Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin kondenssiveden haihdutuspurkki tulvii  (Luettu 17252 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:45
Vs: Jääkaapin kondenssiveden haihdutuspurkki tulvii
« Vastaus #15 : 10.12.2020 kello on 23:13 »
   Kun En ole biologi en tiedä aivan oikeaa nimitystä sellaisille pikku itikoille jotka asuntoautossa tulee tietokoneen, läppärin ja kännykän näytölle pyörimään ja pyrkii nenään ja silmiin. Näin kuitenkin kävi että itikat lakkasi esiintymästä senjälkeen kun tiivistin jääkaapin sivut jotta jääkaapin takatilasta ei itikat pääse sisään.
  Tietenkin on selvää että tätäkään ongelmaa ei voi tietää ne joilla on jo tehtaalla valmiiksi asti tehty asuntoauto.   :)
« Vastaus #16 : 10.12.2020 kello on 23:17 »
Hedelmäkärpäsiä?
Ne ei kyllä vesiploteissa lisäänny, niinkun sääsket.
  • Viimeksi paikalla:31.05.2024 kello on 17:54
  • Ukki
« Vastaus #17 : 27.01.2021 kello on 20:52 »
Rakenteita on kaiketi monenlaisia ja myös ongelmat sen mukaan. Meidän kaappi on tiivistetty  kaasutiiviiksi tilaansa, kaappiin ei kerry jäätä vaikka kaappi päällä pitkiä aikoja. Kondenssivesi on johdettu auton alle. Huonoa on se että kaappi voisi olla sähköllä tehokkaampi ja autosähköllä se on onneton. Tuuletin avittaa jonkin verran.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:49
« Vastaus #18 : 27.01.2021 kello on 21:13 »
No ei se takaosa voi olla kaasutiiviissä tilassa. Täytyyhän lämpöjen ja palokaasujen mennä johonkin.
Yleensä se on kaasutiivistys ettei mahdollinen vuotava kaasu pääse valumaan sisään, vaan poistuu jääkaapin alaritilästä ulos.
  • Ukki
« Vastaus #19 : 27.01.2021 kello on 21:38 »
Saivartelua, kumma jos ei ymmärrä mihin suuntaan tiivis.
« Vastaus #20 : 28.01.2021 kello on 08:23 »
 :laugh:
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:21
« Vastaus #21 : 28.01.2021 kello on 09:32 »
Se kondenssihan syntyy siellä kaapin sisällä...monesti siitä syystä että alkaa olemaan nesteet vähissä. Tällöin kenno käy jostain kohtaa hurjan kylmänä ja tiivistää siihen vettä jääksi. (joka sitten sulaa sinne kippoon jossain vaiheessa) Toimiessaan hyvin kenno on tasaisen viileä ja ei kerää jäätä. Tämän huomasi varsin hyvin kotijääkaapissa (jättikokoinen festivo) siinä rupesi vesiallas tulvimaan jatkuvasti ja kaappi ei meinannut jäähtyä alle viiden asteen ollenkaan. Tehtiin huolto, kompura ja nesteiden vaihto. Vanhaa nestettä ei ollut kuin pieni pihaus enää jäljellä. Huollon jälkeen vettä ei kerry yhtään!!! ja kaappi jäähtyy jopa 0 asti kylmimmässä osassaan.
Tietysti autokaapista voi tehotkin loppua kesken kesällä jolloin kerää jäätä ja sitten vettä tulee... kannattais laittaa ylivuoto putki maahan kiposta.
Mutta tosiasia on että saattaa nesteet vähentyä vuosien aikana...kuten autonkin viilentimestä.
  • Viimeksi paikalla:18.05.2024 kello on 19:19
« Vastaus #22 : 28.01.2021 kello on 09:42 »
Tuota aloituskuvaa kun katsoo, niin minusta näyttäisi ettei kuppi ole ihan kunnolla pohjassa. (en ole ihan varma, kun kuppeja voi olla monenlaisia) Tuo kuuma putki pitäisi kunnolla naksahtaa kupin pohjaan, jolloin sen lämpö haihduttaa kupin tyhjäksi käytön aikana. Eihän se tietenkään sulamisvesiä haihduta jääkaapin sammuttamisen jälkeen.
« Vastaus #23 : 28.01.2021 kello on 10:48 »
Laitehan on suunniteltu siten että kompuran/polttimen lämpö höyrystää kondensoituvan veden. Näin tapahtuukin jos laite on kunnossa.
Nestettä tarpeeksi systeemissä ja oven tiivisteet ehjät.
« Vastaus #24 : 28.01.2021 kello on 11:23 »
Fysiikan tietosi ovat aika hatarat....
« Vastaus #25 : 28.01.2021 kello on 13:42 »
tuo on suhteellista...
Mutta tämä asia tuli omakohtaisesti todistettua käytännössäkin.
Ennen kylmakaappi remppaa kondenssivettä tuli noin 0.5litraa - lita per päivä. Eikä mahtunut sinne haihdutusaltaaseen.
Rempan jälkeen kun nestettä on tarpeeksi ei ole tullut ylivuotoon tippaakaan. Kondenssiallaskin pääsääntöisesti kuiva.
