Kirjoittaja Aihe: Hupiakku kyrvähti-uusi tilalle, mikä?  (Luettu 20460 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.08.2020 kello on 15:01
« : 19.07.2020 kello on 20:41 »
Hei.
Norjan reissulla toinen hupiakuista meni oikariin.
Kerrotaan nyt mallikin eli exide 95ah. Näitä autossa oli siis 2kpl.
Aloin ihmetellä virran nopeaa hupenemista akuista&ajoakusta?!..toinen akku oli oli tulikuuma..no akku irti ja matka jatkui yhdellä, ja ongelma poistui..
Kysymys 1; millaista kokoonpanoa suosittelette uusiksi akuiksi? 2kpl vaiko 1?
Kysymys 2; näyttöpaneelin mukaan virtaa hupeni myös ajoakusta joskin hitaammin kun oli "tilanne" päällä. Tämänhän ei pitäisi olla mahdollista?
Laturi ebl99
Vs: Hupiakku kyrvähti-uusi tilalle, mikä?
« Vastaus #1 : 20.07.2020 kello on 15:27 »
Hei.
Näyttää siltä että hupiakkua kuormittaessa tyhjenee myöskin  autom oma akku...eroitusrele varmaankin sökö?
« Vastaus #2 : 20.07.2020 kello on 15:47 »
Hei.
 Vikatilanteissa näyttöpaneelin näyttö ei välttämättä näytä starttiakun napajännitettä oikein.
    Minulla oli taannoin tilanne että näytössä jännitteet ok ja kaikissa akuissa täysi jännite. Kuitenkaan hupiakut ei lataantunut ollenkaan. Syynä oli hupiakkujen sulakkeiden  liitäntä hapettunut.
 Eli poistetaan ensin oikosulkuun päätynyt akku. Sen jälkeen katsotaan laturin toiminta. Jos toimii niin ok. Jos ei toimi, etsitään ja korjataan vika.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #3 : 20.07.2020 kello on 17:03 »
Kaksi pienempää akkua on monasti helpompi sijoittaa kuin yksi iso. Ja jos molemmat akut nyt uusii kerralla, niin ei tule ongelmaakaan erityyppisten akkujen rinnankytkennästä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:42
« Vastaus #4 : 20.07.2020 kello on 19:52 »
Voi olla taikauskoakin...
mutta minä en kajoaisi Exiden akkuihin.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #5 : 20.07.2020 kello on 20:34 »
Akun merkkiin en sinänsä ota kantaa, mulla on Exidet toimineet, Bilteman akkua en itse osta, nekin taas kyllä ovat toimineet monella muulla, että ne ovat vähän yksilöllisiä juttuja. Mutta sillälailla itse asian nään, kun akut on kuitenkin sisätiloissa, että täysin suljetut geeli- tai AGM- akut olen laittanut.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:03
« Vastaus #6 : 20.07.2020 kello on 21:21 »
Jos en pahasti ole väärässä, tuolle laturille ei kelpaa kuin lyijyakut, ei lataa oikealla tavalla AGM akkuja . . . .
Hanki yksi niin iso lyijyakku kuin tilaan mahtuu, jää kahden pikkuakun tuomat "murheet" pois . . .  On vain yhden akun murheet ( puolet murheita vähempi ) . . .  Thumb
« Vastaus #7 : 20.07.2020 kello on 21:27 »
Ei ole pihtivirta mittaria niin yleismittarilla kun katsoin, niin asuntopuolella kun käyttää sähköä niin jännite rupee tippumaan myös startti akulla..mutta ei paljoa..? Teen juuri laajempaa testiä ja katon miten skulaa.
Ainoa "rele" minkä löysin on avonainen kytkentä hässäkkä startti akun takana..sinne menee kaapeli hupiakulta..
Mut joo...exidestä on kokemusta jo aiemmin ja tämä tukee aikaisempia havaintoja eli en osta sitä :) no onneksi ei palanut koko pska..kun on perhettä mukana ni heitä hiukan huolettaa kun selittää että pieni akku onkelma  ei hätää..  :)
Vanhojen akkujen mitat 353x175x190
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:19
« Vastaus #8 : 20.07.2020 kello on 21:31 »
Mullon varmaan ollut sitten erilaisia Exidejä kymmeniä vuosia. Mitehä ne paremmat ois toiminu  ::)
« Vastaus #9 : 20.07.2020 kello on 21:35 »
Auto käynnissä tyhjäkäynnillä valot/puhallin päällä..lataa startti akun navoista 14.4v..ebl paneeli näyttää 12.5v ehkä tyhmä kysymys mutta onko oikein? Eli käynnissä näyttääkö toi virran määrää vai latausjännitettä? :-[
« Vastaus #10 : 20.07.2020 kello on 21:39 »
No en mäkään mikään akkujen suurkuluttaja ole..pari biltema akkua joista huonoa kokemusta ja noh toinen on exide
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:36
« Vastaus #11 : 20.07.2020 kello on 22:36 »
Ei noista vehkeistä pirukan ota selvää...   :(
Meillä rupes yhtäkkiä lataamaan yli 14V, joten vaihdoin säätimen.
Edelleen yli 14V!
Sanoivat puodissa, että eiks sen senverta pitäiskin!!
Miks se yhtäkkiä rupes antaan korkeempaa jännitettä ja mikä sitten on oikea?
« Vastaus #12 : 20.07.2020 kello on 22:38 »
Merkkiä ei enää voi tuijottaa, kun ei tiedä mistä akku tulee.
Biltema tai Bosch, voi tulla samasta pajasta.
« Vastaus #13 : 20.07.2020 kello on 22:39 »
14,4 Volttia akun navoissa auton käydessä kertoo että autossa   laturi  on kunnossa.
    V tulee sanasta Voltti. Tässä yhteydessä se on jännite.
 EBL Näytössä 12,5 volttia kertoo ettei lataisi hupiakkua  ollenkaan.
Tarkista laturin ja akkujen välillä olevat sulakkeet. Ne voi olla akkutilassa, ne on jotain 50A, 20A sulakkeita.
« Vastaus #14 : 20.07.2020 kello on 22:53 »
 Minun autossa nuo sulakkeet on laattasulakkeita. Aivan hupiakun vieressä, akkutilassa.
