Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 ei lämmitä pattereita. Kiertovesipumppu?  (Luettu 15792 kertaa)
Vs: Alde 3000 ei lämmitä pattereita. Kiertovesipumppu?
« Vastaus #30 : 1.08.2020 kello on 19:29 »
Pitäisi tulla
« Vastaus #31 : 1.08.2020 kello on 19:43 »
Kaadoin puolentoista litran pullollisen vettä. Mielestäni liirutti ehkä muutaman desin maksimissaan. Toki tuo voi hämätä kun tuolta tuolla tavalla lirutteli ämpäriin, mutten millään usko että olisi kokonaista pullollista tullut . Pitää ehkä kokeilla mitata tarkemmin jos laitan lisää.
« Vastaus #32 : 1.08.2020 kello on 20:48 »
Jos tuon pohjaventtiilin avaat niin koko lämmitysjärjestelmä tyhjenee! Tai jos irroitat kiertovesipumpun letkuista niin sama juttu mut se tyhjenee sinne sisälle.
Kyllä sen on insinööri varmaan suunnitellu että lasketaan pohjaventtiilistä tyhjäksi tai suljetaan letkut ennen ja jälkeen pumpun!
Voi olla pareen että viet ammattilaiselle vaihtoon.
« Vastaus #33 : 1.08.2020 kello on 21:08 »
Juu näin minäkin olettaisin. Vielä tosin tulee aikalailla vihreää eikä vettä jota perään kaadoin. Joten oletan että putkistoissa on vielä jossain mutkissa nesteitä. Kiinnostaisi ennen kaikkea tietää onko pumpussa, vai voikohan sen ottaa irti ja vaihtaa? Kaiken järjen mukaan ainakin sieltä valuisi ulos tuosta  poistoventiilistä, mutta ihan varma en tietenkään ole.
« Vastaus #34 : 1.08.2020 kello on 22:20 »
Eiköhän se alin kohta mahda olla? Voisit sitä hiukan liikutella eteen ja taakse nokkaa ylös ja alas varoiks! Ain sitä kuitenkin sisällekin tulee vähän!
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:43
« Vastaus #35 : 2.08.2020 kello on 09:30 »
Saahan pumpun vaihdettua ilman tyhjennystä ,tarvitaan 2 letku pihtiä,letkut lyttyyn ja pumppu pois välistä uusi tilalle letkut kiinni uutta nestettä lisää.
  • Viimeksi paikalla:15.06.2025 kello on 11:35
« Vastaus #36 : 4.08.2020 kello on 21:14 »
Itse toimin syksyllä näin, kun vaunuun vaihdoin pumpun. En toimi toista kertaa. Toinen pihdeistä ei kokemattomalla osunut kunnolla kohdilleen, kun varoin lattiakierrolle lähtevää putkea ja lopputuloksena oli nestettä lattialla. Mikäli ei ole paniikki ja ulkolämpötila antaa myöten tai on esim sähkölämmitin käytössä sisätilojen jäätymisen estämiselle, seuraavalla kerralla lasken nesteet pihalle, ennen kuin rupean löysäilemään nesteletkuja vaunun sisällä. Ammattilaisella tuskin tämmöistä vahinkoa sattuu, eikä ehkä minullakaan mahdollisella seuraavalla kerralla  :)
« Vastaus #37 : 5.08.2020 kello on 12:49 »
Tämä oli kyllä hyvä ohje. Jota luonnollisesti en noudattanut. Pumpun vaihto onnistui. Joskin ihmettelen nyt kun ainakin ensiksi miksi tuntui että virran tulu pumpulle katkeilee välillä. Onio siinä jonin aikakytkin?
Toinen juttu on että ilmaaminen alden lähistöllä olevista ruuveista ei onnistuneet koska olivat jämähtäneet kiinni. No aukesi varovasti puykipihdeillä avaten, mutta toinen venttileistä ei enää pitänytkään. Piti laskea nesteet uudestaan ulos. Ja nyt pitäisi etsiä uusi ilmauslukko tai toinen vaihtoehto.
Kolmas ongelma oli, että etupään patteteiden ilmausruuvti kyllä aukeaa, muttei tunnu millään tulevan nestettä.
Ilmausruuveja löysin muös aika vähän. Alden ympärillä kaksi. Yksi takasängyssä. Ja kaksi melkein vierekkäin oven etupuolella ja lattian alla olevassa patterissa.
Voiko tämä  sulku
Liittyä siihen ettei tuonne eteen tullut mitään ilmausruuvista? Tämän tosin pitäisi olla auki?
Sen verran homma eteni että tuon rikkinäisen ilmausventtiilin kiikutin Hanakoille, jotka vaihtoivat ilmausventtiilin. Parin tunnin päästä takaisin mökille asentamaan ja kokeilemaan uudestaan.
« Viimeksi muokattu: 5.08.2020 kello on 13:25 »
« Vastaus #38 : 5.08.2020 kello on 18:52 »
Noniin. Nyt toimii pumppu, mutta Alde ei lämpiä. Ei lämpiä verkkovirralla joka on kytkettynä, eikä lähde käyntiin kaasulla. Aikaisemmin lämmitti kyllä pesuveden, joten oletan että toimi. Joku reset toiminto on kai uudemmissa ainakin onkohan tässä? Sulakkeen tarkistin ja näytti olevan kunnossa.
« Vastaus #39 : 5.08.2020 kello on 19:09 »
Lähteekö puhallin pyörimään? Oletko kuitannut ylikuumenemissuojan? Osa ( B ).
« Vastaus #40 : 5.08.2020 kello on 20:25 »
Noniin. Valtavasti kiitoksi mjo33400. Taas nytkähti jonnin verran projekti eteenpäin.  Ylikuumenemissuoja. Olin tuota seinämää ihmetellyt, mutta tuota mustaa nappia arvelin itse joksikin sulakkeeksi. Alta siis paljastui ylikuumenemissuoja ja sitä kun painoi niin laite heräsi taas henkiin.  Kiitokset tästä.
Nyt on vielä mysteerinä, miksei etupään patterit ilmaannu?
« Vastaus #41 : 5.08.2020 kello on 21:22 »
Tuleeko ilmaventtiileistä vettä tai ei mitään? Aja auto lämppäri päällä jyrkkään mäkeen ja välillä perä edellä. Voi olla ilmalukko
« Vastaus #42 : 5.08.2020 kello on 21:54 »
Kitos tuosta vinkistä. Tuskin tänään enää liikutaan mutta voisi kokeilla huomenna. Ilmalukko taisi olla jo heti aluksi kun putki lähtee lämppäriltä u:n muotoisena. Lämppärin puoli lämpesi kuumaksi, mutta toinen puoli ei lainkaan. Lähti yllättäen jossain vaiheessa lämpenemään kun sammutin ja käynnistin pumppua uudestaan.
Onkos tuo vastuksen ohittaminen ja pumpun kierrosluvun kasvattaminen  tarkoitettu juuri ilmaukseen?
« Vastaus #43 : 5.08.2020 kello on 21:57 »
On.
« Vastaus #44 : 6.08.2020 kello on 00:14 »
On.
Kiitos tästäkin. Nyt lämpiää jo patteritkin..
