Kirjoittaja Aihe: Invertteri/kahvinkeitin 900 w  (Luettu 25141 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.03.2026 kello on 10:28
« : 30.07.2020 kello on 07:34 »
Minkä kokoisen invertterin vaatii, että 900 w kahvinkeittimellä homma hoituu. Myös akkujen kapisiteetin tarve hommaan? Esim. riittääkö yksi 100 a hupiakku?
  • Viimeksi paikalla: 6.09.2025 kello on 08:30
Vs: Invertteri/kahvinkeitin 900 w
« Vastaus #1 : 30.07.2020 kello on 10:54 »
1000w jatkuvan tehon omaava invertteri riittää.
Itsellä hupiakkuna 95 amppeerinen ja sillä on pärjätty, tosin yleensä ajettaan päivittäin jolloin auton laturi huolehtii latauksesta.
  • Viimeksi paikalla: 3.03.2026 kello on 06:58
« Vastaus #2 : 30.07.2020 kello on 13:26 »
Ihan vaihtoehtona vain. Ei lopu sähkö eikä kaasua kulu paljoakaan.
https://karavaanari.org/index.php/topic,11597.msg491357.html#msg491357
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 06:23
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #3 : 30.07.2020 kello on 14:41 »
900W kulutus on akusta suurinpiirtein 90A, jota 90Ah akku antaa ehkä puolet ennenkuin on täysin syväpurettu.Eli 45Ah, ja taas sitten akun antamasta kapasiteetista kannattaa käyttää noin puolet, eli tässä tapauksessa sitten kahvinkeittoajaksi tulisi noin 15 minuuttia korkeintaan. Eli aamukahvit keittää termariin ennen liikkeelle lähtöä, ja sitten taas ajoa, että akku latautuu.
Alanin suosittelema perkolaattoripannu on kyllä hyvä. Sillä keittelen tunnelmakahveet. Aamukahvee ennen lähtöä tulee täälläkin tylsästi keittimellä. Mulla on kaksi 120Ah akkua, ehkä voisi olla hyvä lisätä toinen akku sen 100Ah kaveriksi.
« Viimeksi muokattu: 30.07.2020 kello on 15:50 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:10
« Vastaus #4 : 30.07.2020 kello on 15:34 »
1500W, piisaa potku mikroaaltouunillekk i.
Watti, halpa ja toimii . . .  n.350 € . . .
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:36
    • circleset
« Vastaus #5 : 30.07.2020 kello on 16:53 »
Ei vastaa suoraan kysymykseen mutta meillä on ollut nyt ainakin 2 vuotta tuo käytössä ja on oltu tyytyväisiä. Ihan jees kahvi, menee pieneen tilaan ja kestosuodattimella. Teho näköjään 350 wattia.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/sencor-sce2000bk-kahvinkeitin
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #6 : 30.07.2020 kello on 17:00 »
No tuo olisi 35A invertterin kautta, olisi paljon helpompi kuorma jo akulle. Eli se helppo likiarvokaava: 1000W invertteristä on 100A akusta.
  • Viimeksi paikalla:13.02.2026 kello on 17:15
« Vastaus #7 : 30.07.2020 kello on 17:10 »
Käytännössä taitaa olla akun kannalta sama mikä on kahvinkeittimen teho.
Isompi tehoinen keittää nopeammin ja vastaavasti pienemmällä teholla menee kauemmin.
Vesilitran lämmittäminen vaatii saman energian riippumatta tehosta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:17
« Vastaus #8 : 30.07.2020 kello on 17:16 »
Itse kokeilin montaa tapaa, jotta kahvinkeitto olisi helppoa...
Sopivin tapa mulle on keittää pienellä vedenkeittimellä (1000W) vesi ja suodattaa se suoraan suodatinsuppilon kautta termoskannuun. Se on nopein tapa ja kahvi on paremman makuista kuin pienitehoisella kahvinkeittimellä.
Toinen hiukan kömpelömpi tapa oli keittää kahvit pienellä kahvinkeittimellä (700W) suoraan termospannuun. Vaihtoehtona suoraan termosmukiin.
