Kirjoittaja Aihe: Teräs kaasupullojen vaihto komposiittipulloihin  (Luettu 43518 kertaa)
Vs: Teräs kaasupullojen vaihto komposiittipulloihin
« Vastaus #90 : 12.04.2020 kello on 21:18 »
Ok, ilmeiseti tuo tumma kaulus rittää. Lipareen väri voi olla mitä vain. Jopa Innogas'in ohjeissakin "väärä"  :D
http://www.innogas.com/nestekaasupullot
Kunhan ei Virossa vaihda värikkääseen kaulukseen..
Kappas, noin synkkää liparetta en muista aiemmin nähneeni. Lipareen muuten saa irti yllättävän helposti. Toisesta omasta komposiittipullosta meinasin napata. Tuskin saa hyvää vastaanottoa jos alkaa riipiä liparetta irti kaasunmyyjän kaapin edessä.  :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:05
« Vastaus #91 : 12.04.2020 kello on 21:22 »
Eiköhän jonkinlainen virtausrajoitus ole kaikissa? Omassa taitaa olla 1.2 tai 1.4 kg/h, ellen väärin muista.
Tuosta letkujen käyttöiästähän oli aika selkeä säädäntö..  ;)
Katsoin tuosta aiemmasta keskustelusta oman kommenttini - ostin sen 2013  :D
CS:sä 1.5kg/h rajoitus, mutta ei katkaise kokonaan kuten Secumotionissa (pitää virittää vihreästä napista uudeellen) https://www.atstuonti.fi/kayttoohjeet.html?ATS_GET_FILE=1&file_id=75
CS on heiluri, joka asennosta laukeaa. Secumotion taas liian suuresta GSW-virtausvahdin virtaamasta..
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:52
« Vastaus #92 : 12.04.2020 kello on 21:23 »
SFC:stä en tiedä mutta Tukes vieläkin hoilaa 1,2 m pituudesta
https://tukes.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kaasulaitteiden-oikea-kaytto-ja-kunnossapito-ehkaisevat-onnettomuuks-1
Nuo ovat suosituksia.
Sitäpaitsi, tuo 1,2m pituus koskee tuossakin vain kaasuasennuksia.
« Vastaus #93 : 12.04.2020 kello on 21:34 »
SFC saa omille aluelleen tehdä säännöt mitkä itse katsovat parhaakseen, vaikkapa että kaasua saa käyttää vain Weber merkkisissä grilleissä klo 21:00-22:00 parittomien viikkojen lauantai iltana.
Tätä "kaasuvääntöä" on käyty aiemminkin: https://karavaanari.org/index.php/topic,432.msg4958.html#msg4958
Njoo, tuollahan tuosta letkun pituudesta tosiaan oli juttua. Ja Kunkun omista näkemyksistä. Näin kaasupullon raahaajana ei onneksi tarvi olla noista SFC/kämppärikohtaisista spesiaaleista sen kummemmin huolissaan. Paitsi jos saa käyttää vain sähkögrilliä kulovaaran aikana.
« Vastaus #94 : 12.04.2020 kello on 21:39 »
Kuulostaa hyvältä, mutta katto nyt kuitenkin siitä letkun kyljestä kauanko se on ehtinyt seisoa liikkeen hyllyssä.
« Vastaus #95 : 12.04.2020 kello on 21:46 »
Meillä työauton kosaaniletkuihin laitettiin letkurikkoventtiili koska letku on muutaman metrin pituinen https://www.ikh.fi/fi/letkurikkoventtiili-3-8-0-2bar-tep1005
« Vastaus #96 : 12.04.2020 kello on 22:57 »
Tuommoinen löytyi vielä asian tiimoilta (korostus allekirjoittaneelta):
TERVO JARI 14.03.2014 19:45
Pyynnöstä kysyin asiaa Tukesilta, alla vastaus.
Tervehdys
Tukesin verkkopalveluun tulleen viestin johdosta lähetän asiaan liittyvän pohdiskelun nestekaasusäännöste n pohjalta. Keskustelu verkossa näyttää olevan kovasti vilkasta. Joissakin viesteissä näytettiin perättävän sitä mitä säännöksistä löytyy. Oheisena vastaus siihen ja tekstissä on mainittu kohta josta kyseinen säännös löytyy.
Tekstin voi julkaista lehdessä mikäli siihen päädytte. Käyttäkää silloin nimeä ja titteliä.
Letkupituuksista keskustelu varmaan jatkuu. Mikään ei estä SFC:tä antamasta omaa suositusta asiasta. Letkuhalkaisijasta sanoisin sen verran että käytettävän halkaisijan tulee olla sopiva grillin letkuistukalle, ts liitoksen pitää olla asiallinen.
Alkavan kevään terveisillä
Urho Säkkinen
Ylitarkastaja
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
PL 66 (Opastinsilta 12 B)
00521 Helsinki
+358 29 5052 365
+358 40 513 2926
urho.sakkinen@tukes.fi
Ja tässä liite jossa kysymys ja vastaus säänöksineen:
Nestekaasuletkun pituus caravan käytössä
Moi
Paljon on ollut puhetta nestekaasuletkun pituudesta asunto auton / vaunun kaasunulosottoventt iilin ja kaasugrillin välisestä letkun pituudesta. Se kun "ei saisi" olla kuin 1.2m, mutta olisi paljon turvallisempi jos tuo letku saisi olla vaikka 4m. Usein letku näkyykin olevan 4-6m pitkä jotta saadaan grilli riittävän kauas vaunusta/as-autosta.
