Kirjoittaja Aihe: Solikan valo-ongelma  (Luettu 14863 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:10
Vs: Solikan valo-ongelma
« Vastaus #15 : 5.09.2020 kello on 22:50 »
Testerissähän on kaikki selvästi esillä mitä mikin ledvalo tarkottaa :o
Niin, vielä kun osais kertoa missä on vika, niin olisi jopa avuksi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:20
« Vastaus #16 : 6.09.2020 kello on 08:37 »
Turhaan täältä kysyitkään kun testeri kertoo missä on  ::)
  • Viimeksi paikalla:19.07.2021 kello on 15:30
« Vastaus #17 : 6.09.2020 kello on 09:28 »
Eihän se nyt tietenkään testeri sitä kerro missä kohtaa vika on ,mutta sen se kerto jo että vikaa on,mutta edelleen epäilen sitä liitos rimaa,mutta voi tietysti muuallakin olla,ei auta kun penkoa,kunhan aikaa on
« Vastaus #18 : 6.09.2020 kello on 09:34 »
Ootko avannut sen pistokkeen? Voi olla hurjan näköinen sisältä vanhassa vaunussa jos on ilman suojaa sään armoilla ollut.
Tietty se testeri ei sitten enää uikuta ja vilku, mutta vian voisi löytää tai ainakin blokata yhden yleisen vikakohdan pois.
« Vastaus #19 : 6.09.2020 kello on 09:41 »
Vaunun pistoke ihan siisti ja ok ,ei tuntus siinä olevan vikaa
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #20 : 6.09.2020 kello on 10:03 »
Jos on 7- napainen pistoke, siinä voi varovasti pienellä tasapäisellä meisselillä koittaa levittää urospuolisia liitintappeja siitä hahlosta painamalla, saattaa hetkeksi auttaa.
« Vastaus #21 : 6.09.2020 kello on 11:23 »
Mutta,mutta  ,eipä toimi ainakaan vielä Solikan valot,vasen vilkku toimii jarruvalot toimii,äärivalot toimii,mutta ajovalot ja oikea vilkku EI TOIMI,kun kävin valotesterillä naapurin vanhaa vaunua testaileen siellä kaikkivalot painikkeesta sytty, myös se sininen jonka nyt irroitin omasta kun se oli +12v ,mutta onkohan jossain vielä toinenkin liitäntä jota en ole löytänyt,vai onko jollakin vinkkiä mistä nyt tutkia ongelmaa.
Eli toisen vilkun johto poikki taikka polttimovika,äärivalot menee samalla johdolla kuin takavalot.
Eli vika on kyllä muualla kuin vetokoukun pistokkeessa. Eturyhmän alla olevasta rimasta varmaankin haaraantuu etuäärivalot ja taakse menevät , mikäli ne takaäärivalotkin toimii siirrytään kohtaan Ö .
Eli se vika on siellä takana edellämainitusta syystä johtuen.
« Vastaus #22 : 6.09.2020 kello on 16:49 »
Vilkun poltin näyttää ehjältä,samoin taka-ajovalot ,mutta pitää varmistaa mittarilla onko ne oikeesti sitä,kyllä sieltä  ne  eturyhmän alta haaraantuu,sinnehhän se pistokkeenkaapeli  tulee
 ,kun ensin tutkin vieläkin tarkemmin sen peräpään valorivin,vaikka on sitä jo tutkittukin,mutta ei lisä pahaa tee,niin eiköhän se ala selviimään
  • Viimeksi paikalla:16.10.2026 kello on 16:51
« Vastaus #23 : 6.09.2020 kello on 17:43 »
Myös lampun kanta voi olla hapettunut/heikolla kosketuksella. Vilkku päälle ja nitkuttelemaan lamppua ja tarvittaessa korjaus.
« Vastaus #24 : 6.09.2020 kello on 20:35 »
niin onhan tuossa pimeänä myös takavalot ,vaan jarru ,vasenvilkku,äärivalot pelaa
« Vastaus #25 : 6.09.2020 kello on 21:12 »
Edelleen : Ne äärivalot tulee samalla sähköllä. Jos takaäärivalot toimii vika sen takapään liittimen jälkeen. Mikähän vaunun malli on tarkemmin ?
« Vastaus #26 : 7.09.2020 kello on 09:09 »
Solifer 450 Artic -86 mallia,hetkinen käsitänkö oikein, myös vaunun takapäässä,eli jossain takaistuinryhmän takana on jossain liitin ?
« Vastaus #27 : 7.09.2020 kello on 09:38 »
Kyllä. Ajosuunnassa vasemmalla.
  • Viimeksi paikalla: 6.05.2026 kello on 16:51
« Vastaus #28 : 7.09.2020 kello on 09:46 »
Maadoitukset aika usein noissa pätkii kun lamppujen pohjat ja seinäpellit hapettuneet,penkin alle kannattaa myös katsoa..
Noin vanhassa vaunussa voi olla omatekoisiakin virityksiä enkä vielä ole nähnyt tehdastekoistakaan missä on tehty kunnolla sähköt.
Tosin -91 oli uusin vaunu minulla tähän asti.
« Vastaus #29 : 7.09.2020 kello on 10:13 »
Kiitokset kaikille vinkeistä!!, alan penkomaan ongelmaa kun ehdin
