Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin tuuletusritilästä  (Luettu 27222 kertaa)
Vs: Jääkaapin tuuletusritilästä
« Vastaus #60 : 11.10.2020 kello on 17:27 »
Tehtiin yksi reissu tänä viikonloppuna ja nyt vähän uusia kokemuksia jääkaapin jäähdytyksestä. Edellisen reissun jälkeen pidin kaappia johdon päässä tyhjänä useamman viikon putkeen päällä ja lämpötila pysy kokoajan alle +5 kunhan sitä ensin piti päällä pitkään. Sitten sammutin sen pariksi viikoksi. Vaimo ehdotti perjantaina, että tehdään vielä yksi reissu no kaappi päälle sähköllä ja heti laski kivasti +5 paikkeille. Sitten liikkeelle ja matkan ajan kaappi toimi kaasulla. Paikan päällä johto kiinni ja kaapin vaihto kaasusta sähkölle ja illasta kaappi oli +15  :(
Vaihdoin takaisin kaasulle ja heti lähti putoamaan lämpö niin, että piti tehoa laskee kun pakkaselle meinas kaappi mennä. Eikös toi ole vähän outoa kun viikko tolkulla lämpö pysyy shköllä +5 ja sitten parin viikon tauon jälkeen jäähtyy hyvin mutta puol päivää niin yhtäkkiä lämpö onkin +15
Eipä tule muuta mieleen kuin että vastus on voinut mennä rikki?  Itsellä oli vastaava vika, toki muutakin oli, vaihdoin vastuksen ja homma toimii taas.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:25
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #61 : 8.12.2020 kello on 21:20 »
Käy nyt koputtelemassa sitä putkistoa siitä suntin kohdalta ( kapeneva kohta ).
Kiitos taas tästäkin ohjeesta! 2009 Soliferin kaapissa lakkasi aineet kiertämästä, vaikka kaappi on elokuusta asti ollut yhtä soittoa päällä. Muutama sopiva napautus juuri siihen kapeaan kohtaan niin alkoihan se taas toimia. Putki oli jääkaapin ulkopuolella umpihuurussa, koputtelun jälkeen se huuru suli pois ja kaapin sisällä rivat alkoivat taas kylmetä.
Toin vaunun asteen parin pakkasesta pesuhalliin, pesin sen ja sitten taas kylmään ulos. Onko kellekään sattunut tuollalailla, että olisi nopeasta lämpötilan vaihtelusta ottanut kaappi nokkiinsa?
« Vastaus #62 : 10.12.2020 kello on 06:42 »
Voipi olla että Ammoniakki jääkaapissa on alkanut kiteytymään, ja koputtelu auttoi. Veikkaan, että ilmalla ei ollut tässä tapauksessa vaikutusta. Sattumaa ?
Itse on tullut jääkaappia pyöriteltyä ympäri.
Eli jääkaappi irti ja päivä pitää jokaisessa asenossa , eli katollaan, kyljellään jne jne. Yleensä tämä on saanut ammoniakit liikkeelle.
Jos ammoniakki kiteytyy kaapissa liikaa, on kaappi entinen.
