Kirjoittaja Aihe: Koiran kanssa ulkomaille - mitä pitää huomioida?  (Luettu 15733 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:55
Vs: Koiran kanssa ulkomaille - mitä pitää huomioida?
« Vastaus #15 : 13.05.2025 kello on 10:06 »
Tanska vaatii koiralle vastuuvakuutuksen. Ongelma vaan on se, että koira on jo 11 vuotias ja moni vakuutusyhitö ei enää tuon ikäiselle anna vakuutusta ja vastuuvakuutusta ei monessa erikseen pysty ostamaan. Onko kellään tietoa saako mistään vakuutusta tuon ikäiselle koiralle?
https://www.agria.fi/koira/koiravakuutus
"Voimassa koiran koko elämän ajan"
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:24
« Vastaus #16 : 13.05.2025 kello on 13:11 »
Kotivakuutuksessa yleensä on vastuuvakuutus, ja siihen saattaa sisältyä myös koiran aiheuttamat vahingot. Eiköhän tuo Tanskalle kelpaa, tai en minä ainakaan ole erikseen ottanut koiralle mitään.
Saattaa olla myös niin, että kotivakuutuksen perushintaan kuuluvaan vastuuvakuutukseen ei koira sisälly, mutta lisähintaan tuokin järjestyy. Eli tsekkaapa oman kotivakutuksesi vakuutuskirja.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:15
« Vastaus #17 : 14.05.2025 kello on 13:14 »
Täh?
Linkki. kiitos.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:23
« Vastaus #18 : 14.05.2025 kello on 14:41 »
Täh?
Linkki. kiitos.
https://www.norden.org/fi/info-norden/matkustaminen-koiran-tai-kissan-kanssa-tanskaan
Koiranomistajalla on Tanskassa oltava vastuuvakuutus. Vakuutus on oltava, vaikka tulisit Tanskaan vain lyhyeksi aikaa, esimerkiksi lomamatkalle. Vakuutus korvaa koiran ulkopuoliselle henkilölle tai hänen omaisuudelleen aiheuttamia vahinkoja. Lisätietoja koiran vastuuvakuutuksesta saat Forsikringsguiden-oppaasta. Koiran vastuuvakuutuksesta annetusta asetuksesta selviää, mitä kaikkea vakuutuksen kuuluu kattaa.
Ota yhteyttä vakuutusyhtiöösi, jos olet epävarma siitä, kattaako vastuuvakuutuksesi koiran aiheuttamat vahingot myös Tanskassa.
  • Viimeksi paikalla: 5.02.2026 kello on 16:36
« Vastaus #19 : 15.05.2025 kello on 13:30 »
Lähitapiolassa korvataan koiran aiheuttamat vahingot ihmiselle ja yhteentörmäyksessä ajoneuvolle. Kaippa tuo Tanskaakin koskee, koska sen viestissä mainitsin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:32
« Vastaus #20 : 15.05.2025 kello on 17:51 »
Onhan tuota samaa monessa muussa eu maassa eli jos reissaa niin kannattaa katsella se kotivakuutuksen vastuuvakuutus osa läpi.
Just kun suomeen muutettiin belgiasta. , jossa se myös vaaditaan, asia selvitettiin kun vakuutuksia tehtiin. Tapiola-Lähivakuutus sen sisälsi kotivakuutukseen.
Kaikkilla eu:ssa koiran omistaja on vastuussa koiran aiheuttamista vahingoista eli jos auto ajaa irti olevan koiran yli, koiran omistaja vastaa vahingoista.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:44
« Vastaus #21 : 15.05.2025 kello on 22:13 »
  Niin suomessakin, mutta vakuutus ei kai pakollinen kuitenkaan?
  Jos koiran omistaja on varaton, korvaukset jäänee saamata, ellei ole vakuutusta? Joka tietääkseni on harvinainen, ei ainakaan vaimolla ollut, eikä hänen siskoillaankaan.
  Kotivakuutuksia en ole tutkinut.
  • Viimeksi paikalla: 1.03.2026 kello on 19:47
    • circleset
« Vastaus #22 : 16.05.2025 kello on 20:45 »
Hieman yksioikoinen vastaus. Vahingonkorvauslain mukaan korvausvastuu edellyttää pääsääntöisesti, että vahinko on aiheutettu tahallisesti tai huolimattomuudesta. Jos nuo ei täyty, niin ihan menee autoilijan omasta vakuutuksesta tai omasta pussista jos vakuutusta ei ole.
