Kirjoittaja Aihe: Alde ja microtemp  (Luettu 24195 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.04.2026 kello on 21:47
Vs: Alde ja microtemp
« Vastaus #15 : 13.09.2020 kello on 21:19 »
En tiedä miten onnistuis vaihtamaan tilalle ehjän. Pois kyllä saa, kolvaten irti piirilevystä kyllä, mutta että takaisin 2-puoleiseen kupariin kolvaus - ja vielä lämpösulake ehjä. Aika paksut jalat tuossa, jotka varmaan hyvin johtavat lämpöäkin. Ite jätin niistä >5 mm pätkät pystyy, joihin kolvasin holkin. Ei mitään sulamisen merkkejä piirilevyn tinassa.. :-X
Ei tuo ole mikään hankala tinata ammattilaiselta. Tarvii vain oikean tekniikan.
Itse kolvaillu aikoinaan paljonkin, jopa seitsenkerros (7-kerros) piirilevylle.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:40
« Vastaus #16 : 14.09.2020 kello on 08:29 »
Tuohon uuteen "paskatinaan" täytyy laittaa vanhaa tinaa kunnolla päälle ja sitten imusukalla tai imulaitteella imaista kuivaksi.
Juuri näin pitää toimia. Ostin just 0,5 kg rullan vanhaa tinaa. https://www.starelec.fi/index.php?cPath=91_419_1455
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:52
« Vastaus #17 : 14.09.2020 kello on 09:41 »
Kyllähän sen vanhan poisjuottaa, mutta entä uuden microtempin takaisin, ja ehjänä vielä..  8)
« Vastaus #18 : 14.09.2020 kello on 10:40 »
Vanhalla tinalla ja fluksilla menee heittämällä
  • Viimeksi paikalla:25.04.2026 kello on 16:00
« Vastaus #20 : 15.09.2020 kello on 18:40 »
Kyllä korjaaminen onnistuu. Thumb
« Vastaus #21 : 17.09.2020 kello on 16:21 »
Korjaaja löytynyt  :)
Ensiviikolla pääsee testaamaan, onnistuiko korjaus  :)
« Vastaus #22 : 24.09.2020 kello on 21:45 »
Microtemp mittailujen mukaan ehjä. Tuossa releessä on kuulemma vikaa?
« Vastaus #23 : 24.09.2020 kello on 21:50 »
Ei toi rele liity mitenkään pimeään ohjauspaneeliin. Jos mikrotemp on ehjä niin oletko mittaamalla tarkistanut sulakkeet? Kuvan rele on 2kw-rele.
« Vastaus #24 : 2.10.2020 kello on 18:35 »
Levy tuli korjauksesta jo Maanantaina, mutta vasta tänään ehti laittamaan sen takaisin paikalleen.
Heti tuli ohjauspaneeliin virrat ja lähti lämmitin käymään :). Jätin sen yöksi päälle, täytyy huomenissa käydä katsomassa onko pysynyt käynnissä.
Eli piirilevyn korjasi tai oikeastaan vaihtoi sen lämpösulakkeen uuteen 100asteiseen sulakkeeseen, http://www.piiritys.fi/ ja Hannu Luoma Nokialta.
Itse kun asun tässä lähellä, niin vein ja noudin levyn itse. Postilla kulkee kauempaakin.
« Vastaus #25 : 2.10.2020 kello on 19:17 »
Eli vika oli mikrotempissä. Releessä se vika ei ollut, rele vaikuttaa vain sähkölämmityksen ohjaukseen.
« Vastaus #26 : 2.10.2020 kello on 20:27 »
Toivottavasti oli näin. Pyysin vaihtamaan sen, vaikka se mittailujen mukaan vaikuttikin ehjältä.
« Vastaus #27 : 2.10.2020 kello on 22:07 »
Se vain on näin.
« Vastaus #28 : 8.10.2020 kello on 06:47 »
Levy tuli korjauksesta, microtemp vaihdettu.
Pannu oli koko viikonlopun tulilla, näyttäisi toimivan. Eli korjaus oli tässä kohtaa onnistunut  :)
  • Vs: Alde ja microtemp
    « Vastaus #29 : 24.02.2025 kello on 14:31 »
    Katkaisin vanhan tempun johdot pitkiksi tapeiksi- kuorin sokeripalaliittimes tä( pieni) muovikuoret pois) ruuvasin toisenpään ruuvit kiinni piirilevystä sojoittaviin johtotynkiin. Uusi temppi kiinni toisten ruuvien alle.
    On jatkossa helppo vaihtaa uusi temppi ruuvikiinnityksellä .
    ( tempin juottaminen on hankala homma- täytyy jäähdyttää juottaessa ettei laukea)