Mikä on Tukesin tämänpäivän näkemys tässä tapauksessa turvalliseen letkun pituuteen ja letkun halkaisijaan. Esim. 6m pitkä ja 8mm letkuhalkaisija sisämitaltaan ? Vai vieläkö pysytään tuossa 1.2m:ssä ?
Luetaanko caravan etuteltta sisätilaksi ? Teltta on kangasta ja usein teltan liepeet on auki .
Jos vastaatte kysymykseeni, saako vastauksen julkaista Caravan lehdessä ja SFC karavaanarit.fi sivustolla ?
Jari Tervo.
Ps. Jos haluatte olla suoraan yhteydessä SFC:n, Timo Piilonen edustaa SFC:tä. timo.piilonen@karavaanarit.fi Tuota kautta voitte saada asian kaikkien karavaanareiden tietoisuuteen karavaanarit lehden kautta.
Ja tässä vastaus kysymykseen:
Letkun pituudesta
Sisäasennuksissa nestekaasuletkun enimmäispituus saa olla 1,2 metriä. Sisähalkaisija tulee olla 10 mm (VNa 858/2012 liite kohta 4 ja 6). Ulkotiloihin liittyen nestekaasuletkun pituudesta ja sisähalkaisijasta ei ole mainintaa.
Niin sanotun hyvän käytännön mukainen menettely on, että käytetään käytön kannalta tarpeellisia letkupituuksia ja vältetään liian pitkien letkujen käyttöä.
Kysymyksen esittämässä tapauksessa voidaan käyttää turvallisen ja järkevän käytön kannalta sopivan pituisia nestekaasuletkuja.
Caravan-etuteltta, sisätilaa vai ulkotilaa?
Etutelttoja on hyvin monenlaisia. Selkeänä näkemyksenä voidaan pitää sitä, että nestekaasun käytön kannalta ns. markiisiratkaisua (vain yläosa rajattu ja muutoin auki kaikki sivut) voidaan pitää ulkotilana.
Täysimittainen Caravan-etuteltta on nestekaasun käytön kannalta hankala. Käyttölaitteiden sijoitusta koskevassa säännöksessä (VNa 858/2012 liite kohdat 2 ja 3) lähtökohtana on sijoitustila. Kohta 2 käsittelee rakennusten huonetiloja, joten se ei sovellu tähän. Kohta 3 vaatii: Käyttölaitteissa tulee olla liekinvalvontalaite . Liekinvalvontalaite tta ei vaadita laitteissa, jotka on tarkoitettu yksinomaan ulkona tapahtuvaan valvottuun käyttöön. Tätä voidaan siis soveltaa tähän nestekaasugrilliin Caravan-käytössä.
Nestekaasusäännöste n pohjalta etutelttaa ei voida pitää sisätilana säännösten tarkoittamassa mielessä. Caravan-etuteltta tuo lisää säältä suojattua, katettua oleskelutilaa, samoin kuin kesämökkien yhteydessä olevat katetut terassit. Näissä tiloissa grillaaminen on sallittu noudattaen laitevalmistajan ohjeita mm. suojaetäisyyksien ja ilmanvaihdon osalta.
Yleiset vaatimukset nestekaasun käytölle Asetuksen (VNa 858/2012 5 §) määrittelee yleisvaatimukset nestekaasun pienkäytölle. Eli Nestekaasun pienkäytössä ja säilytyksessä on noudatettava varovaisuutta ja huolellisuutta. Nestekaasukäyttöisi ä laitteita saa käyttää vain sellaisissa tiloissa ja siihen tarkoitukseen, johon ne on tarkoitettu. Sisätiloissa tulee huolehtia riittävästä ilmanvaihdosta ottaen huomioon palamisilman tarve ja savukaasujen poisto. Nestekaasupullojen erillisen säilytystilan tulee olla tuulettuva.
Eli varovaisuus ja huolehtimisvelvolli suus jää aina käyttäjälle. Jos Caravan-etuteltassa grillataan nestekaasulla tai käytetään esim. nestekaasukäyttöisi ä lämmittimiä, tulee ottaa huomioon tilan riittävä ilmanvaihto, palamiskaasujen poisto ja huolehtiminen siitä, että ulkopuoliset pinnat eivät lämpene liikaa.
« Vastaus #97 : 13.04.2020 kello on 07:31 »
Homma on harvinaisen selvä, kiitokset päivityksestä. Tolta pohjalta hommassa onkin jo jotain mieltä. Toivottavasti myös SFC tekisi aktiivista työtä asian levittämisessä. Eikä ainakaan lanseeraisi mitään tarpeettoman tiukkaa ja rajoittavaa lisärajoitusta. No, niitä kytätään toisilla kämppäreillä ja toisilla ei.
Oma grillailu taitaa edelleen tapahtua irtopullolla, kun kaasun ulosottoa ei ole joku ruksannut kampetta tilatessaan. Ja edelleen 4 - 6 metrin liekakin tuntuisi mulle turhan rajoittavalta, kun grillin paikkaa miettii. Mut kukin tavallaan, tuskinpa tämä asia tältä osin kovinkaan monen otsapantaa kiristää.
Nyt kun kampe on ainakin toistaiseksi aika lailla paikallaan, ni ehkä se kulkimen grillipullo sit olis komposiittia. Olisi kevyempi vaihtaa grillauspaikkaa tuulen ja auringon mukaan, miksei ihan vaan senkin takia kun voi.  :laugh:
Tosin paineensääädin on KV-pullolle, mut äkkiäkös tuon nyt vaihtaa.