Vähän toisen tyyppisistä caseista itsellä omakohtaista kokemusta.
Puu kaatui kaupungin puistosta auton päälle: meni auton kaskosta kun puu oli terveenoloinen eikä hoidossa voitu todeta huolimattomuutta.
Alakouluikäinen lapsi ajoi leirintäalueella autoni kylkeen: ei ollut valvontavelvollisuu tta laiminlyöty ja alaikäinen itse ei ollut korvausvastuussa, meni auton kaskosta.
Eli kannattaa pitää ne omat vakuutukset voimassa. Toki myös koirilla. Itsellä koirien vakuutukset on Agriassa mistä ei ole kuin hyviä kokemuksia. Muut vakuutuksetkin on Lähitapiolassa. Toisena poikkeuksena veneen vakuutus mikä Alandiassa.
« Vastaus #23 : 16.05.2025 kello on 21:09 »
Onko irti päässyt, tai irti päästetty koira tahallisuutta, tai huolimattomuutta...?
Tuli vain ajatuksen virtaan metsästyskoirat silloin, kun saavat olla vapaana, tai sitten koirat taajamissa, jotka käsittääkseni pitää olla kytkettyinä.
« Vastaus #24 : 16.05.2025 kello on 21:11 »
Riippuu niin monesta asiasta....
« Vastaus #25 : 17.05.2025 kello on 00:22 »
"Koira oli maantiellä irrallaan kulkiessaan hypännyt auton eteen, jolloin auto oli törmännyt koiraan ja vaurioitunut. Koska koiranomistajan ei ollut näytetty koiran valvonnasta huolehtiessaan syyllistyneen huolimattomuuteen, häntä ei velvoitettu korvaamaan auton omistajalle aiheutunutta vahinkoa."
« Vastaus #26 : 17.05.2025 kello on 07:44 »
Tekoäly myös jotain jaarittelee, eli saattaa olla epäluotettavaa...
"Suomessa koiran ulkoiluttamista vapaana säätelevät järjestyslaki ja metsästyslaki.
Taajama-alueilla koira on pidettävä aina kytkettynä. Ainoastaan erikseen aidatuilla alueilla, kuten koirapuistoissa, koira saa olla vapaana omistajansa tai haltijansa valvonnassa.
Taajama-alueiden ulkopuolella metsästyslaki määrää, että yli viisi kuukautta vanhat koirat on pidettävä kytkettyinä 1. maaliskuuta – 19. elokuuta välisenä aikana luonnoneläinten lisääntymisrauhan turvaamiseksi. Tämän kiinnipitoajan ulkopuolella koiraa saa pitää vapaana maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan luvalla. Lupa on aina henkilökohtainen.
Yhteenvetona:
    Taajamissa: Koira on pidettävä kytkettynä lukuun ottamatta aidattuja koirapuistoja ja vastaavia.
    Taajamien ulkopuolella (20.8. – 28.2.): Koira saa olla vapaana maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan luvalla.
    Taajamien ulkopuolella (1.3. – 19.8.): Koira on pidettävä kytkettynä (yli 5 kk ikäiset koirat).
On tärkeää muistaa, että vaikka koira olisi sallittua pitää vapaana, omistajan on aina oltava vastuussa koirastaan ja sen toiminnasta. Koira ei saa aiheuttaa vaaraa tai häiriötä muille ihmisille tai eläimille."
« Vastaus #27 : 17.05.2025 kello on 09:42 »
Vieläkös laissa on se kohta, että koira voi olla hallinnassa muutenkin kuin narun päässä?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:56
« Vastaus #28 : 17.05.2025 kello on 11:27 »
nyt mentiin taas "seipäänvarsii" - mutta jos asiassa ollaan, niin Koiravakuutus jakautuu osiin, joita saa erikseen ja ilman toisiaan. Vastuuvakuuttamista kait Tanska vaati?
https://www.lahitapiola.fi/henkilo/vakuutukset/elainvakuutukset/koiravakuutus/
Meillä koirat jo vastuuvakuutettu, esim. jos koirat karkaavat naapurin hevostarhaan ja "paimentavat" kopukat henkihieveriin, niin vakuutus maksaa..
« Vastaus #29 : 17.05.2025 kello on 12:32 »
Ei näytä olevan. Pelastus ym koiria ja metsästyksessä olevia lukuunottamatta. Aitaus erikseen.
https://www.finlex.fi/fi/lainsaadanto/2003/612#chp_3__sec_13__heading
14 §Koirakuri
