Kirjoittaja Aihe: Yleismittari  (Luettu 13080 kertaa)
Yleismittari
« : 8.10.2020 kello on 21:45 »
  Puolukkaretkellä marjoja peratessa pölynimuri tyhjensi vaunun akut aika hyvin!
  Ajattelin että vaunun akujen vanha lataus ennätys menee rikki ( n. 16 A.). Tuo mittari ei sitten näyttänytkään mitään? Kotona tarkastelu osoitti, että enemmän näkyvä sulake oli palanut. Sikäli kun suurennuslasilla oikein näin se oli 160 mA.. Pistin sellaisen josta en numeroita nähnyt. Vanhoilla halogeenipolttimoil la sain kulutusta sen verran että mittari näytti 18 A.. Minkä kokoisia sulakkeita noissa yleensä kuuluu olla? Miten noi käyttäytyy jos menee yli 20 A. ,tai minun muut mittarit yli 10 A. ?
Vs: Yleismittari
« Vastaus #1 : 8.10.2020 kello on 22:11 »
20A lukee vehkeessä, niin kyllähän sen verta ainakin sulaakkeen toivoisi.. olisko 25A?
Vai paloiko volttipuolen sulake - ainakin punanen probe kuvassa sillä puolen..
Vähän riski aina noilla yleismittareilla mitata välissä virtapiiriä. Ite käytä pihtivirtamuuntajaa, eli volttipuoli yleismittarissa kertoo läpijuoksevat ampeerit koskematta niihin  :D
Vs: Yleismittari
« Vastaus #2 : 8.10.2020 kello on 23:46 »
Isoilla virtamittauksilla ei välttämättä ole sulakesuojausta.
Vs: Yleismittari
« Vastaus #3 : 9.10.2020 kello on 05:04 »
Minkä kokoisia sulakkeita noissa yleensä kuuluu olla?"
Ei kai noissa ole mitään yleisohjetta mutta mitta-alueesta saa
ensimmäisen vinkin jos mittarin paperit on kadonneet. Aika usein
näkee sulakkeitten arvot merkittynä itse mittariin. Varsinkin
isojen alueitten sulakkeet ovat tyypillisesti erikoisnopeita
eikä niitä löydy sähkötarvikeliikkei stäkään. Hintaviakin ovat.
Elektroniikkaliikke istä löytyy.
Jos puuhaa verkkovirtalaitteit ten kanssa niin silloin on syytä
olla tarkkana katkaisukyvysta. Pienjännitteilla erikoisnopeat
voi korvata hieman pienemmillä nopeilla (ja sivuuttaa katkaisukyky)
ja ottaa se sitten vaan huomioon. Näin esim. ajoneuvosähköissä
poislukien varsinaiset sähköajoneuvot.
  690VAC:n mittauksissa olen tehnyt myös omia turvajohtoja
erikoissulakkeilla kun en ole luottanut mittarin omiin sulakkeisiin.
Korkeammilla jännitteillä ja oikosulkuvirroilla kun nopeus ei
yksin riitä vaan vaaditaan katkaisukykyä joka taas vaatii fyysisesti
pidempiä sulakkeita esim. 60mm tai enemmänkin. Yleismittarin omat
sulakkeet ovat harvoin pidempiä kuin 32mm.
  Tuossa kuvassa näkyy "kirkas" (eli ilmatäytteinen) 20x5mm:n
lasiputkisulake jonka katkaisukyky on varsin vaatimaton ja tarkoittaa
verkkojännitteellä mittarin tuhoutumista jos ei johdot kovin
oikosulkuvirtaa rajoita. Eli sitten piirilevyfolio rajoittaa mutta
kylläkin lopullisesti. 230VAC:llä mittari ei kuitenkaan rajähdä
käsiin.
  Paremmasta katkaisukyvystä kielii tyypillisesti keraaminen
kuori ja kvartsihiekkatäyte joka sammuttaa valokaaren ja sitoo
metallihöyryn.
"20A lukee vehkeessä, niin kyllähän sen verta ainakin sulaakkeen toivoisi.. olisko 25A?
Useammin on niin että suojausta on nopeutettu "alimittaisella" sulakkeella.
Katsokaapa speksejä, siellä on monesti ilmoitettu suurimman virta-alueen
maksimi mittausaika, esim. 10s tai sitä luokkaa. Täysimittaisella sulakkeella
mittausaikaa ei tarvitsisi rajoittaa.
