Kirjoittaja Aihe: Jätevesiputken liitoksen avaaminen  (Luettu 9600 kertaa)
« : 7.10.2020 kello on 19:30 »
  Kyseessä on putkiston muutos. Kysynpä viisaammilta jotta mitenkä tuollaisen putken liitos avataan? Onko  nuo liimattu vaiko pelkkä tiukka sovitus? Auttaako ulomman putken  lämmitys?
  Tarkoitus on muuttaa putkistoa siten että altaan jätevesi menee talvella sisätilassa olevaan "ämpäriin", se ei mene talvella ulkotiloissa olevaan lämpöeristettyyn ulkosäiliöön, kun sen tyhjennys kausipaikalla on hankalaa.
Vs: Jätevesiputken liitoksen avaaminen
« Vastaus #1 : 7.10.2020 kello on 20:11 »
En osaa tuohon liitokseen sanoa mitään...
Itse asentaisin uuden vesilukon poistoputkella ja keväällä taas vanha takaisin. Talven ajksi sitoisin sivuun kiinni vanhan. Vai onko se allas yhtä puuta vesilukon kanssa?
Joku tällainen: https://www.taloon.com/vesilukko-paketti-haitariputkella
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:29
« Vastaus #2 : 7.10.2020 kello on 20:26 »
Meidän Detskun alustassa nuot liitokset aukeaa kun hieman pyöräyttää ja vetää irti.
« Vastaus #3 : 7.10.2020 kello on 20:28 »
Putkari tuollaisia muilta kyselee  ;D vitshi-witshi..
Eikös altaan pohjaventtiili ole ihan vain ruuvilla? Sen irroittaa, ja sitten helposti kokeilee lähteekö tuo valkoinen mustasta helposti.. veikkaisin että siinä ei ole pvc-liimaa kun materiaalin ehkä erit. Mustissa osissa vai olla, tai sitten ei..
« Vastaus #4 : 7.10.2020 kello on 20:34 »
Painamalla paikoillaan, ei muuta
« Vastaus #5 : 7.10.2020 kello on 20:35 »
 Hyvä ajatus, en vaan tiedä onko "hajulukko" irroitettavissa, mitään ruuveja siinä ei näy? Keltaisella merkitty alta valaistu kuva.
« Vastaus #6 : 7.10.2020 kello on 20:40 »
   :D :D :D
« Vastaus #7 : 7.10.2020 kello on 21:05 »
Ettei ole altaanpuolen kilke ihan kiertämällä (uk) pohjapuolessa (sk)? Rei'istä vääntäen auki..
« Vastaus #8 : 7.10.2020 kello on 21:18 »
Sellainen varmaan....
Mulla on sellainen U-muotoinen muovinen työkalu, jonka päät painetaan sihdin reikiin ja sillä kierretään sihti irti.
« Vastaus #9 : 7.10.2020 kello on 21:40 »
mikä tuo maalipiste on?
tähtäyspiste pisuaarissa?  ;)
  :D
  Kuva pitää muokata pieneksi tiedostoksi, värimerkki kertoo minulle muokkauksesta. Toiseksi värimerkki helpottaa liitettävän kuvan valitsemista.
« Vastaus #10 : 7.10.2020 kello on 21:59 »
  Kierteellä se tosiaankin on, vastapuolen kierre on hajulukossa joten tuo toimii hajulukon kiinnitysruuvina. Kuvassa hajulukko hieman siirrettynä.
  Elikkä Aakkun idea, uusi hajulukko ja letku siihen talveksi, alkuperäisen voi siirtää hieman sivuun odottamaan ensi kesää.
  Kiitos kaikille vastanneille 😊
« Vastaus #11 : 8.10.2020 kello on 07:14 »
Pitäspä tehä itekki sama homma talveksi  Thumb  Nyt oon katkassu putken talvikäytössä lattian alapuolelta mutkan jälkeen ja siirtänyt viemärin loppupään alaspäin mutkan siihen. Silloin ämpäri on oven puolella renkaan takana.  Ainoa vika on jäätyminen ja jääköntin poisto avoämpäristä.
Mitenhän tuohon passais tavallinen posliinialtaan ritilä ja suora lähtöputki. ;)
« Vastaus #12 : 8.10.2020 kello on 08:16 »
Mix täytyy hajulukko ottaa irti vaan putki liitos ja kääntää ämpäriin ja keväällä takas.
« Vastaus #13 : 8.10.2020 kello on 08:32 »
Jos mietityttää niiden liitosten pitävyys irrottelujen jälkeen.  Ja onhan se vaikeaa saada liitos auki tuon kuvan viemäristä, jos ei irrota altaasta.
« Vastaus #14 : 8.10.2020 kello on 09:02 »
eikö ne liitokset voi olla paikoillaan ja antaa veden valua läpi säiliön?
