Kirjoittaja Aihe: Teräs kaasupullojen vaihto komposiittipulloihin  (Luettu 45518 kertaa)
Vs: Teräs kaasupullojen vaihto komposiittipulloihin
« Vastaus #60 : 12.04.2020 kello on 18:15 »
Väärä grilli.
Ihan odotettu vastaus sinulta, kaikkitietävä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:57
« Vastaus #61 : 12.04.2020 kello on 18:36 »
Tilannehuoneesta. Ei grilli mutta nestekaasua kuitenkin. Ei täysin vaaraton, eikä varoitukset vain amerikkalaisia varten.
   "Kankaanpää    12.04.2020 8:27:01   rakennuspalo: keskisuuri
Nestekaasupullon letku leimahti tuleen omakotitalon autotallissa Porintiellä, kun isäntä oli vaihtamassa pulloa kaasukäyttöiseen lämmittimeen. Mies tarttui sammuttimeen ja pystyi alkusammuttamaan palon. Pelastuslaitokselle jäi tehtäväksi selvittää, miten letku saattoi syttyä tuleen. Ensihoito tarkisti asukkaan, mutta hän selvisi vammoitta.
Satakunnan pelastuslaitos, Kankaanpään Seutu, Satakunnan Kansa
Avaa tehtäväsivu »Lisätty: 10:04, päivitetty: 13:58"
https://www.satakunnankansa.fi/a/23d88415-dee6-4b39-bcd4-089013ab7406
« Vastaus #62 : 12.04.2020 kello on 19:34 »
Enkä viitsi vaivaantua kaasupullon ulkoasusta. Aika täydellinen ympäristö on jos kaasupullon rujous häiritsee. Grillikin puutteellinen kun ei ole kaasupullolle kaappia. ???
Huvittavaa, et viitsi vaivaantua kaasupullon ulkonäöstä, mutta vaivannut likimain joka aiheeseen. Varsinkin niihin mihin sulla ei ole mitään asiallista antia. Säälittävä vänkääjä. Hymiö ei ole tarpeen, kun ei oikein ole sellaista säälihymiötä tarjolla.
« Vastaus #63 : 12.04.2020 kello on 19:36 »
Nyt selvisi miksei grillijuhliini kukaan tule. Ruma kaasupullo. >:(
Tai väärä isäntä.
« Vastaus #64 : 12.04.2020 kello on 19:58 »
Näinhän se menee. Tuohon vaunun pikaliittimeen tulee kaasuletku liitettyä grillatessa.  Thumb
Hiukan lyhyitä nuo säädösten mukaiset yhdysletkut. Mieluummin kiikutan grillin ulos ennen grillausta etuteltasta tai markiisin alta, paitsi sateella. Helpottaa kattomatskujen puhtaanapitoa, eikä mene niin helposti kärytkään kämppään. Sikäli ei niin suurta hinkua kaasun ulosottoihin.
Kaasupulloa olen vaihtamassa komposiittiin painorajoitusten vuoksi. En niinkään ruman pullon takia, vaikka se ruma nykyinen onkin.
Paino-ongelma on tuttu, sikäli alu ja komposiitti ykkösmatskuja. Normi kaasunmyyjä(ni) vaihtaa teräksen ja alun välillä normi täytön hinnalla. Voi vaihtaa mielen mukaan. Monella kämppärillä taas ei ole tarjoilla kuin teräspulloja, vaihtuu sitten taas kotikonnuilla aluun.
Yksi juttu vielä, mistä ei ole pahemmin nostoja. PV-komposiitti on pidemmässä ulkomaanreissussa helpommin vaihdettavissa/täytettävissä kuin suomalainen teräspullo. Saman valmistajan komposiitteja on käytössä mm. Norjassa ja Virossa, varmasti monessa muussakin. Molemmissa on sopivassa paikassa myös saanut PV-pullon vaihdettua tai täytettyä. Virossa on myös KV-pulloon saanut ammattimaisen täytön. Toisaalta ulkomainen komposiittipullo on vaihtunut Suomessa täkäläiseen pulloon. Tiedä sitten olisiko norjalainen tumman sinisellä kauluksella oleva pullo vaihtunut, tuossa vaihtamassani oli samanlainen tummanharmaa kuin suomalaisissa komposiiteissa.
« Vastaus #65 : 12.04.2020 kello on 20:09 »
Grillinhän voi viedä niin pitkälle kun letku antaa myöden, esim itsellä letku on kolme (3) metrinen.
« Vastaus #66 : 12.04.2020 kello on 20:12 »
Mitäs ne säädökset sanoi liitäntäletkujen pituudesta?
Edit: Tämänkin vkl aikana tuli haeskeltua hiukka tuulensuojaa, ettei tarvinnut niin kauaa odotella grillin lämpimistä. Tollanen kolmemetrinenkin olis loppunut kesken.