"Vähän riski aina noilla yleismittareilla mitata välissä virtapiiriä"
Joo, siihen liittyy kaikenlaista kiusallista puuhaa kun piiri on katkaistava.
Itselläni usein vielä se että mitattava virta on muuten pieni mutta
kytkentäsysäys vaatii järjesteltävää, se pitää sitten hoitaa miten kulloinkin.
Tosin joskus taas se itse sysäys on se kiinnostuksen kohde mutta se onkin
sitten oskilloskoopin hommia.
   "Isoilla virtamittauksilla ei välttämättä ole sulakesuojausta"
Siiskö yleismittarilla? Tuollaiseen en olekaan vielä törmännyt, hieman
arveluttavalta kuulostaa.  Panelimittareissa ja sen semmoisissa ei välttämättä
ole mitään "ylimääräistä".
Niin ja vielä.... yleismittarilla voi virta-alueen sulakkeen tarkistaa
helposti niin että laittaa miinusjohdon virranmittausnapaan ja kokeilee
vastusalueella johtavuuden. (sulakehan on kytketty virranmittausnavan
ja miinusnavan väliin)
  • Viimeksi paikalla:13.04.2025 kello on 13:10
Vs: Yleismittari
« Vastaus #4 : 9.10.2020 kello on 06:00 »
Tuossa Lutronissa on pienempi virta puoli suojattu 500mA sulakkeella ja isompi virta puoli ilman sulaketta.
Vs: Yleimittari.
« Vastaus #5 : 9.10.2020 kello on 07:15 »
  Saattaapa hyvinkin olla näin? Kiitos!
  Illalla pasahti päähän: Kauan, kaun sitten, kun Simolle opetin voltti mittauksen, hän tietää vieläkin vähemmän kuin minä sähköhommista. Muutin sitten piuhat A. asentoon, Simo siten meni kokeilemaan akusta molempiin napoihin tökkäämällä, tuo sulake paloi silloinkin.
  Se toinen, hieman piilossa oleva sulake, liittyy piippaus mittaukseen. Irroitin sen mitatakseni piippauksella, ei puhunut mitään. Minkähän kokoinen sen pitäisi olla?
  Tuo mittari on ollut uusi joskus -90 luvun alkupuolella?
Vs: Yleismittari
« Vastaus #6 : 9.10.2020 kello on 10:27 »
Tuossa on yxi Fluke, siis ihan oikea mittalaite, eikä10A alueella ole sulaketta.
Vs: Yleismittari
« Vastaus #7 : 9.10.2020 kello on 10:57 »
fluke on ammattilaislaite... ei tarvi sulaketta.
Ammattilainen ei kytke väärin....    :laugh:
Vs: Yleismittari
« Vastaus #8 : 9.10.2020 kello on 11:28 »
Ammattilainen ostaa uuden mittarin kun polttaa vanhan.
Vs: Yleismittari
« Vastaus #9 : 9.10.2020 kello on 12:16 »
Joo eikä kaupassa kerro syytä ostoonsa....  ;D
Vs: Yleismittari
« Vastaus #10 : 9.10.2020 kello on 13:51 »
Sehän oiski kun joka ostos pitäisi selitellä tiskillä......
Motonetissäki kuuntelis kun joku sanoi että vemputti rattia niin kului nivelet.....
ps mun Flukeissa on sulake. Olen sen vuosien mittaan kerran polttanut  :P
  • Viimeksi paikalla:19.09.2026 kello on 10:33
  • viihtyy puskissa
Vs: Yleismittari
« Vastaus #11 : 9.10.2020 kello on 14:05 »
Oliko edes se vähän uudemmissa oleva erikossulake? :)
Vs: Yleismittari
« Vastaus #12 : 9.10.2020 kello on 14:55 »
joka ostos? eikait niitä ny ihan sarjassa pala?  ;)
Auton nivelet kuluu niiltä urpoilta jotka veivaa rattia renkaat paikoillaan seisten.
Ja kytkin niiltä jotka pitää autoaan mäessä paikoillaan kytkimellä. Jossain oli niin ihan opetettu.
Vs: Yleismittari
« Vastaus #13 : 9.10.2020 kello on 15:31 »
Mun mummolla oli lehmä, joka osas lentää...
Vs: Yleismittari
« Vastaus #14 : 9.10.2020 kello on 16:02 »
Oli :(
