Kirjoittaja Aihe: Vikavirtasuoja räpsii tolpassa ja vaunussa  (Luettu 26006 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:16
Vs: Vikavirtasuoja räpsii tolpassa ja vaunussa
« Vastaus #45 : 4.12.2020 kello on 16:21 »
Eräs vuosikymmeniä luvallisena sähköasentajana töitä tehnyt väitti kerran, että jotkut mustaksi värjätyt pistokkeet voivat sisältää niin paljon hiiltä, että kosteissa olosuhteissa voivat aiheuttaa liiallisen sähkönjohtavuuden takia ongelmia.
Suositteli siksi muun värisiä pistokkeita kuin mustia.
Tiedä sitten?
Olisko noin...
Tietty mustaksi värjäytynyt pistoke saattaa kyllä hiiltä sisältääkin oikosulun seurauksena.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:32
« Vastaus #46 : 4.12.2020 kello on 21:09 »
Tuosta tuli mieleen ettei oo nokia missään, en tarkoita kuitenkaa puhelinta enkä paikkakuntaa. Tai kirjakielellä nokea
  • Viimeksi paikalla:25.05.2025 kello on 09:38
  • Kyllä se siitä
« Vastaus #47 : 5.12.2020 kello on 19:57 »
No niin vika paikannettu. Vika löytyi jääkaapista. Otin kaikki pois pistorasioista ja aloin yksitellen laittamaan takaisin. Jääkaapin kohdalla räpsähti vikavirtasuoja.
Tähän jatkokysymys teille. Onko uuden jääkaapin osto vai voiko tuota laittaa kuntoon?
« Vastaus #48 : 5.12.2020 kello on 20:09 »
Tuo riippuu täysin jääkaapista. Nyt sinun pitää selvittää mikä siinä on vialla. Ongelma tietty vikavirtasuojan laukeaminen, ei välttämättä ole helppo paikallistaa vika.
Jääkaapin malli ja merkki?
« Vastaus #49 : 5.12.2020 kello on 20:22 »
Vastus rikki.
« Vastaus #50 : 5.12.2020 kello on 20:30 »
  Missä asennossa jääkaapin valintakytkin tilanteessa kun vss räpsii?
   -Oliko jääkaappi pois päältä eli "sammutettu".
   - Verkkovirralla toiminnassa?
    - Nestekaasulla toiminnassa?
     -12V toiminnassa?
« Vastaus #51 : 5.12.2020 kello on 20:39 »
Meillä alkoi aikoinaan pikku grilliuuni talven jälkeen laukomaan vikavirtasuojaa.
Toin sen kotiin ja lämmitin uunin kuumaksi, sen jälkeen vvs ei ole lauennut.
Tulkitsin tilanteen johtuneen vastusten eristeiden kostumisesta jotka kuivuivat lämmitettäessä.
Jääkaapissa voi olla samaa vikaa jos se ilmenee230V käytössä.
En suosittele omaa toimintaani vaan vastuksen vaihtoa, jos siinä on vika.
« Vastaus #52 : 5.12.2020 kello on 20:40 »
Silloin kun vikavirtasuoja laukeaa jääkaapista niin kyllä siinä on vastus verkkojännitteellä päällä.
« Vastaus #53 : 5.12.2020 kello on 20:41 »
Vastus rikki.
Omaa vastausta kirjoittaessa tuo kävi mielessä. Mitä tuo tekee jos kytkee vastuksen irti, sekoaako vai olettaako kaappi kaiken olevan kunnossa. Miten tuon kunto muuten selvitetään, mittaamalla maata vasten?
« Vastaus #54 : 5.12.2020 kello on 20:46 »
Vastuksen johto löytyy jostain kaapin yläosasta ja sen kun mittaa maata vasten löytyy syy, vuotoa ei saa olla noin 200kohmia tai alle.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:25
« Vastaus #55 : 6.12.2020 kello on 07:48 »
  Kaasua ja 12 V. voi käyttää, tosin 12 V. vie akun "hetkessä" tyhjäksi ellei ole ajonaikaista latausta, tai isoa verkkovirtalaturia käytössä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:10
« Vastaus #56 : 6.12.2020 kello on 08:26 »
Mikäs temppu uusi vastus vaihtaa ,vaikkapa tuolta
https://www.sarkacaravan.fi/search/?q=vastus&f%5B0%5D=category%3Aj%C3%A4%C3%A4kaappien+varaosat
« Vastaus #57 : 6.12.2020 kello on 12:40 »
Ei vastuksen vaihtaminen ole vaikeaa, mutta mielestäni vika pitää selvittää ensin. Turha ehjää korjata.
« Vastaus #58 : 6.12.2020 kello on 13:28 »
Oletan että vastus vika, mjo antoi jo ohjeet millä selvittää.
  • Viimeksi paikalla:13.04.2025 kello on 13:10
« Vastaus #59 : 6.12.2020 kello on 18:27 »
Joskus käynyt niin että pitkään käyttämätön vastus on imenyt kosteutta itseensä ja vuotanut siitä johtuen. Vika korjaantunut kun on saanut vastuksen kuumaksi/haihduttamaan kosteuden itsestään. Ei muuta kun kaappi vikavirtasuojattoma an sähköön ja koittamaan.
