Kirjoittaja Aihe: Kokemuksia Ford Mondeosta veturina.  (Luettu 7835 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.01.2026 kello on 06:48
  • Hämeenkylä Vantaa
« : 15.06.2020 kello on 14:25 »
Terve.
Onko kellään kokemusta Ford Mondeosta veturina. Malli 2.0 TDCI
automaatti farkku vuosimalli 2009. Rekisteriotteen mukaan voi
vetää 2000 kg. Tehoa ei vakiona ole kuin 140 hp. Tämä yksilö on
softattu 190 kaakkiin. Vääntöä en muista. Alusta tuntuu tanakalta
ja vakaalta. Kovin usein ei Mondeota näy veturina. Mistäköhän johtuu🤔
Vs: Kokemuksia Ford Mondeosta veturina.
« Vastaus #1 : 15.06.2020 kello on 15:06 »
Mondeolla ei voi kohottaa itsetuntoa...
« Vastaus #2 : 15.06.2020 kello on 15:24 »
Voipi olla, että Mondeota ei mielletä lähtökohtaisesti 2000 kg asuntovaunun veturiksi.
  • Viimeksi paikalla: 3.11.2025 kello on 18:42
  • lasiseppa
« Vastaus #3 : 15.06.2020 kello on 16:24 »
Vuotta vanhemmalla manuaalilla vedin muutaman vuoden ja ei mitään moitittavaa
Tosin vaunu vain n. 1300kg painoltaan
« Vastaus #4 : 15.06.2020 kello on 16:50 »
Kaverilla oli 140hv versio.
Poroholmaan menivät Tampereen suunnasta, 6102i solivieteri perässä, niin sarkolanmäessä täytyi hopalle laittaa 3:sta sisään että jaksoi mäen nousta.
Ei montaa reissua viitsinyt vaunun kanssa tehdä..
E: vaunu tyyppi korjattu...
« Vastaus #5 : 16.06.2020 kello on 10:48 »
siinä on 340Nm eli samaa luokkaa kuin saman ikäsessä 2.3l multijetti Ducatossa.
Mondeolla ei ole sellaista "jatkeen" statusta kuin monella muulla joten se ei ole niin suosittu... mutta se ei haittaa niitä jotka ei "jatketta" tarvii...  :P
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:57
« Vastaus #6 : 16.06.2020 kello on 11:49 »
Kumma että ennen vanhaan vedin keskikokoisia vaunuja 2 ltr. bensakoneilla n. 200 Nm ja ihan hyvin niillä pärjäsi. Onko jotain muuttunut? Oli joskus jopa bensa V6 ja sehän vasta oli aika hulppeeta se.
Nykyään tuntuu, että pitää olla 4X4 ja min. 500 Nm ja sekin mielellään optimoidaan.
6102i ei vielä kummoista veturia kaipaa, ellei ole märkä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:14
« Vastaus #7 : 16.06.2020 kello on 12:01 »
Tänä päivänä painot on isommat. Muuten ihan samaa mieltä
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:32
« Vastaus #8 : 16.06.2020 kello on 12:08 »
Edellinen veturi henkilöauto 320Nm ja nykyinen katumaasturi samat 320Nm ja vallan mainiosti tulee puolentoista tonnin vaunu perässä Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:25
« Vastaus #9 : 16.06.2020 kello on 12:20 »
vaikka autojen vääntö on kasvanut paljon, on myös vaihteiden määrä myös kasvanut. eli mielikuva jatkuvasta vaihtamisesta on pysynyt samana.
« Vastaus #10 : 16.06.2020 kello on 13:44 »
Sinällään ei hlö autolla varmaan kutosella vaunua mäkeä ylös ole tarkotus vetääkään, siinä kun on kierroksia about 1700-1800rpm 100kmh vauhdissa.
Vaihteet on tehty käytettäviksi.
Mutta jos ajatellaan että hlö autossa on hevosia ja vääntöä saman verran kuin 3500kg matkailuautossa niin kyllä auto + 1500kg vaunu pitäisi liikkua samaan malliin paino ja ilman vastus lienee suht tasoissa......
Ei tietty samalla vaihteella koska välitykset on aika erilaiset.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:33
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #11 : 16.06.2020 kello on 14:02 »
Ja mainittu Sarkolan ahde on kyllä omaa luokkaansa, kyllä siinä vähän hyytyy semmoinen vanhemman polven tuboton pakettiautokin yksinään.
« Vastaus #12 : 16.06.2020 kello on 14:08 »
Siinä tulee yleensä kiihdytettyä perhedieselillä kutosella 80:sta 120 kun ohittelee hitaampia.  Thumb
Mutta Mautoa siinä on hyvä testata jaksaako pitää nopeutensa kutosella.
Yht äkkiä ei kyllä tule eteläisessä Suomessa montaa yhtä isoa mäkeä mieleen...
« Vastaus #13 : 16.06.2020 kello on 14:12 »
Kaikissa vaunun veturi keskusteluissa näyttää nousevan esiin tehot ja väännöt. Mielestäni moottorin koko ei ole kovinkaan tärkeä vetoauton kriteeri. Ei sitä vaunua tarvitse rallia vedellä. Vaunua vedetään rauhallisesti ettei maljakot kaadu pyödiltä. Tärkeämpää on auton jousitus. Kantaako jousitus vaunun aisapainon ja notkumiset. Ylämäkeen voi ottaa vauhtia tai sitten vaihtaa pienemmälle vaihteelle. Mutta jos alusta on ihan lötkö, niin vaunun vetäminen on varsinkin tuulisella kelillä tasapainoilulaji. Hyvän vetoauton ominaisuuksiin kuuluu ensisijaisesti lyhyt peräylitys, jottei sivuttaiset kampeamiset niin helposti välittyisi autoon.
« Vastaus #14 : 17.06.2020 kello on 08:00 »
nivomat takapäässä  Thumb
