Kirjoittaja Aihe: Vesisäiliön anturi näyttää väärin  (Luettu 12138 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:31.03.2025 kello on 10:29
« : 22.04.2020 kello on 21:30 »
Missä vika, kun vesisäiliön anturi näyttää väärin.
Kun säiliö on täynnä, niin mittari 70% ja huutaa tyhjää, kun säiliössä on vielä noin puolet jäljellä.
Pesin anturin, niin tilanne vähän korjaantui.
Samanlaista uutta anturia en löytänyt mistään. 15cm pitkä.
« Viimeksi muokattu: 22.04.2020 kello on 21:34 »
  • Viimeksi paikalla:18.09.2026 kello on 14:50
Vs: Vesisäiliön anturi näyttää väärin
« Vastaus #1 : 23.04.2020 kello on 11:02 »
Olisiko tuolla sopiva anturi.
https://www.reimo.com/fi/80146DZZ-cbe_tanksonde_f_tankh_he_20cm/
« Vastaus #3 : 23.04.2020 kello on 12:02 »
Jos ei pituus passaa, niin siellähän niitä on eri mittaisena
https://www.reimo.com/fi/D-camping_shop/DZ-vesi_saniteetti_camping_wc/DZZ-veden_taeyttoeasteen_naeyttoe/
Hivenen halvempi putiikki https://www.campingwagner.de/search_result.php?c=Elektro_%2526_Antennen_-%253e_Anzeigepanels&a=Produktdaten%253aHersteller%253aCBE_Electronics
150mm pitkää en löytänyt, vai pitääkö / voiko sitä lyhentää ja näyttääkö se sen operaation jälkeen oikein?
  • Viimeksi paikalla: 6.05.2026 kello on 16:51
« Vastaus #4 : 23.04.2020 kello on 12:41 »
Karhunkielellä noista on putsattu kalkkikerros pois jollei se auta vika on muualla.
« Vastaus #5 : 23.04.2020 kello on 13:49 »
Aloittajan laittamissa kuvissa ei näy yhtään kalkkikertymää.
T. Erkki
« Vastaus #6 : 23.04.2020 kello on 14:05 »
Perustuuko tuo anturi veden johtavuuteen?
Siinä kun ei ole kuin kaksi piikkiä.
Jos kyse on johtavuus mittauksesta, niin silloin näyttö riippuu veden johtavuudesta eli myös puhtaudesta.
Puhtaalla vedellä näyttämä on pienempi.
Sitä voisi kokeilla pistämällä muutama muru ruokasuolaa sinne veteen, maussa se tuskin tuntuu, mutta voi muuttaa näyttämää.
« Vastaus #7 : 24.04.2020 kello on 09:08 »
Perustuuko tuo anturi veden johtavuuteen? Siinä kun ei ole kuin kaksi piikkiä.
Täytyy perustua piikkien välisen kapasitanssin muutokseen.
Johtavuuden mittaus voisi saada mittarin näyttämän heittelemään veden laadun ym. mukaan.
« Vastaus #8 : 24.04.2020 kello on 09:57 »
Eikös se selviä ohjauspaneelin kytkennästä, jos tieto menee suoraan sinne?
« Vastaus #9 : 24.04.2020 kello on 10:32 »
Toinen piikki on muovitettu ja toinen metallipintainen.
Tietääkö joku, että jos ostan uudet pidemmät ja katkasen ne oiken mittaisiksi, niin näyttääkö oikein?
  • Viimeksi paikalla: 5.09.2026 kello on 12:13
« Vastaus #10 : 24.04.2020 kello on 11:06 »
Oisko tässä oikea
http://www.rainbow-conversions.co.uk/cbe-motorhome-caravan/fresh-water-tank-probe-for-pc200.html
Näytti olevan 15cm myös.
« Vastaus #11 : 24.04.2020 kello on 11:11 »
Mitä ohmimittari näyttää liittimen päästä kun upotat anturia veteen?
« Vastaus #12 : 24.04.2020 kello on 11:51 »
Lue noi vastaukset.
https://www.h2r-equipements.com/traitement-controle-de-l-eau-pour-camping-car/3115-cbe-sonde-electronique.html
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:56
« Vastaus #13 : 24.04.2020 kello on 12:25 »
  Vesisäiliön tasoanturi mittaa veden Resistanssia.Uuden lyhennettävän anturin joka on 15cm-50cm korkuiseen säiliöön tarkoitettu saat tilattua netticaravan.fi !
« Vastaus #14 : 24.04.2020 kello on 12:45 »
http://www.rainbow-conversions.co.uk/user/downloads/CBE/CBE%20PC100%20&%20PC200%20instructions%20manual.pdf
ELECTRONIC TANKPROBE (only for "PC-200")
The electronic tankprobe mod. “SPE” is a capacitive tankprobe. It is powered with 5V and a back-signal
from 0 to 2,5V.
Each 8 seconds the microprocessor gives power to the tankprobe; it is also powered each time you push
the tank-test button. This was studied in order to avoid useless consumption.
The tank probe has been already programmed by CBE, but it is still possible to check the correct working
of the tankprobe and its setting by following these instructions:
- activate the function
- in this way the tankprobe gets a continue power supply of 5V, so that you can control with a voltmeter
the back-signal of 2,5V and you can also adjust, by using the tankprobe’s trimmer, possible small
variations. (i.e. tank 100 L : value “0 V” = 0 %, value “2,5 V” = 100 %).
- switch the main switch off and then on again.
Olisko se sittenkään rikki - trimmausta vailla..  :-X
