Kirjoittaja Aihe: Miten käsiksi penkin alla olevaan akkuun?  (Luettu 15069 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:23
Vs: Miten käsiksi penkin alla olevaan akkuun?
« Vastaus #15 : 4.02.2020 kello on 21:27 »
Useita Fiatteja mulla ollut ja muistaakseni kaikista, joihin piti vaihtaa akkua, pitää istuin nostaa pois. Neljällä pultilla nurkista kiinni.
« Vastaus #16 : 4.02.2020 kello on 21:30 »
Onko lähdettävä penkkiä kokonaan irroittamaan vai onko joku kikka kuutonen esim. joku penkissä oleva säätö tms. jolla akun napoihin pääsisi käsiksi?
Kysymys koski ensiviestin kuvassa olevaa penkkiä. Ja penkki on Fiatin penkki. On aivan sama kuka akun on asentanut. Kysymys koski penkin irroitusta.
Fordkokemuksella on turha antaa ohjeita Fiatin penkin irriotukseen.
4 kpl torxeja irti niin penkki lähtee kiskoineen. Ole tarkkana mahdollisten johtojen kanssa. Jos turvatyynyllinen, parempi ottaa ajoakun miinus irti ja odotella hetki.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:07
« Vastaus #17 : 4.02.2020 kello on 21:36 »
Näätkö kuvasta akun sijoituksen, etu vai takaosassa. Onko EBL tms. siellä?
Fordista mentiin yleistykseen, niin kuin tapauksessa, jos penkissä on kääntöalusta. Onko?
Fiatin penkin omistavat voisivat vastata kysymykseen, eikä käskeä penkkiä suosiolla irrottaa;
.. onko joku kikka kuutonen esim. joku penkissä oleva säätö tms. jolla akun napoihin pääsisi käsiksi?
« Vastaus #18 : 4.02.2020 kello on 21:44 »
En näe kääntöalustaa. Näen liukukiskon kiinnityspultin. Oletan että aloittaja on kokeillut penkkien ääriasennot. Jos akulle ei pääse, jäljelle jää penkin irroitus. Muita kikkoja ei ole.
Jospa vain korjailet foorteja.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:09
« Vastaus #19 : 4.02.2020 kello on 21:52 »
Tuossa on EBL apukuskin penkin alla ja hupiakku kuskin penkin alla. Tismalleen sama kun mun Solifer/Hymerissä oli.
Toista akkua ei saanut mahtumaan kuskin penkin alle vaan piti laittaa istuinryhmän penkin alle taakse.
Sotketaan nyt: Caradossa on taas EBL kuskin penkin alla ja hupiakku/akut apukuskin penkin alla. (2 akkua mahtuu)
  • Viimeksi paikalla:17.09.2026 kello on 00:19
  • Häme
« Vastaus #20 : 4.02.2020 kello on 21:53 »
Fiatin oman penkin säätökisko ei anna penkin tulla tarpeeksi paljon eteenpäin, että sen alla olevaan akkuun pääsisi käsiksi. Penkin pois otossa menee eninmillään 15 min. Vaikka joutuisi penkin lämmitys kaapelin liittimenkin irroittamaan.
« Vastaus #21 : 5.02.2020 kello on 00:02 »
Ääriasennot on koitettu, ei ole kääntöalustaa, EBL apukuskin penkin alla ja "Kannattaisi "kuivaharjoitella" hupiakun navan irroitus" on hyvä idea. Voin huomenna ottaa kuvat penkin ollessa ääriasennossa niin tulee sekin selväksi. Eli penkin irroitukseksi menee ja tuossa penkissä ei ole turvatyynyjä.
Ja tuossa tuli myös tuo "toista akkua ei saanut mahtumaan kuskin penkin alle vaan piti laittaa istuinryhmän penkin alle taakse." asiakin nyt selville vaikka en sitä vielä kerennyt kysyäkkään vaikka olisihan tuo sitten selvinnyt kun sen penkin on irroittanut.
« Vastaus #22 : 5.02.2020 kello on 05:43 »
Kuvassa näyttäisi olevan uudemman mallin istuin kuin itselläni
mutta kiinnitys samoin neljällä ruuvilla.
Kun tuolla aiemmin mainittiin istuimen irrotus/kiinnitys- ajaksi
useita minuutteja niin muistui mieleeni että itselläni oli kiinnitys
tavallisilla kuusiopulteilla mikä aiheutti hieman "ähräämistä" kun
niitä piti pyörittää vinosta asennosta. Siinä tosiaan meni minuutteja.
