Kirjoittaja Aihe: Asuntovaunun parkit palamaan  (Luettu 25301 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:44
« : 26.08.2020 kello on 16:10 »
Raskaassa liikenteessä on näkynyt noita kun kärry jää yksikseen pimeään, niin vaunussa palaa parkit muita varoittaakseen. Eikös samainen kytkentä olisi varsin helppo as.vaunuunkin, yhdellä katkaisijalla pakkosyöttää virrat akulta suoraan parkkien johtoon ja homma valmis. Tai jos oikein alkaa hienostelemaan, niin kaksi kytkintä, molemmille puolille omansa kun nykyisin saa parkkeerata kadun laitaan keula kumpaan suuntaan tahansa ^-^
Vs: Asuntovaunun parkit palamaan
« Vastaus #1 : 26.08.2020 kello on 16:30 »
Polarissa näpäytti katkaisijasta päälle
  • Viimeksi paikalla: 4.11.2026 kello on 19:54
« Vastaus #2 : 26.08.2020 kello on 16:50 »
Vm-90 LMC:ssä oli kaksi kytkintä sulakerasialla, sai valita kummalle puolelle laittaa valot. Nykyisessä sähköpanelissa yksi kytkin jolla syttyy kaikki parkit. Liekkö semmoset amis valot kuitenkin eikä varsinaisesti tienvarsi pysähtymiseen tarkoitetut  :-\
  • Viimeksi paikalla:30.08.2026 kello on 13:13
« Vastaus #3 : 26.08.2020 kello on 16:56 »
Mulla oli aisan päällä tommonen www.tokmanni.fi/pistorasia-7napa-12v-muovi-6438114963333 pari liitintä oli yhdistetty niin paloi kaikki valot parkissa kun vaunun pistokkeen työsi siihen.
« Vastaus #4 : 26.08.2020 kello on 17:17 »
Onhan tuollainen ollut käytössä jo 80 luvulla pohjoismaisissa vaunuissa
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:32
« Vastaus #5 : 26.08.2020 kello on 19:08 »
Niin, tarvehan saattaa olla jokaisella peräkärryn tai -vaunun vetäjällä. Lakihan on edellyttänyt pimeällä pysäköidyssä kärryissäkin etu- ja takavalojen polttamista, jos joudutaan se jättämään (yksinkin) valaisemattomattoma lle tielle / tiealueelle (noin 5m ojaan jatkuu assun reunasta).. ettei jotain tiukennuksia kesäkuussa tullut lisää..
Yksi mikä tuli "yllättäen" mieleen, että etuajo-oikeutettu tie -liikennemerkki
.. tarkoittaa myös pysäköintikieltoa ko. merkin vaikutusalueella taajaman ulkopuolella. Empä moistakaan muistanut  :-X
« Vastaus #6 : 26.08.2020 kello on 22:01 »
Niinpä, 1991 mallisessakin.
« Vastaus #7 : 26.08.2020 kello on 22:16 »
Ei tuota ole muissa vissiin ollut kuin pohjoismaissa rekennetuissa. Akkuvarustus on vieläkin optio useassa merkissä ja näin tuo nappi olisi turha
  • Viimeksi paikalla: 5.11.2026 kello on 07:31
« Vastaus #8 : 26.08.2020 kello on 22:18 »
Ei tuota ole muissa visiin ollut kuin pohjoismaissa rekennetuissa.
Ei ollut ainakaan -89 solkussa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:02
« Vastaus #9 : 26.08.2020 kello on 22:21 »
Matkaajassa oli!
« Vastaus #10 : 26.08.2020 kello on 22:22 »
Kafeista löytyy.
« Vastaus #11 : 27.08.2020 kello on 07:48 »
Kieltää uudessakin laissa vain ajoradalle pysäyttämisen. Piennarviivan ulkopuolelle, eli pientareelle saa pysäköidä.
  • Vs: Asuntovaunun parkit palamaan
    « Vastaus #12 : 10.02.2021 kello on 02:08 »
    Eipä tuo juuri kummosempia tarvitse kuin sen katkasijan ja releen olettaen tietenkin että johtoihin pääse suht helposti käsiksi.  Itellä oli helppo kun vaatekaapissa oli valmiina sulakerasia mihin sain akulta katkasijan ja releen kautta yhdistettyä parkeille sähköt. Releenä käytin bilteman kahdella lähdöllä olevaa ja kumpaankin lähtöön diodit että pysyy kumpikin piiri omanaan kun nuo lähdöt releessä on yhteydessä toisiinsa.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:05
    • viihtyy puskissa
    « Vastaus #13 : 10.02.2021 kello on 06:05 »
    2009 Solikassa kytkin yksinkertaisesti kytkee sähkön tienpuolen valojohtoon. Kun töpseli on autossa kiinni, saa auton parkit samalla vaunun akusta  :) En tiedä mitenkä uudemmissa autoissa vaikuttaa, jos sähköä tulee väärästä suunnasta takavalon johtoon.. Sikäli jonkunmoinen relesysteemi olisi hyvä kyllä, jolla autoon päin katkaisisi yhteyden. Autosta päin diodit tai sitten vaihtokärkinen rele, jolla valot kytkee päälle.
    « Vastaus #14 : 10.02.2021 kello on 06:58 »
    Vaihtava rele paras vaihtoehto. Thumb
    Viimeisen 20 vuotta ainakin ollut jo autoja, joissa vaununkin valot Can-väylän perässä, jolloin sinne suuntaan ei ole hyvä mitään syöttää.
    (9. ja 10. nastojen virrat lieneen otettu huomioon (vääräleukojen varalta tämä  ;D ))
