Kirjoittaja Aihe: Uutta verta kehiin  (Luettu 10748 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.06.2021 kello on 17:07
Vs: Uutta verta kehiin
« Vastaus #30 : 9.09.2020 kello on 11:46 »
Gyyyllä sähköt on silleen päätetty että ns standardilla koitetaan mennä  8) Laitetaan sopivasti tupsyä sekä sitä pienempää + USB.
Kaasuliitäntä oli ruuvattavaa mallia, vaihdoin uudemman pikalukollisen niin omat pullot kelpaa kun niitä on useampia. Liesi toimi ok kun testasin. En vain löytänyt sytysynappia polttimille; se mikä siinä on vissiin vain uunille vaikka polttimen vieressä jokin tötsä olikin. Käytin sitten stidejä... Uunia en testannut, enkä Aldea kun sieltä puuttuu virtaska. Jääkaappi varmaan tarvii virtaa toimiakseen myös kaasulla? Siinä on erilliset kytkimet 12V ja 220V ja ne sai palamaan ainakin kun koppi oli seinäsähkössä, nyt hupiakkukin irti ettei oikosulkuja tule kun piuhat on miten sattuu. En ole vuosikymmeniin kaasun kanssa turaillut (paitsi grillissä  8)) niin vähän pihalla vielä...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:03
« Vastaus #31 : 9.09.2020 kello on 11:48 »
Oisko liekinvahti ;)
« Vastaus #32 : 9.09.2020 kello on 12:07 »
Ei tarvitse jääkaappi kaasulla käydessään 12v/230v ellei ole automaattipiezoa. Liedessä tuskin sytytintä tosiaan on.
Matkailukulkimissa käytetään kierreventtiilipull oa lähes poikkeuksetta. Kiinnitys on tukevampi (tärinä) ja kokonaiskorkeus matalampi. Täälläkin on väännetty siitä saako painoventtiilipullo a edes käyttää mutta ilmeisesti ei ole missään erikseen kiellettykkään.
« Vastaus #33 : 9.09.2020 kello on 13:03 »
Liekinvahti? Ok. En vaan normaalissa kotona olevassa kaasuliedessä sellaista ole nähnyt...
Jääkaapissa on jokin viisarimittari, onko se kaasun paineelle tms? Ei ainakaan reagoi ja pääventtiiliä on veivattu. Kun 12V/230V on käytössä niin vastaavista namiskoista tulee merkkivalot, siksi kyselin josko kaasulle olisi magneettiventtili tms. Pitäiskö kylmetä kun seinäsähköt on päällä? Testataan... Malli on Electrolux RM400P
Voin tuohon jengallisenkin pullon laittaa niin jää varapullo grillille :D. Mutta tulipahan testattua että linjasto toimii ja liesi mulla on nyt ykkössijalla jos tuolla ehtii reissaamaan. Vaihtaisiko noi pullon päikseen sopivaan vai pitääkö olla samalla venttiilillä? Löytyy vielä 2 kpl 4...6kg pulloja samalla painoventtiilillä, ne vois jättää grillille.
« Vastaus #34 : 9.09.2020 kello on 13:27 »
11 kg päälliventtiili pullon voi vaihtaa sivuventtiiliseen ja päinvastoin.
Jääkaapin viisarimittari nousee vihreälle alueelle kun liekki palaa. Jääkaapissa taitaa olla piezosytytys. Paina kaasun säätökytkin pohjaan kun sytytät ja päästä vasta kun neula vihreällä alueella
Google löytää asennus ja käyttöohjeet
« Vastaus #35 : 9.09.2020 kello on 13:36 »
Sähkönjohtavuuteen/lämpötilanmuutokseen perustuva laite joka katkaisee kaasuntulon pienellä viiveellä jos liekki sammuu. Pitäisi kyllä löytyä kaikista kaasulaitteista ellei ole joku todella vanha liesi sinulla kotona.
« Vastaus #36 : 9.09.2020 kello on 13:58 »
Itsekin aikanani ihmettelin tuota kierreventtilliä kaasupullossa. Minulla motivaattorina olisi toiminut halu vaihtaa komposiittipulloihi n painon takia. Helpompi käsitellä ja olisipahan muutama kilo säästynyt. Pikkaisen pienempiähän ne toki ovat. Muutoin liittimestä en niin ole kiinnostunut. Venttilleissä ei niin suurta preferenssiä muutoin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:49
« Vastaus #37 : 9.09.2020 kello on 14:21 »
Hyvin monessa kulkimessa ei ole kovin helppoa painoventtiiliä saada luotettavasti paikoilleen. Vaatii kuitenkin kohtisuoran painamisen alaspäin samalla kun nostaa lukitusrengasta sormilla. Joihinkin ne ei mahdu edes kaappiin tuon venttiilin kera.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:54
« Vastaus #38 : 9.09.2020 kello on 15:16 »
Siihen on oma venttiilinsä olemassa kuudella kuulalla muistaakseni. Adapteri myös saatavana että saa kierreventtiilisen paineensäätimen sopimaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:24
« Vastaus #39 : 9.09.2020 kello on 18:03 »
Ja niissä keki-ikäisissä on kapillaariputki ja vahamälli, joka sitten laajenee.
« Vastaus #40 : 9.09.2020 kello on 23:25 »
Jos autolla talvikäyttöä kireämmissä pakkasissa, voi olla hankalaa saada viimesiä kaasuja kompostipullosta kuoren (lasikuidun) eristävyyden takia. Isommalla kaasunvirtauksella pullon neste kylmenee ympäristöään kylmemmäksi, mikä heikentää pullopainetta "loppulitroilla". Siks lämpöä hyvin johtava pullonkuori lämmittää pullon sisältöä (alumiin paras). Sanovat vielä, että Alde krantuin pienelle pullopaineelle.. Eli siis kaasupullo loppuu "ennen aikojaan" talvikelissä  :-\