Kolmas tapa mulla oli keittää kaasuliedellä vesi, mutta se tuntui liian monimutkaiselta. On nyt varajärjestelmänä.
Käytössä 1500W sini-inverteri ja 185 Ah akku. Pieni mikrokin (920W/600W) toimii sillä. Tavanomaisella inverterillä mikro ei pelittänyt, kuin puolella teholla.
Suurin ongelma oli nyt reissussa sähkön riittävyys puskissa, kun auringostakaan ei saanut sateella energiaa talteen.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #9 : 30.07.2020 kello on 17:20 »
Sehän se perimmäinen ongelma asiassa on. Meillä tulee ajoa yleensä päivittäin, niin onnistuu purkitetun sähkön tuhlaaminen veden lämmitykseen kahvinkeittimessä.. . Vesipannu kaasuliedelle toki on myös mukana.
  • Viimeksi paikalla:29.04.2022 kello on 19:24
« Vastaus #10 : 30.07.2020 kello on 17:35 »
Mulla on tonninen invertteri ja obh pienin keitin. 60a ottaa köydessään ja n.10ah per kahvin keitto. Akkua on 180ah eli köyttökelposta matalalle kulutukselle 90ah,kovemmalle en osaa sanoa, jännitehälyn jälkeen vielä 12.2v palaa akkuun,esim mikrotuksen jälkeen, kun hitaalla purkamisella 11.6v jää.
Tonninen rälläkkä tuolla pelaa 10m johdon päästä, mutta 700w mikro ei muuten kun suoraan invertteristä.
Muttta aloittajalle, laita 1500w intikka ja niinku edellä mainittiin, veden lämmittäminen ottaa energiansa, niin epäilen että kun heti juot valuttua, kulutus on sen 10ah, eli kolmet kahvit varmaan akku kapasiteetilläsi keität. Jos siis se pari juojaa onpi.
Jos vielä hämmennän niin 62ah agm, antaa kahvit keittää ja kaksi mikrotusta (burgerit). Kolmas mikrotus heittää jännitehälyn.
Ja mikrohan heittää 100a mittarin yli näytöstä, mutta eipä se käykään, kun 2-3.5min
« Viimeksi muokattu: 30.07.2020 kello on 17:48 »
« Vastaus #11 : 30.07.2020 kello on 18:22 »
1 litran 15 ast. veden keittäminen vaatii 85 kcal eli n. 100 Wh se on 12 V akusta n. 8,3 Ah + häviöt joten  akusta kuluu suunnilleen 12 - 15 Ah
Riippuu tietysti myös keittimen hyötysuhteesta.
« Vastaus #12 : 30.07.2020 kello on 18:35 »
Kiitos neuvoista. Mulla on 2 x 100ah hupiakun, jotku tavalliset. Eli 1500 invertteri ois sit hyvä. Me keitellään kahveet aina termoskeittimellä. Kätevä juttu, voi ottaa pannun ulos, ei tarvii rampata edes takaisin autossa. Mikähän olis sit hyvä invertteri malli? Sellasen vois laittaa. Mitä huomioitavaa siin on. Varmaan esim. toistakin sellaisen vois löytää sopivaan rahaan.
« Vastaus #13 : 30.07.2020 kello on 18:46 »
Mitä mieltä tästä?
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #14 : 30.07.2020 kello on 19:37 »
Kyllä 200Ah pitäisi jo mukavasti pelata. Autossa lataantuvatkin hyvin, kun ei tule pitkää johtoa koukulle ja siitä vaunun akulle. Kyllähän akusta saatavaan energiamäärään vaikuttaa virran suuruus. Oma akkuni antaa 10 tuntia 12 ampeeria, eli 120Ah. 60A virralla tuleekin vain 1h eli 60Ah. 37A virralla saadaan 2h, eli n. 75Ah. Eli kun akun kapasiteetti kaksinkertaistuu tämmöisessä isossa kuormituksessa, saadaan yli kaksinkertainen hyöty.
