Kirjoittaja Aihe: Tupakansytkän "tiivistäminen"?  (Luettu 5961 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:20
« : 19.10.2020 kello on 21:41 »
Atriassa on kaksikin tupakansytkää. Kumpaakin tarvitsen. Mutta käytettävät pistokkeet ovat löysiä sytkän rasiassa. Onko mitään kikka kuutosta, miten ne saisi tiiviiksi, että eivät katko sähköä edes tavan maantiellä "perunapelloista" puhumattakaan?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:13
Vs: Tupakansytkän "tiivistäminen"?
« Vastaus #1 : 19.10.2020 kello on 22:05 »
Niitä on kahta kokoa!
« Vastaus #2 : 19.10.2020 kello on 22:43 »
Enpä ole kuullutkaan....   :o
Paras konsti on kuiten vaihtaa pistokkeet ja rasiat toisenmallisiin.
« Vastaus #3 : 19.10.2020 kello on 22:49 »
Ei onnistu. Toinen pistoke on USB-laturi ja toinen Garminin radiovastaanotin. Ja nuo eivät sovi DIN-rasiaan.
  • Viimeksi paikalla:27.09.2026 kello on 21:50
« Vastaus #4 : 19.10.2020 kello on 22:50 »
« Vastaus #5 : 19.10.2020 kello on 22:53 »
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/auton-sisatilat/puhelintarvikkeet/usb-liitin-2000041854
Tuollainen on asuintilassa. Lueppa tuo minun edellinen viestini.
« Vastaus #6 : 19.10.2020 kello on 23:07 »
Jos tuo Biltemalainen ei onnistu.
Oletko koittanut laittaa kuminauhoja pistokkeen ympärille?
« Vastaus #7 : 19.10.2020 kello on 23:21 »
Itse ratkaisin ongelman Adriassa parin tulitikun avulla, jolla liittimen sai tiiviiksi, mutta kuitenkin helposti irroitettavaksi.
« Vastaus #8 : 19.10.2020 kello on 23:47 »
Koarjaus riippuu siitä ovat tupsyt metallia vai muovia - sekä tietty ovatko lainkaan tupsyjä vai 12V virran ottoon..
Ongelma taitaa olla siellä pohjalla; plus -navan väkkärä ei jaksa pitää sitä sinne pistettyä pistoketta vaan pistokkeen jousikuormitettu kärki painaa ittensä ulos tärinässä.. taivuta niitä pohjan käpäliä sisäänpäin (jos se on tupakansytytin), ota sulake pois varoiksi.. jos se tupsy on pohjaltaan tasainen (ei väkäsiä), eipä ole paljoa tehtävissä. Pistokkeen puolelta niitä miinus puolen kaaria voi yrittää vääntää ponnekkaammiksi..
Jotkut Garminin mallit käyttävät orkkis tupsyjohtoa tmc-antennina. Sen menettää niissä, jos tavan usb-johdolla korvaa ja tupsyrasialla / käyttää usb adapteria..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 01:41
« Vastaus #9 : 20.10.2020 kello on 01:11 »
Mitenkähän O-rengas toimisi hommassa?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:21
« Vastaus #10 : 20.10.2020 kello on 09:18 »
Huomenta!  kuumaliimatäpät tai kontaktiliimaläiskä t pistokkeen pintaan kitkaa lisäämään auttaa kummasti. liiman pitää tietysti ensin kuivua.
« Vastaus #11 : 20.10.2020 kello on 16:25 »
Tuosta sain ajatuksen, jonka olen toteuttanut. Seuraava reissu ratkaisee, kuinka toimiva se on. Eli muistin, että  minulla on jotain n.2mm paksua liimapinnalla olevaa solukumitiivistettä . Sitä pari palaa sopiviin kohtiin ja heiluminen lakkaa.
« Vastaus #12 : 20.10.2020 kello on 16:27 »
Vaihtaa oikean sytkärin, niin ei tartte pirkka niksejä!
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:44
« Vastaus #13 : 20.10.2020 kello on 16:32 »
Minkälainen on oikea sytkäri...?
« Vastaus #14 : 20.10.2020 kello on 16:49 »
Aika yksin kertasta, jotta ei ole väljä.Oikea koko!
« Viimeksi muokattu: 20.10.2020 kello on 17:53 »