« Vastaus #67 : 12.04.2020 kello on 20:14 »
Ainakin venepuolella kirjoitelleet, että virossa Agan kompo on sinikauluksinen (vs. täällä tumman harmaa). Kelpaa suomiversio Virossa vaihtoon, mutta ei vironsinen täällä.
Aika tekaistu "suojatulli"..
vs.
« Vastaus #68 : 12.04.2020 kello on 20:19 »
eikö esim telakoilla oo 10 metrejä kaasu letkuja laivoilla muistan kun turus menin muinaiseen valenssiaan ja kompastuin ovel niiden päässy sisäl kun sanon omapa noita hitsiletkuja kasaantunut toho  ovel vaikka selvin päin. Oli vulkanin  porukan kanta paikka et sillai .
« Vastaus #69 : 12.04.2020 kello on 20:21 »
Niin, kannattaa tutustua.
« Vastaus #70 : 12.04.2020 kello on 20:21 »
Virossa kaasualan toimijoita on useampia. Osalla tosiaan on sielläkin tummansiniset kaulukset. Bauhof muistaakseni moista joskus tarjosi. Tai sitten Kodugas. Mun vaihtamani pullo oli tummanharmaalla kauluksella. Siinä on sitten vielä päällä yks helposti irroitettava muovilipare, se taisi olla vihreä.
« Vastaus #71 : 12.04.2020 kello on 20:25 »
Nestekaasu ja kuluttajakäyttö on hiukan eri säädösten alla kuin ammattikäyttö. Suojakaasujahan tuolla pääasiassa nykyisin käytetään. Eikä rakennustyömaillaka an ole putkareilla kaasuvehkeitä, kun vetävät mieluummin akkupuristimilla liitokset kii.
« Vastaus #72 : 12.04.2020 kello on 20:30 »
Voipi olla mulla vanha tieto. Mutta kumma jos esim. SFC olisi vaatimuksiaan keventänyt. Viranomaiset sitten vielä erikseen virallisempine säädöksineen.
Tulipa kuten mieleen, muutamia päiviä sitten luin et tietyn matkailukamppeen kaasun ulosotossa olisi parin-kolmen kW:n tehoraja. En tiedä oliko tuossa kyse ulosoton ominaisuudesta vai mistä.
« Vastaus #73 : 12.04.2020 kello on 20:36 »
Fendt vaunuumme kaasun ulostulo on asennettu vaunun sivulle etupäähän. Ilmateltan leveys 260 cm, joka laitetaan paikoilleen vaunun takaosasta alkaen. Korin pituus 5 metriä. Grillille jää mukavasti tilaa ruoanlaittoon. Pidempi kaasuletku vakioletkun tilalle harkinnassa.
Jos sade yllättää, ruoan valmistus kaasuliedellä vaunussa tai induktiolevyllä teltassa.  Thumb
T. Erkki
« Vastaus #74 : 12.04.2020 kello on 20:36 »
Niin, mitä tässä sanotaan pituudesta?
9?§
Nestekaasuletkut
Nestekaasuletkujen tulee kestää nestekaasun jatkuvaa vaikutusta ja niiden tulee olla nestekaasukäyttöön tarkoitettuja. Kotitaloudessa käytettävien keskipaineletkujen tulee soveltua käytettäväksi ?30?°C lämpötilaan asti.
Kotitaloudessa käytettävän letkun sisähalkaisijan tulee olla 10 mm ja paineenkestävyyden vähintään 15 bar.
Letkun merkinnöistä tulee selvitä letkun soveltuvuus nestekaasulle, suurin sallittu käyttöpaine ja käyttölämpötila-alue sekä letkun valmistusvuosi.
Sisällä käytettävistä todetaan näin:
11?§
Sisäasennus
Sisätiloissa paineensäädin on aina kiinnitettävä suoraan pulloventtiiliin. Pulloventtiili toimii tässä tapauksessa pääsulkuventtiilinä . Kahden tai useamman nestekaasupullon kytkeminen toisiinsa käyttöä varten on sisätiloissa kielletty.
Nestekaasuletkun enimmäispituus saa olla 1,2 metriä.
Rakenteiden läpivienneissä tulee käyttää metalliputkea. Läpivienneissä kaasuputki on suojattava. Läpivienneissä putkea ei saa haaroittaa eikä siinä saa olla liitoksia. Samassa huonetilassa olevien rakenneosien ja kalusteiden läpiviennit saa tehdä letkulla. Läpivienneissä letku tulee suojata.
Jos yhdestä pullosta johdetaan nestekaasua useampaan käyttölaitteeseen, paineensäädin yhdistetään letkulla metalliseen haaroituskappaleese en. Haaroituskappaleelt a nestekaasu voidaan johtaa letkulla suoraan käyttölaitteelle tai haaroituskappale voidaan liittää suoraan putkistoon. Putkiston ja käyttölaitteen välissä saa käyttää letkua.
Putkisto ja haaroituskappale tulee kiinnittää tukevasti.
Entäs ulkokäytössä?
