Kirjoittaja Aihe: Katsastettavasta vaunusta katsastusvapaa  (Luettu 15176 kertaa)
  • Katsastettavasta vaunusta katsastusvapaa
    « : 18.04.2020 kello on 09:47 »
    Hei. Onko siis mahdollista tehdä katsastettavasta vaunusta katsastusvapaata niin, että purkaa vaunusta esim. ylimääräistä kalustoa sen verran, että painoksi jää 750kg?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:40
    Vs: Katsastettavasta vaunusta katsastusvapaa
    « Vastaus #1 : 18.04.2020 kello on 15:32 »
    On varmaan, jos kokonaispainon (750kg) ja omamasssan väliin jää se laskennallinen kantavuus per punkkapaikka. Edellyttäen että muut matkailuvaunulta vaadittavat varusteet omamassassa vielä mukana. Mitä niitä on, niin katsastus konttori paras lähde..
    Voi olla, että joku 800 kg voi mennä helpolla. Harvoinhan noissa yli 150kg kantavuuttaa on..
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:20
    « Vastaus #2 : 18.04.2020 kello on 16:08 »
    Kannattaa punnita se vaunu ennen suunnittelua, saattaa todellinen paino yllättää ja tulla mahdoton yhtälö. Se kun pitäisi saada konttorin puntarilla näyttämään riittävän keveältä. Ja varustuksena täysi kaasupullo, vesisäiliö täynnä ja kaapelikela kyydissä.
    « Vastaus #3 : 18.04.2020 kello on 16:15 »
    Laki vuodelta 1992 (liekö korvattu/muutettu)
    https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1992/19921256#Pidp447138464
    Matkailuperävaunun omamassaan luetaan akku ja kiinteästi varusteisiin kuuluva yli 50 litran vetoinen vesisäiliö, mutta ei nestekaasupulloja.
    « Vastaus #4 : 18.04.2020 kello on 16:25 »
    Säiliö, mitenköhän vedet?
    « Vastaus #5 : 18.04.2020 kello on 19:43 »
    Säiliö laskettiin täytenä ainakin vielä vuonna 2001.
    « Vastaus #6 : 18.04.2020 kello on 19:47 »
    Ei vaunussa lasketa kantavuutta nukkumapaikkojen mukaan, sillä vaunussa ei ole matkustajia ajon aikana.
    Esim Solifer Artic 450: Viisi vuodepaikkaa, kokonaismassa 800 kg, omamassa 680 kg, eli kantavuutta 120 kg. Yleisesti ottaen omamassan muutos on helppo, mutta kokonaismassan muutos on vaikeampaa.
    « Vastaus #7 : 18.04.2020 kello on 20:13 »
    Eikös vaunuissa lasketa mitään kuormaa henkilökohtaisille varusteille (vuodevaatteet, matkatav., ruokatarv. jen) kuten autoissa (joissa lisänä vielä asuntometriä kohti joku kilomäärä)? Ei mulla tullu niitä vatvottua auton<>vaunun väliä aamuin-illoin vaunuaikana ;D
    Äkkiä luulis, että olisi toistepäin; omamassa vaikea alentaa (valmistajan ilmoittama) kun taas kok.massa eli tieliikenteessä suurinsallittu on alaskirjaus (rajoitus) teknisesti suurimasta sallitusta (valmistajan ilmoittama)..
    Keventynyt tuo solikan satasarja kymppisarjoista. Vanhemmassa Artic 40T 720/830kg ja 45T 740/860kg
    http://sfc88k5.mbnet.fi/pdf/Kasikirja.pdf
    • Viimeksi paikalla: 7.06.2020 kello on 09:22
    « Vastaus #8 : 19.04.2020 kello on 14:42 »
    Eli periaatteessa solifer 450 vaunusta, jonka kokonaismassa on 800kg, voisi saada Katsastusvapaan purkamalla omaan käyttöön turhat U-mallisen sohvan sekä wc-kopin?
    Onko kukaan tehnyt vastaavaa?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:47
    « Vastaus #9 : 19.04.2020 kello on 15:11 »
    mulle on hieman epäselvää, että miksi?
    katsastuksen kustannus on vuodessa n. 20€? ja kuitenkin se katsastusvapaakin täytyy olla tieliikkennekelpoin en aina tien päällä, eli samat asiat kuin katsastettavassakin .
    Tietty rajoituksen nousee ensi kesäkuussa, että jos on niin kova kiire..?
    (tiedän, tätä ei kysytty)
    « Vastaus #10 : 19.04.2020 kello on 15:16 »
    Katsastusvapaat tuntuvat ainakin menevän kuin kuumille kiville. Saa helpommin myytyä vanhan vaunun pois.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:26
    « Vastaus #11 : 19.04.2020 kello on 15:16 »
    Kysyin katsurilta omamassan nostoa retkuiluautoon...
    Ei kuulemma onnistu ainakaan retkeilyautoon. On kuulemma tyypitetty ja vaatisi tehtaalta jonkun luvan.
    Nykyisen auton omamassa on 2460kg ja verovapauden raja on 2500kg. Elikä ei voi enää tuoda maahan vastaavaa ilman veroseuraamuksia.
    Tiedä sitten onko vaunussa eri säännöt.
    « Vastaus #12 : 19.04.2020 kello on 15:56 »
    Tehtaalta saatu lupa asiakirjoineen omamassan nostoon tulee maksamaan noin 250 euroa. Tämä tieto KK Kiviseltä Tuusulasta, kun alkuvuonna kyselin mahdollista muutosta matkailuvaunuun. Kyse ei ollut nykyisestä Fendt vaunustamme.
    T. Erkki
    « Vastaus #13 : 19.04.2020 kello on 16:25 »
    T. Erkki
    T.Erkki, sinä kirjoitat vaunun toimenpiteistä ja Aakku kirjoittaa autosta.
    « Vastaus #14 : 19.04.2020 kello on 16:43 »
    Tiesin kyllä, mistä oli kyse. Laitoin vertailun vuoksi, mitä vaunun painonkorotus maksaa. Tuskin retkeilyauton massankorotus paljon enempää maksaa?
    T. Erkki