  Päättelin että joltain aiemmalta omistajalta olisi ruuvit
kadonneet ja siksi korvattu noin typerästi. Vaan jos muillakin on
vastaavia tai torxeja yms. niin taisivat olla tehtaan jäljiltä.
  No, en viitsinyt jatkaa moista älyttömyyttä vaan laitoin sinne
kuusiokolopultit joita kätevästi pyörittää pallopäisellä avaimella
jolla vinous ei juurikaan haittaa. Nyt irtoaa penkki kymmenissä
sekunneissa eikä kiinnitykseenkään monia minuutteja mene.
   Ei mulla erityinen kiire silti ole mutta typerä työskentely
vaan rassaa henkisesti.
  Napakengan irrotuksessa voi kiire jopa tullakin ja sen olen
ratkaissut niin että en kiristä niitä ensinkään. Painan ne vaan
kädellä kiinni samalla hieman kiertäen. (Kyse siis kartionapakengista)
Noin mulla on käynnistysakkukin kytkettynä, en ole koskaan keksinyt
miksi niitä pitäisi työkalulla kiristää, ehkä joku on vaan saanut
sellaisen idean kun siellä ruuvit on...?
  Siihen en kylläkään usko että kellään olisi autossaan hupiakku.
Tai missään muuallakaan. Tai yleensä edes olemassakaan. Siinä ei
olisi mitään järkeä.
« Vastaus #23 : 5.02.2020 kello on 08:06 »
Kiristämätön kenkä voi hölskyä kun montuissa fiatin jousitus täristää sen löysälle...siitä seuraa kipinöitä ja sitten kipinät löytää vety happi seoksen ja kaBOOM!
Ilman "hupiakkua" ei ole "kiimaliiteriä".
« Vastaus #24 : 5.02.2020 kello on 08:48 »
http://www.nippelit.fi/1st/html/default.asp?id=23772&p_id=418&editmode=showprod
Näitä pikakenkiäkin on olemassa monenlaisia
« Vastaus #25 : 5.02.2020 kello on 09:04 »
Kaverilla oli kans vaan paikalleen painetut kengät. Pluskenkä katosi mystisesti ajan myötä..  Thumbd
« Vastaus #26 : 5.02.2020 kello on 11:26 »
Itselläni kävi kerran niin, että olin juuri ostanut käytetyn auton ja heti ostoa seuraavana päivänä ajoin sen sellaisen pimeän parkkipaikan kulmaan illasta. No tulin asioita hoitamasta ja painoin autonavaimen kaukosäädintä niin ei mitään tapahtunut. No rämppäsin sitä nappulaa hädissäni ja välillä kaukosäädin toimi ja välillä ei. No pääsin autoon sisälle ja koitin saada sitä käyntiin niin hälyttimet huutaa minkä kerkeää ja välillä oli hiljaista ja sitten taas hälyttimet huutaa ja valot vilkkuu ja auto ei käynnisty. Siihen rupes jo porukkaa kertymään ja puhelimella jonnekkin soittelemaan kun ajattelivat varmaan, että olen autoa pöllimässä. No sain sen auton lopulta käyntiin, ajoin kotiin ja ihmettelin, että mikä mättää niin akun + kenkä oli löysällä ja sen kiristyksen jälkeen auto toimi kuten pitikin. Tuon tapauksen jälkeen joka autosta olen varmistanut, että akku on kunnolla kytketty ja et on oikean kokoinen avain akulle koko ajan mukana.
« Vastaus #27 : 5.02.2020 kello on 12:02 »
Ekan kerran kun menin Via Balticaa Eurooppaan piti Liettuan-Puolan rajajonossa käydä kysymässä ja lainaamassa lenkkiavain, että sain akkukengän kirittyä. "Joku" oli jättänyt sen löysälle. Välillä vähän temppuili startatessa. Akku oli kuskin penkin alla ja kuskin liikkuminen sai kengänkin liikkumaan.
« Vastaus #28 : 5.02.2020 kello on 17:01 »
Olisikohan sähkönkulun luotettavuudella mitään merkitystä akunnapojen kiristyksen kanssa? Startin aikana kulkee melkoiset virrat. Navasta tulevan käryn vuoksi voi tulla kiire.
Otatko leiriytymisen aikana koppiin sähköt ajoakusta? Saattaa leiriytyminen kestää suunniteltua pitempään.
Tai olet keksinut hupiakulle oman kivan määritelmän.
