee vauhdilla kun maavirtaa ei ole. Kun kotiudutaan niin pitää yleismittarilla vertailla.
  • Viimeksi paikalla:19.05.2023 kello on 09:18
« Vastaus #12 : 29.12.2020 kello on 18:05 »
No ei. Voihan nyt 8v(?) vanha starttiakku olla jo elämänsä ehtoopuolella. Itellä menee just 10v alut kaikki (3) uusiksi. Niin startti- kuin hupiakut. Akkujen ikähän riippuu (laadun lisäksi) melko tasan käytöstä / lataussyklien lukumäärästä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:45
« Vastaus #13 : 29.12.2020 kello on 18:53 »
Lisäystä:
Edellä oleva jälkikopiona, joka innoitti kirjoittamaan tuon mitä alle raapustettu on . . .
Ei jaska ymmärtää, . . .
Miksi aina kaksi hupiakkua ?  Miksi ei yksi isompi ?
Yksi akku vanhenee yksin, kahden akun järjestelmässä huonompi akku vanhentaa hyvän parinsa jolloin joutuu hankkimaan 2 akkua kuitenkin . . . Mikä ilo kahdesta akusta ?
Jos jollakin akkuspecialistilla kumoavaa tietoa niin se on tervetullutta koska itellä keväällä pitää uusia akku jolloin samassa tulee akkukapasiteetin kasvattaminen ja samassa myös eteen tuo 1 tai 2 akkua tilanne . . . Itse olen yhden ison akun kannattaja . . . Toistaiseksi ja jatkossakin jollei joku lyö pöytää faktoja kahden akun järjestelmän paremmuudesta . . .
Sen tiedän että kun lyödään euroa pöytään ja hankitaan elektroniikkaa/tekniikkaa hoitamaan latausta ja akkujen erilliskäyttöä niin silloin hyödytään kahden akun järjestelmästä mutta jätkämalleissahan ei noita hienoja kapistuksia ole ja en sellaisia henno hankkiakkaan . . .
« Viimeksi muokattu: 29.12.2020 kello on 19:34 »
« Vastaus #14 : 29.12.2020 kello on 19:03 »
Oman kokemuksen mukaan ehtoopuolella oleva akku latautuu mittarien mukaan nopeasti "täyteen" mutta ei pysy siellä kuin hetken - kuten tässä asuntopuolen akku.
Jos asuntopuolen akkumittari ei näytä ajoakulle edes hetken täyttä reilun 2h ajon jälkeen, joitain ongelmaa on mittarin toiminnassa. Imho.
