Kirjoittaja Aihe: Saunakeskustelua  (Luettu 22790 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:00
    • circleset
Vs: Saunakeskustelua
« Vastaus #30 : 18.05.2020 kello on 21:37 »
Onneksi on käytettävissä sisäsauna,sähköllä ,ulkosauna,puukiukaalla,rantasauna,puukiukaalla ja avantosauna ,sähkökiukaalla.
Nyt olen suunnitellut telttasaunaa mukaan lomareissuille ::)
En tiedä kuinka pärjäisi jos saunoja ei olisi ollenkaan
Kotona sisäsauna ainavalmiilla sähkökiukaalla, mökillä sisäsauna puukiukaalla ja rantasauna puukiukaalla.
Tässä kotikujalla naapurilla on normisaunan lisäksi erillinen kunnon tilava mosaiikkilaatoitett u höyrysauna, sekin ihan jees.
Infrapunasaunassaki n ois puolensa. Saisko sellaisen rakennettua tuollaiseen normisaunaan vaihtoehdoks eli infra ja peruskiuas? Edit: eli siis kombo missä olisi molemmat samassa?
Savusaunassakin on joskus tullut käytyä ja junnuna tuli sellaiseen rakennettua ihan RT-kortin mukainen turvekatto.
Ois ikävää jos ei ois saunoja  ;D
« Viimeksi muokattu: 18.05.2020 kello on 22:10 »
  • Viimeksi paikalla:24.08.2026 kello on 15:40
« Vastaus #31 : 18.05.2020 kello on 21:57 »
Todellaki ois ikävää. Itellä kotona puulämmitteinen lämpiää joka ilta. Mökillä vanhasta hirsiladosta salvettu puulämmitteinen. Koski kuohuaa ja vesi virtaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:30
« Vastaus #32 : 19.05.2020 kello on 09:56 »
En jaksa hakea lainauksia, mutta koneellisessa ilmanvaihdossa ei kyllä voi ruuvata mitään venttiilejä saunomisen tai vuodenajan mukaan sekoittamatta koko rakennuksen suunniteltua/säädettyä ilmanvaihtoa.
Mulla on talossa sähkösaunassa koneellinen ilmanvaihto. 10 l/s sisään kiukaan päälle katosta ja 12 l/s ulos lauteen alta LVI suunnitelman mukaan. Kun kiukaassa vielä kiviä reilun metrin korkuisesti 140kg, on täydellinen sähkösaunaksi. Kerran lämmitetty viimeisten 10kk aikana  ;D
Katon poistoventtiili on liukumallia ja avataan saunan kuivauksen ajaksi, jolloin sekoittaa talon muun ilmanvaihdon. Kuivauksen jälkeen pukataan kokonaan kiinni.
Mulla on vissiin viimeisin saunaamaton päivä sattunut joskus joulukuun alussa. Ja pihasauna on nyt lämmennyt joka päivä 5.3. alkaen, kun palattiin hiihtolomareissulta ja kuntosali meni tauolle koronan vuoksi.
  • Viimeksi paikalla:21.08.2026 kello on 23:01
« Vastaus #33 : 23.05.2020 kello on 21:17 »
Purhossa kävin telttasaunassa ja vieressä istui iäkäs rouva joka kertoi sairastavansa astmaa ja kertoi etsivänsä  miehensä kanssa alueita joissa on telttasauna kun siellä kuulemma on niin helppo hengittää.
Tiedä sitten mistä johtuu mutta telttasauna oli niin kiva kokemus että saattaa kotipihaankin joskus syntyä.
« Vastaus #34 : 3.06.2020 kello on 08:29 »
Pitäisi hommata mökille uusi kiuas. Puukiuas tietenkin, mutta mikähän on merkki mihin kannattaisi panostaa jos ensisijaisena toiveena on hyvät löylyt jatkuvalämmitteises tä kiukaasta. Aitokiuasta itse olisin kannattanut, mutta muut saunan käyttäjät eivät sille ole lämminneet, niin mennään sitten demokratian hengessä jatkuvalämmitteisel lä. Perinteinen jatkuvalämmitteinen vai kivikassa a la Iki kiuas? Ja pitäisi olla vedenlämmitysmahdol lisuus samassa. Saunassa kuutioita vajaa parikymmentä, betonilattia ja muutama neliö rapattua seinää. Ulkoovi mukavan väljä, niin ilmakin kiertää.
