Kirjoittaja Aihe: Ajovaloihin lisää tehoa  (Luettu 51377 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:30
Vs: Ajovaloihin lisää tehoa
« Vastaus #30 : 14.10.2020 kello on 19:14 »
Aikanaan kun B-mallin Asconaan laitoin valot kuntoon, otin sen johtonipun läpivienteineen irti umpiosta. Johtonippu purkuun ja lampun kannalle menevistä johdoista ohjaukset releille. Releet tuli molemmin puolin lampun lähelle konehuoneen reunaan.
Sitten uudet 2,5mm² johdot releiltä lampunkannalle sekä uusi maajohto kunnolla runkoon releen viereen. Uudet johdot niputettiin tietysti siihen johto nippuun.
Lampun kantaan sopivia uusia liittimiä sai tarvikeliikkeestä.
Virransyöttö molemmille puolille omalla 4mm² johdolla laturilta - sulakkeiden kera.
« Vastaus #31 : 14.10.2020 kello on 19:57 »
Aikonaan rakenneltiin kaverin kuplaan 6V järjestelmään releet valoille ja akulta syöttö 6mm2 johdoilla.
Valoilla oli ennen muutosta alle 5 V jännite.
Valoista tuli vähintään yhtä kirkkaat kuin sen ajan12V autoissa.
Samalla selvisi toisen polttimon ylösalaisin olo.
Aiemmin sitä ei edes huomannut.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:52
« Vastaus #32 : 14.10.2020 kello on 20:05 »
Noissa 6V järjestelmissä taitaa olla tuplavahvuus johdoissa 12V järjestelmiin verrattuna...
Mikäs olisi sellainen järkevä vahvuus syöttökaapeliksi valoille tällaisessa 12V järjestelmässä?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:13
« Vastaus #33 : 14.10.2020 kello on 21:11 »
Tuossahan Ossi sen kertoi. Releeltä 2.5 neliötä ja releen syöttö 4 neliötä. Maat vastaavaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:02
« Vastaus #34 : 14.10.2020 kello on 21:14 »
+ kunnon maajohdot kunnollisine maadoituksineen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:01
« Vastaus #35 : 14.10.2020 kello on 22:21 »
Kytkemällä valot akkuun releellä saat tuplattua valotehon
Aikalailla näin, voit käyttää ihan longlife polttimoitakin kun niiden valoteho kunnon jännitteellä on enempi kuin "megahyper +800%" valojen entisellä jännitteillä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:47
« Vastaus #36 : 14.10.2020 kello on 23:16 »
Kiinalaista paskapuhetta, kuvissa on vain relesarja joskin ei nuissa edes kuvat aina täsmää.
Vähä sama kuin kyseinen "xenon" polttimo johon on lisätty johdonpätkä perään  :laugh:
Äläs nyt...
Onhan näitä hakkureita edelleen myynnissä:
https://www.cfline.fi/fi/tuote/valonvahvistin-h4
« Vastaus #37 : 15.10.2020 kello on 08:27 »
Äläs nyt...
Tuo on juuri se, mikä todettiin huijaukseksi...
Ylipäätänsä tuollaiset hakkurit tarvikkeina alkanevat jäämään historiaan.
Netin ihmeellisestä maailmasta lueskelin, että uudemmissa autoissa tuollaiset hakkurit on jo jossain muodossa vakiona. Jännitettä saadaan säädettyä ohjelmallisesti halutulle tasolle polttimoille. Saattaa olla vaikkapa päivävalon jännitekin erikseen säädettävissä.
Tällaiseen vanhaan autoon on mahdollista tehdä vielä jotakin pelkällä yleismittarilla ilman testereitä.
« Vastaus #38 : 15.10.2020 kello on 09:11 »
Paskapuhetta eli huijausta siinä mielessä että kuvissa ei ole mitään hakkuria vaan relesarja.
Relesarja sinällään parantaa niitä valoja kuitenkin merkittävästi.
  • Viimeksi paikalla:30.06.2021 kello on 17:07
« Vastaus #39 : 15.10.2020 kello on 10:09 »
Näinpä. Huijausta tuoss on nimenomaan se, että 'hakkuria' mainostavat. Sinänsä hinnaltaan ihan ok, sillä erikseen ostettuna nuo saattaa maksaa jopa enemmän. Itse tehtynä tulee vielä abikojatkoja sillä nuo rele- ja lampunkannat sisältävät n. 15cm johtimet ellei sitten puristele kantojen liittimiä uusiksi. Wanhemmat autot tuli aina laitettua releillä ja 2,5mm² piuhoilla.
« Vastaus #40 : 16.10.2020 kello on 08:48 »
En kyllä sulkisi hakkuriakaan pois, vaikka onkin releen näköinen. Relekoteloon mahtuu tekemään hakkurin ihan helposti... Mutta hinta jne. puoltaa pelkkää relettä.
« Vastaus #41 : 16.10.2020 kello on 09:17 »
Eipä voi kyllä tilatakaan enää kyseisestä firmasta, kun on loppuunmyyty.... :)
« Vastaus #42 : 16.10.2020 kello on 10:41 »
Kylhän näitä kaikenlaisia saa ja aika edullisesti
https://www.aliexpress.com/item/4000275403518.html
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:14
« Vastaus #43 : 16.10.2020 kello on 12:18 »
Aika ruikulia tuossa on tuo feedin johto, olisko vain  2.5mm2 joka syöttää molempia umpioita. "Ei jatkoon"
Ämpärimatikalla (1+1=2), jos 1 ämpäri menee per haara, niin tarvitaa 2 ämpärillistä kerralla kaivosta.. eli sulakkeen molemmin puolin 6mm2. Piuhan lyhyys huono selitys, kun kaikissa autoissa akku ei ole edes etukulmassa..
« Vastaus #44 : 16.10.2020 kello on 12:42 »
Joissain paremmissa on akku hytissä mutta silti virtanapa konehuoneessa...  Thumb
Kun katsoo autojen alkuperäisiä ajovalojen johtoja niin ne vasta ohkasia onkin....onkohan edes 1mm2 per lamppu.
Kaapeli paksuus tarve.... jos on +20 astetta, kaapeli kuparia, jännite 13.7V, 9 ampeeria (123W) etäisyys akulta 1.5m ja sallittu jännitehäviö 2%  niin kaapeliksi riittää 1.7mm2.  Jos matka on 1m niin riittää 1.2mm2.  Mutta jos akku onkin takaluukussa 6m päässä niin tarvitaan jo 7.0mm2
Tuolta vaan mitoittamaan piuhoja omaan kalustoon sopiviksi...
https://www.jkauppi.fi/kuparikaapeli-poikkipinta-laskuri/
Laskelmat on mielenkiintoisia... jos on invertteri hemmo joka tarvii 1000W niin se meinaa 90A virtaa...jos matka 4m ja sallittu jännitehäviö 2% niin kaapelin pitää olla 50mm2  :o :o :o :o
Jos tuo on vetästy 6mm2 kaapelilla niin tehohäviö on 200W...ja sehän muuttuu lämmöksi...eli hetken päästä on mökki tulessa...
