Kirjoittaja Aihe: Peruutuskamera vaunuun.....  (Luettu 20309 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:14
« : 20.12.2020 kello on 23:34 »
Millaisia peruutuskameroita olette laittaneet vaunuun, autossa Volvo XC60 2017 oma kamera, mielellään jos saisi tuohon samaan omaan näyttöön niin olisi parasta.
Edellisessä autoon asensin Bilteman  kameran ja irtonäytön, mielummin en laittaisia erillisnäyttöä. Jos saisi  pohelimeen langattoman niin sekin olisi kätsyä.
Vaunu  2020 Hobby.
Vs: Peruutuskamera vaunuun.....
« Vastaus #1 : 21.12.2020 kello on 09:02 »
Halvimmalla pääsee kun asentaa tollasen perus langattoman setin jossa pystyyn hyppäävä/kaadettava näyttö. Eli voi olla matalana kunnei vaunua perässä ja sitten napista pystöön kun haluaa kuvan.
Eikä tarvi kajota volvon systeemeihin.
Ei ole hinnan kiroissakaan
Eli esim
https://www.aliexpress.com/item/32950652925.html
  • Viimeksi paikalla:29.03.2026 kello on 17:08
« Vastaus #2 : 21.12.2020 kello on 15:03 »
Langallinen on minusta vaunussa vähän hankala.
10 saa kännykkään wifillä yhdistäviä kameroita Alilta.
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20201221045923&SearchText=wifi+rear+view+camera
Taitaa niissäkin olla omat ongelmansa:
Ei oikein voi laittaa pakkivalosta ohjausta, kun wifin kytkeytyminen kestää 5-10 sekuntia.
Jatkuvalla virralla kuumenevat ja alkaa pätkimään.
Jos on 13 napainen pistoke, niin virta sumuvalosta voisi toimia. Silloin saisi tarvittaessa päälle ja pysyy kytkettynä koko peruutussession ajan.
« Vastaus #3 : 21.12.2020 kello on 15:27 »
Peilit, ja kunnoliset ja hyvä vaativa peruutus taito ja peilin näyttämä oikea lukema katsottuna peileistä ja kerran käynti pihalla.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:37
« Vastaus #4 : 21.12.2020 kello on 18:31 »
Entä jos noita taitoja ei ole? Kyllä se kamera helpottaa myös ammattilaistakin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:50
« Vastaus #5 : 21.12.2020 kello on 18:39 »
Mulla olisi tämmöinen uusi langaton omalla akulla toimiva kamera. Kiinnittyy magneetilla joko suoraan peltiin tai sitten mukanatulevalla kääntyvällä jalustalla.
Olisko 35€ liikaa?
(tikkuaski mittana)
« Vastaus #6 : 21.12.2020 kello on 18:40 »
Lisää negoja wifi-mallin kameroista:
-Vaatii softan ennakkokäynnistykse n kännyyn/läppäriin
-Videokuvassa ikävä viive, ehtii pahimmillaan kolahtaa ennenku kuvasta voi edes aavistaa
-Jos pitää peruuttaa alle puolen metrin tarkkuudella ni luotto-appari on noihin verrattuna ylivoimainen
« Vastaus #7 : 21.12.2020 kello on 18:41 »
Olisko 35€ liikaa?
(tikkuaski mittana)
Paljonko on hinta ilman tikkuaskia?  :laugh:
Mut joo, asiaa:
-Kuinkas ton viiveet?
-Pelaako wifin vai BT:n kautta, vai onko oma vastaanotin?
-Kuis kauan akku kestää?
-Magneetti tuskin kuitenkaan tarttuu Al-peltiin?  ::)
« Vastaus #8 : 21.12.2020 kello on 18:47 »
Mut joo, asiaa:
Pieni viive kun kokeilin, käytännössä ei juuri huomaa.
Pelaa wifin kautta.
Akku kestää (kuulemma) tunnin verran.
Mukana tulee metallilevy jossa tarra.
