Kirjoittaja Aihe: Peruutuskameran paikka ja kaapelikourusta  (Luettu 14166 kertaa)
Vs: Peruutuskameran paikka ja kaapelikourusta
« Vastaus #15 : 20.04.2020 kello on 14:14 »
Yhdistelmäjohtonaki n voi löytyä (saman vaipan alla kaikki) - jos vielä valkoista, niin voi huomaamattomin tapa olla laittaa se valk. asennusliimalla kattoon ilman mitään listoja.
Entiwanhaan oli sellaista koksia, jossa kulki virtajohdot sivussa.
Käytettiin taajuusmuuntimien kanssa.
« Vastaus #16 : 20.04.2020 kello on 15:45 »
Videosignaali johdon pitäisi vissiin olla johtoa missä sisällä on yksi johdin ja sitä ympäröi toinen johdin eli rca johto joita siis löytyy pilvin pimein mustana mutta ei tietenkään valkoisena. Tai no saahan sitä tilaamalla valkoisena mutta ajattelin, että olisin nyt käynyt hakemassa sen johdon samalla kun haen muita asennustarvikkeita kaupasta :(
Virtajohdoksihan nyt käy mikä tahansa valkoinen johto.
  • Viimeksi paikalla:11.05.2026 kello on 18:58
« Vastaus #17 : 20.04.2020 kello on 16:03 »
Entäs jos laittaisi tuon boksin pystyputkien väliin ylös vaakaputken ja kamera kiinni siihen?
« Vastaus #18 : 20.04.2020 kello on 23:23 »
Asennuslistaa löytyy sellaista valk. muovista (kumimaista), ns johdonkokoista. Päältä auki eli johto työnnetään vain kuin uraan. Lista ensiksi kattoon taustan tarralla, johto perään, liepeet nätisti samoin päin.. ei siis mitään suljettavaa kantta. Suht taipuisaa.
Miten hyvin liima kestää - ajan kysymys. Kuten kauanko valkoinen on valkoista..
Kokeiltu on, hapertui murusiksi parissa vuodessa.
Liima tosin piti, taisi olla jotain Bilteman toimittamaa listaa.
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #19 : 21.04.2020 kello on 00:05 »
Jos kamera- ja virtajohdoksi valikoituu valkoinen ... asennusliimalla kattoon ilman mitään listoja.
Tällä combolla ajattelin lähteä hommaa koittamaan.
« Vastaus #20 : 21.04.2020 kello on 08:38 »
Itsellä on peruutuskamera tuolla ylälistassa ja johdot menee samasta kuin antennijohdot, jos nyt asentaisin vetäisin kyllä johdot auton pohjan kautta.
Lisäksi johdot ei saa olla mistään irrallaan kattoa vasten, ei mene kauaakaan kun hankaa hiekkapölyn kanssa katon puhki ja yllättävän nopeaa.
  • Viimeksi paikalla:11.05.2026 kello on 17:23
« Vastaus #21 : 21.04.2020 kello on 09:40 »
Omani asensin ylälistan kohdalle. Siinä on telttaura, johon johdon sai upotettua sivulle, siitä sivutelttauraa pitkin (vasemmalla puolella) vaunun alle ja sitä kautta aisaan.
Nopeasti totesin että ei kauheasti kamerasta ollut iloa peruuttaessa mutta erinomaisen "taustapeilin" siitä sai. Auttaa seuraamaan takana olevaa liikennettä ja ohitettaessa näkee milloin vaunu on selvästi ohitettavan ohi mennyt. Peruutuksessa kaipaisi enemmän sivukamerat, joilla näkisi sen peitossa olevan sivun kulkua. Mutta lopullinen peruutusapu oli moveri.
Jos käyttää kameraa ajonaikaiseen taustanäkymään asennus ylös on ehdoton.
« Vastaus #22 : 21.04.2020 kello on 09:51 »
Pohjan kautta harkitsin myös johdot vetää mutta ongelmaksi muodostui miten saan siististi johdot yläreunasta auton alle niin sen takia päädyin tuohon katon kautta vetämiseen ja tosiaan liimamassalla ajattelin johdot kattoon kiinni laittaa. Luulis siellä katolla pari pientä johtoa liimalla pysyä.
« Vastaus #23 : 21.04.2020 kello on 10:22 »
Kuis olis pora käteen ja johdot seinästä läpi?
« Vastaus #24 : 21.04.2020 kello on 10:45 »
Poralla kun vetäsis niin sitten johdot olis keittiön yläkaapissa ja sieltä niiden johtojen saaminen tarvittaviin paikkoihin olisi aika hankalaa (ainakin mulle) välissä kun on mm. suihku/vessa tila.
Katon ja antenniläpiviennin kautta kun vetää johdot niin ne on vaatekaapissa josta ne saa vedettyä näppärästi eteenpäin.
« Vastaus #25 : 21.04.2020 kello on 11:08 »
Entäs siellä toisella puolen?
Paljaalla seinälläkin se pieni valkoinen kouru olis ihan siisti.
Toisaalta, saahan sitä sähköä auton perästäkin, jolloin seinälle tulisi ainoastaan koksi.
Kolmanneksi, onhan niitä valmiita kamerajohtoja, ei oo paksuja ja kaikelle johdot...
« Vastaus #26 : 21.04.2020 kello on 11:17 »
Olisko mahdollista toteuttaa kamera langattomana?
Jos esim. Garmin yhteensopiva navigaattori niin Garmin BC30 kamera ihan hyvä vaihtoehto.
Itse sellaisen juuri vaunuun laitoin ja ihan hyvin tuntuu asiansa ajavan.
Kokemukset toki vielä minimaaliset.
  • Viimeksi paikalla: 6.01.2026 kello on 16:54
« Vastaus #27 : 21.04.2020 kello on 11:23 »
Joutuuhan sillekin sähkön viemään
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:59
« Vastaus #28 : 21.04.2020 kello on 11:26 »
Ottaa peruutusvalolta
« Vastaus #29 : 21.04.2020 kello on 11:28 »
