Kirjoittaja Aihe: Uutta verta kehiin  (Luettu 9629 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.06.2021 kello on 17:07
Uutta verta kehiin
« : 3.09.2020 kello on 20:32 »
Moron.
Niin se vaan karavaanikärpänen puraisi... Tuli vaihdettua harrasteauto toiseen (prätkä sentään jää ja pysyy!). Kuvan mukainen ruoska Citikka C25 tuli kaverin kautta hankittua koht edukkaasti kun just leimattukin (oli kebabkioskina  8)). Ainoa mitä puuttuu on kalusteet takaosasta. Keittiö ja vessa on toki, mutta ei penkkiä eikä pöytää. Ei haittaa kun muuten on koppi hintaansa nähden priimaa. Sähköt on vuodelta -91 ja toimii miten toimii, mutta sähkärinä puran ja uusin 12...24V systeemiksi ja paneelilla ladattavaksi. Varustuksena kaasulla toimivat liesi, uuni, jääkaappi ja lämmitys. Yksi hupiakku on nyt vänkärin alla, mutta meinasin kolmea tekniikkakaappiin vessan viereen minne myös kaikki muu 'taloelektroniikka'.
Nyt vaan pähkäilen, notta kun kaara on 8:lle rekisteröity niin miten virittelisi penkit että saa turvavyötkin laitettua... Vessa ja lämmitin on keittiön kanssa samalla puolella joten kapeata on... 2 mahtuisi menosuuntaan takaseinälle ja max 3 laittaisin poikittain kuskin taakse, jäisi 2+5 istumatilaa. Omat makuutilat kabiinin päällä.
  • Viimeksi paikalla:15.04.2026 kello on 20:47
Vs: Uutta verta kehiin
« Vastaus #1 : 4.09.2020 kello on 08:02 »
Terveppä terve.  :)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:44
« Vastaus #2 : 4.09.2020 kello on 08:07 »
Nuo istuin ja turvavyöhommat kannattanee kysyä ensteks katsastajalta...
« Vastaus #3 : 4.09.2020 kello on 11:20 »
Tuon ikäiseen voi aika vapaasti toteuttaa. Vaatiikohan vöitä edes kasvot menosuuntaan matkustaville. Pitkittäispenkeille ei ainakaan
  • Viimeksi paikalla:12.03.2026 kello on 18:51
« Vastaus #4 : 4.09.2020 kello on 11:57 »
Takapenkin vyöt vaaditaan kai noissakin vuodesta -81 alkaen kasvot menosuuntaan olevilla paikoilla.
« Vastaus #5 : 4.09.2020 kello on 13:12 »
Kiitostapa kiitosta. Chevy Vanin omistaneena tiedän kuinka laittaa lattiaan rautaa... Tuohon päälle penkkiaihio ja vyöt rautoihin. Lantiovyöt vissiin ihan riittävät, mutta laittanen ihan olan yli heitettävät mikäli yläpisteen kiinnitys mahdollista. Seinään tuota ei kehtaa laittaa, muuten koppa hajoo äkkijarrutuksessa.. . :P
« Vastaus #6 : 4.09.2020 kello on 13:18 »
Pitkittäispenkeissä kolmipistevöillä on muistaakseni joku rajoitus.
« Vastaus #7 : 4.09.2020 kello on 14:11 »
Taakse kolmipiste ja sivulle lantiot?  Mulle passaa...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:45
« Vastaus #8 : 4.09.2020 kello on 14:48 »
Ja sitten kysymys pykälänikkareille:
Jos vyöt ei ole pakolliset, saako ne laittaa omilla hyväksymättömillä kiinnityspisteillä?    ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:50
« Vastaus #9 : 4.09.2020 kello on 18:13 »
Ei, ei ainakaan ennen saanu.
  • Viimeksi paikalla:16.04.2026 kello on 08:06
« Vastaus #10 : 4.09.2020 kello on 18:43 »
Tervetuloa forumille.
Ja toki itse jokainen tekee omat päätöksensä, miten autoaan kehittää. Tuo katsurilta asian kysyminen saattaisi olla hyvä idea jos laillista haluat tehdä. Omaan käyttöön tehtyinä suosittelen lantiovöitä, jotka voi halutessaan laittaa katsastuksen ajaksi vaikka sinne patjojen alle piiloon. Autoon runkoon nuo pitäisi jotenkin saada kiinni.
Kolmipistevyöt puolestaan mielestäni useimmiten on puolestaan toteutettu Al-Kon valmistamaa kehikkoa käyttäen. Tämän hankkiminen vanhaan autoon voi olla kohtuu hintavaa autoon verrattuna. Ja kolmipistevyöt voi aiheuttaa katsurin kanssa sitten enemmän keskustelua. Viisaammat tietää paremmin, mutta jotenkin olen internetistä oppinut( en siis tarkastanutasian todellista laitaa mistään viralliselta taholta) että turvavöiden asentaminen vaatisi jonkunnäköisen todistuksen lujuuslaskelmineen tai testeineen, joka tulee sen verran kalliiksi ettei käytännössä ole mitään järkeä laitteeseen, jossa niitä ei aikaisemmin ole.
Akkujen suhteen ota selvää auton painot paperilla ja ehkä kannattaa käydä myös punnitsemassa todellinen paino. Varsinkin vanhemmissa todellinen paino on usein paljon enemmän kuin mitä paperissa lukee. Jokainen toki tekee oman päätöksen myös miten suhtautuu auton maksimipainoon. Suomessa ei ole kukaan edes raportoinut, että autoaan olisi punnittu. Ulkomailla on jotkunt ainakin internetissä kertoneet näin käyneen. Sanktiot ovat sitten riippuvaisia missä maassa on ajanut. Tämä siis siksi, että akut ovat melkoisen painavia. Jos meinaat laittaa tosiaan aurinkopaneleita, niin kesällä kai lataustakin tulee sen verran hyvin, että vähempikin kapasiteetti saattaa riittää. Tai en tiedä toki, miten ison kulutuksen laitteita meinaat asentaa.
Anteeksi jos levitän pessimismiä. Nämä vaan huomioina, joita ehkä kannattaa ottaa selville tai ainakin tiedostaa potentiaaliset riskit ennen toteutusta.
Kuvaraportaasia toteutuksesta odotellessa. :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:33
« Vastaus #11 : 4.09.2020 kello on 21:27 »
Mahtaako se katsuri katsoa selkänsä taakse?
« Vastaus #12 : 4.09.2020 kello on 21:38 »
Katsurista kiinni. Noin joka toinen kerta katsovat takapenkin vyöt.
  • Viimeksi paikalla:16.04.2026 kello on 07:14
« Vastaus #13 : 4.09.2020 kello on 22:12 »
Minulta ei koskaan, mistään kalustosta..
  • Viimeksi paikalla:12.10.2025 kello on 05:22
« Vastaus #14 : 5.09.2020 kello on 07:43 »
Ei meikäläisenkään mistään kulkineista.