Ja onko merkillä väliä? Sen verran harvemmin tulee ostettua kiuasta, että ei tule ihan lonkalta, mikä on kiuasmaailman mersu ja mikä dacia. Vai onko niitä edes?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:00
« Vastaus #35 : 3.06.2020 kello on 08:37 »
Ei puukiuasta  ole kuin kertalämmitteisiä , kun palaa pois kerralla ^-^ ,laulaja timo turunen meni aikoinaan turus rautakauppaan ostamaan kiuasta myyjä kysyi kerta vai jatkuvalämmitteinen ,niin timo sanoi Kai puuta polttavaa. ^-^
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:04
« Vastaus #36 : 3.06.2020 kello on 10:31 »
Aatellu mökille hommata Harvia Pro 20, kunhan vanhan kengittää puhki. Sinulla sen verta iso sauna et Harvia Pro 36, ei lopu hönkä kesken. https://harvia.fi/tuote/36/
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:47
« Vastaus #37 : 3.06.2020 kello on 11:45 »
Sama kiuas voi kestää mökillä 20 vuotta tai enemmän joka ahkerassa kotikäytössä saadaan jopa alle parissa vuodessa puhki. Näin kesti kaverilla samaan aikaan tarjouksesta ostetut Harviat ja samaa mallia.
Kota Luosto just paikallislehden tarjouksessa 599€, olis omaan makuun sopiva ja mukava.
« Vastaus #38 : 3.06.2020 kello on 11:51 »
Mulla taitaa olla Kota 80-luvun alusta, ainakin värin perusteella. Ennen kesti mutta sehän tehtaan etu että kaikki hajoaa pian takuu ajan jälkeen :D
« Vastaus #39 : 3.06.2020 kello on 12:05 »
Mulla on "Mersu"  8)  Harvia Legend 240 ja vedenlämmitys Jeremiaksen pystymallin piippusäiliöllä.
Voin suositella lämpimästi.
Kesällä lämpiää kiuas noin 1.5 tunnissa ovet ulos asti auki lämmittäen - talvella vaan ovi pukuhuoneeseen auki ja parituntia lämmitys. ;)
Kiviä mulla hieman reilu 200kg, kun piikunjuuri vesisäiliön alta myös kivitetty.
Edit:
olihan tuolla kuvakin
« Viimeksi muokattu: 3.06.2020 kello on 12:18 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:27
« Vastaus #40 : 3.06.2020 kello on 13:26 »
Se on jo harrastamista, jos saunaa pitää lämmitää tuntitolkulla.
Misan ja Kastorin kiukaat on ollut kestäviä ja niihin saa riittävästi kiviä.
Riittävästi= jatkuvalämmitteisek si...
« Vastaus #41 : 3.06.2020 kello on 13:29 »
^^ Siinä varmaan vesi kiehuu herkästi kuuman piipun ympärillä.
Meillä perus Harvia ja 30 litranen piippuvesisäiliö. Siinäkin välillä pitää vesiä vaihdella, jos lämmittää saunaa useamman tunnin.
  • Seisonta-aika
« Vastaus #42 : 3.06.2020 kello on 13:57 »
Pientä pihasaunaa katselemassa kylppäriremontin ajaksi ja syksyjen iloksi. Mistä kannattaisi katsella?
« Vastaus #43 : 3.06.2020 kello on 14:35 »
Kastoria oli faija halunnut ja sillä nyt mentiin Kastor Karhu 37:n vesisäiliöllä tilasin, kun edustaja myi vanhaa varastoa ja huokealla sai. Tulikohan vaan liian iso. Vanha kotakiuas mikä siellä oli oli kyllä auttamatta liaan pieni.
« Vastaus #44 : 3.06.2020 kello on 15:12 »
Vähän liian iso aina paree kuin tehoton pieni. Lämmittää vähempi niin termostaatti on siinä.