Kaikki kylmälaitteiden kanssa työtään tekevät tuntevat varmasti ilmiön.
  • Viimeksi paikalla:13.05.2024 kello on 19:18
« Vastaus #26 : 21.08.2023 kello on 16:26 »
Moi, jatkoa aiheeseen. Itselläni "ongelmana" on tuo jääkaapin (Thetford N3000 sarjaa, korkea kaksiosainen kaappi) kondenssiveden valuminen kaapin sisälle/lattialle. Syy1: koska en ole kovin kriittinen auton asennosta eli en hae täysin vaateria asentoa kun majoitun/varmista asennon olevan jääkaapin kyljelle enemmän. Syy2: kaapin suunnittelun heikkous, valmistaja ei ole muotoillut valumatasoon etureunaa.
Liitteenä kuvat. Kaapin toiminnassa lämpötilat eivät ole ongelmana, kaappi toimii muutoin täysin ok, siis jääkaapin ja erillisen pakastin osan kylmyys on kunnossa.
Kysymys, oletteko tehneet jääkaapin sisälle reunaa (kuvan oranssi viiva)? Esim P-ikkunatiivisteellä tai elintarvikelaatuise sta silikonista tms. , jolla estäisi tuon veden valumisen kaappiin ja saisi sen johdettua valuma-aukkoon. Jolloin se menisi sinne jääkaapin alaritilän valumakaukaloon / jatkoputkella ulos. Kyllä valumareikä on putsattu ja varmistettu sen olevan auki ja puhdas. (Kondenssivettä kertyy kyllä valumakaukaloon kun auto on ollut vaaterissa/jääkaapinsuuntaan kallellaan). Mietin vain ratkaisua, jossa ongelmaa ei esiintyisi ollenkaan riippumatta siitä onko auto pysäköity vaateriin.
« Viimeksi muokattu: 21.08.2023 kello on 18:08 »
« Vastaus #27 : 21.08.2023 kello on 17:39 »
Onhan se 'reikä' puhdas?
« Vastaus #28 : 21.08.2023 kello on 18:04 »
Näin alemmassa kappaleessa keskällä totesin (termillä valumareikä/valuma-aukko). Valumareikä tosiaan on täysin auki/puhdas, kaikki vesi mikä menee reikään asti valuu kaapin takana alhaalla olevaan valuma-astiaan kuten kuuluu ja toivoisi kaiken veden menevän kohti tuota kaapin sisällä olevaa reikää. Ongelmana on se, että sulamisvesi valuu etureunastaan jääkaapin sisälle, eikä mene valuma-aukkoon (pieni osa menee). Eli jääkaappi on märkä kun oven avaa ja päästää veden lattialle tai vetti/jäätä on jääkaapissa tavaroiden päällä ja kansilla.
Olisikin ongelmana se, että vesi kerääntyisi siihen tasolle valuen kohti reikää. Silloin onglema olisi ratkaistavissa valuma-aukon putsaamisella. Ensimmäisessä kuvassa jotenkin on nähtävissä miten vesi on valunut jääkaappiin keskeltä ja muualta, eikä pelkästään valuma-aukkoon. Eli tuon tason muotoilu on suunniteltu/toteutettu heikosti tuota ajatellen, ettei täydellistä tasaisuutta tai kallistusta ole kaapin takareunaa kohden.
Isoa vaikutusta en myöskään ole huomannut tuolla viimisellä säätövalinnalla (Anti De-Frost) ... sen toiminnasta ei täydellistä varmuutta ole miten tuo pitäisi olla onko se päällä vai pois ja mikä on sen oikea valinta. Pitääkö se kuvake näkyä vai olla pois. Ilmeisesti se sulatustoiminto/jäätymisen esto on. Jotenkin takaperoisesti on sen toiminta ohjeessa kerrottu, etten täysillä pääse siihen selitykseen käsiksi - Anti De-Frost - jos kuvake on päällä sulattaako vai onko sulatustoiminto pois päältä. Ymmärtäisin niin, että normaalitoiminto on se, ettei kuvaketta näy eli sulatustoiminto on pois päältä - vai onko se juuri päinvastoin. (silti veden jääkaappiin valumaongelmaa tuo valinta ei poista)
« Viimeksi muokattu: 21.08.2023 kello on 18:30 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:25
« Vastaus #29 : 21.08.2023 kello on 23:53 »
... ainakin itse olen huomannut, että meillä kauppareissun jälkeen jääkaapin täyttäjä ollut liian innokas, ja on osa tuotteista paketiltaan sellaisia, että paketista osa menee sopivasti peräseinän vesirännin ja höyrystimen väliin (seinää vasten) ylähyllyllä. Lopputuloksena, aikansa kuluttua, kaapin oven avauksella tulee vettä lattialle  ???
Huomattu tänä kesänä taas sama virhe. Korjaantuu kun asettelee ylähyllyn kamat pois peräseinältä, jotta kondenssivesi pääsee ränniin, eikä lattialle..
Siinä rännissä voisi toisaan olla jokin korkeampi vinolista, joka ohjaa veden ränniin ja samalla estää tavaroiden työntämistä tippuveden alle.