  • Viimeksi paikalla:29.04.2022 kello on 19:24
« Vastaus #9 : 21.12.2020 kello on 18:55 »
Minä laitoin solihveriin, kuskinpuolen valon alle. Näyttää viistoon niin ei perässä olevat jää peileistä tai näytöltä ikinä pimentoon. Peruuttelu ei vielä onnistu tai ei ainakaan luottoa ole lähtä kulmia hakemaan. Vanhan mallin pistoke on ja siinä missä ikivanhan articin jatkuva virta tulee, on kameran signaali. Muuten parkeilla virta. Ajaessa ite käytän ettei typeriä vetopeilejä tarvihe ja 2din mankan näytöltä kattelen,mutta luontaisin oisi taistapeilin päälle näyttö. Ja halvinta kiinan kameraa tottakai käytän.
On tuo kyllä hyvä kalajoella ajoin harhaan ja lähin pistolla kääntämään niin heinikossa oli betoni possu minkä näytöstä näki.
Vaikka kännykkä on aina hallussa niin erillisnäyttöä silti suosisin, se tarve tulee monesti äkkiä ja sitten järjestelmät jää käyttämättä , kun pitää alkaa sovelluksia käynnistelee.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:18
« Vastaus #10 : 21.12.2020 kello on 19:49 »
Mitä tekee kameralla joi ei tiiä mihin päin rattia kääntää, ja peileillä muuta kun koristeena eteen päin ajettaessa.
« Vastaus #11 : 21.12.2020 kello on 20:13 »
Peileillä stereonäkö jää heikohkoksi, joten etäisyyksien hahmottaminen ei ole enää helppoa jos puhutaan alle metrin etäisyyksistä.
  • Viimeksi paikalla: 2.12.2025 kello on 20:56
« Vastaus #12 : 21.12.2020 kello on 20:18 »
Miksi kamerat vain peruuttamiseen kun myös takana tulevaa liikennettäkin voi samoilla laitteilla seurata ajon aikana?
Minulla on ollut vaunun takana tuplakamera jo vuosia ja 7" näyttö taustapeilin päällä. Järjestelmä on langallinen kun tuli itsekin käytännössä todistettua etteivät halvat  langattomat lähettimet kovin kauan toimi ennen kuin ylikuumenevat. Takana tulevan liikenteen seurannan vuoksi nämä kamerat ovat päällä koko ajan. Hankkimaani 'noppakoon' kameroita ei näemmä ainakaan tällä hetkellä löydy Amazonilta, tällaiset ne olivat: https://www.amazon.com/True-View-Dual-Reverse-Cameras/dp/B006L7P75O Toinen kameroista on läheltä kuvaava peruutuksia varten ja toinen kauemmas kuvaava.
Taustapeilin päälle kiinnittyvässä näytössä on kahden kameran vaihtomahdollisuus. Näytön paikkana toimii taustapeili hyvin kun luontaisesti tulee 'taustapeiliin' vilkaistua pakittaessa tai takana tulevaa liikennettä seuratessaan. Yhdistelmän ohituksetkaan eivät tule yllätyksenä kun jo lähestyvän auton näkee 'taustapeilistä'.
Auton takakontissa on aina RCA-liittimet, joihin yhdistän vaunun aisalla olevat kaapelit vaunua kiinnittäessäni.
Tässä samankaltainen koko setti, tosin mulla siis normaaleilla RCA-piuhoilla: https://www.ebay.co.uk/itm/123729906536
Mun setti taisi kaapeleineen ym. maksaa myös jotakin 100 € luokkaa.
« Vastaus #13 : 21.12.2020 kello on 21:01 »
Pelaa wifin kautta.
Kuulostaa kelvolta. Toisin ku oma ali-papan fifi-kokeilu, jossa oli aika sairas viive. Tie sit oliko softan vai linkin takia.
Pitänee lähestyä yv:nä. Ellei joku jo ole ehtinyt...
« Vastaus #14 : 21.12.2020 kello on 23:08 »
 Kyllä vaan onnistuu peileistä perruutus, 2007 asti oon vaunuilla perruuttanut..... välillä kuorma-autoakin.
Vaan kaikkea ei nää peileistäkään koska peilit ei yllä  vaunun  taakse asti kulman taakse.
Onhan noissa kuorma autoissakin kameroita joka kulmissa nykyään.
Hyviä ehdotuksia noissa vastauksissa oli ... täytyneen funtsia erillaisia vaihtoehtoja... Moelellään laittaisin kameran takaikkunan yläreunaan saisi mahdollisimman laajan kuvakulman, ongelmana vaan virtajohdon vienti siististi  takavaloille josta herätevirran ottaisin.
