Kirjoittaja Aihe: Puhdas siniaalto vai modifioitu siniaalto invertteri?  (Luettu 41320 kertaa)
Koittanut löytää tietoa onko invertterin oltava puhdas siniaalto versio vai kelpaisiko modifioitu siniaalto invertteri normaaliin käyttöön asuntoautossa?
Se mitä invertterillä tulisin käyttämäään niin kaikkea mahdollista mikrosta pelikonsoliin ja läppäristä sähköhammasharjaan eli en haluaisi hommata laitetta joka jollain tavalla rajoittaa mitä laitetta voin käyttää.
Puhtaat siniaalto invertterit tuppaa olemaan vähän kalliita niin ei viitsisi sellaista huvikseen ostaa niin sen takia kyselen.
Vs: Puhdas siniaalto vai modifioitu siniaalto invertteri?
« Vastaus #1 : 4.02.2020 kello on 15:06 »
No jos tuollaisen 1500w saa puhtaana aaltona 150-200 eurolla niin ei se paha ole... varmuudesta.
« Vastaus #2 : 4.02.2020 kello on 15:09 »
Mikrosta en tiedä sanoa, kun ei sitä ole raahattu autossa sitten vuoden 2007. Skidit jo silloin jättivät purkkiruuan..
Ps3 ainakin toimii mod. sinillä (eri asia kuin kanttiaalto, sakaraa). Läppäreiden tehokkaammat hakkurilähteet voi lämmetä käytössä (=lataus ja käyttö yhtä aikaa), jopä ääntää.. toimivat kuitenkin ok. Kuten myös akkukoneiden laturit, mustesuihkari- ja laserprinsu, kännylaturit, 230VAC tft/lcd/led näytöt/tv:t, kannettavat dvd:t (niskatukiin tulevat) kun tupsyä ei ollut kohdilla, mutta 230VAC pistorasia oli  :D
Braunin s-hammasharja ainakin latautuu.
Ei tule mieleen mikä ei olisi toiminut..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:55
« Vastaus #3 : 4.02.2020 kello on 16:14 »
Alibabastako ostit?
Espressokeitin ei toiminut modatulla.
Vedin autosta jatkojohdon, kun oli sähkökatko mutta ilman kahvia jäin.   >:(
Autossa mikroaaltouuni, läppäri, etc. 'normaalit' vehkeet toimii.
Ja sen paljon puhutun mikroaaltouunin kohdalla ei mittaamalla löytynyt eroa IVOn ja intikan välillä.
« Vastaus #4 : 4.02.2020 kello on 16:51 »
Eli se voi olla vähän tuuripeliä, että toimiiko just omat vempaimet eli ehkä se on sitten parempi ottaa varmanpäälle ja hommata sellanen puhdas siniaalto vaihtoehto. Mitä tuuripeliin tulee niin yleensä arpa ei osu kovin useasti omalle kahdalle ;D
  • Viimeksi paikalla:30.08.2026 kello on 13:13
« Vastaus #6 : 4.02.2020 kello on 17:14 »
https://m.motonet.fi/fi/tuote/455556/Invertteri-max-1000W-12V-230V
Mikro toimii paremmin kuin pistää auton käyntiin. Xboxi toimii parkissakin. Akkuina 2*80A Woima.
« Vastaus #7 : 4.02.2020 kello on 17:20 »
ebay linkkeihin liittyen törmäsin itsekkin noihin EDECOA merkkisiin laitteisiin aliexpr..... (enpäs sanokkaan missä ettei joku hermostu) jotka vaikuttivat ihan päteviltä laitteilta ja hintakin on kohdallaan.
« Vastaus #8 : 4.02.2020 kello on 17:22 »
nuo kannattaa ottaa saksasta...säästää verot ja tullit... sekä koronat...
ne saksalaiset on ensin tuotu kiinasta saksaan jo odottmaan valmiiksi...
monella ali.... kaupalla on varasto euroopassa.
« Vastaus #9 : 4.02.2020 kello on 17:38 »
Juuri näin tuollakin ali... kaupan sivuilla lukee "Notice: This item ships from China, you may need to pay the customs taxes and VAT.
If you are in EU, you can purchase the same item at the following link. We can ship it from Czech Republic, it is free tax and VAT."
« Vastaus #10 : 4.02.2020 kello on 18:23 »
Monessa ketjussa on sanottu, että juurikin sähköhammasharjan ja kannettavan laturi olisi tiltannut jollakin invertterityypillä. Mutta nehän ovat molemmat niin vähän virtaa ottavia laitteita, että niille voi laittaa semmoisen pienen tupakansytytinliitä ntävirtalähteen, vai mikä lie oikealta nimeltä onkaan.
Minulla on ainakin WC:ssä semmoinen 12 voltin liitäntä, johon sen "hammasharjasähkömuu ntimen" voisi laittaa. Etuosassa läppärille 12 volttia saatavilla monesta paikkaa.
Itse käutän modifioitua 3000w invertteriä käytännössä imurointiin ja joskus vedenkeittoon.
« Vastaus #11 : 4.02.2020 kello on 18:34 »
Invertteri niille tarttet. Ei se lataa 12v reiästä muuten. Ja hyvän läppärin laturi ottaa sen 4.5A
Ja lisää työttömiä suomeen
« Vastaus #12 : 4.02.2020 kello on 19:57 »
https://www.e-ville.com/fi/186-kannettavan-laturit/24752-lapparin-autolaturi.html
No onhan se tietty invertteri, kun nostaa jännitteen korkeammaksi, vaikka ei noissa ilmoituksissa se sillä nimellä olekkaan.
« Vastaus #13 : 4.02.2020 kello on 20:06 »
Hei, tämä tuote ei ole tällä hetkellä saatavilla. Katso
No jonkinlainen hakkuri mikä nostaa akun jännitteen läppärille. Niissä ei aina tarpeeksi paukkuja kaikille. Sähköhammasharjaa Braun Oral-B eikä partakonetta tuolla lataa.
« Vastaus #14 : 4.02.2020 kello on 20:19 »
Tuo nyt oli tyyliin ensimmäinen, mikä googlettamalla nousi esiin, mutta käsittääkseni noita on aika "järeitäkin" malleja saatavilla pilvin pimein. Modatun invertterin rinnalle siis, kuten ehdotin. Tietty, siniaaltoisen kanssa ei tämän tyyppisiä leluja tarvita.
