Kirjoittaja Aihe: Solifer -08 kosteutta  (Luettu 52304 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.02.2022 kello on 22:16
« : 4.02.2020 kello on 00:42 »
Ostin solifer finlandia vuosimallia 2008. Kummallakin pitkällä seinällä sivulistat vuotanu vettä ja vaneri vähän kuprulla. Takaseinällä myös vähän. Ajattelin laittaa kuntoon.
Ensimmäinen ihmettely liittyy tapettiin. Kaikilla palstoilla väitetään että niissä muovitapetti ja se ei hengitä ikinä kosteutta ulos. Mutta väittäisin että tuossa ainakin puskee tapetin läpi. Lämmöt laitoin päälle niin kyllä helmeilee.
No availen paikkoja joka tapauksessa. Ongelmana vaan vanerin löytäminen. Pitäis olla alkuperäisen näköistä. Kirjoitin jos soliferille kirjettä ja kysyin kauppiaiden yhteystietoja.
  • Viimeksi paikalla:13.09.2026 kello on 22:55
Vs: Solifer -08 kosteutta
« Vastaus #1 : 4.02.2020 kello on 08:02 »
Se vesi mikä on siellä eristeissä on jäässä ja kun laitat lämmöt sisälle se kosteus tiivistyy siihen kylmään pintaan sisällä, tai siis sen kohdalle.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:02
« Vastaus #2 : 4.02.2020 kello on 08:32 »
Tuttu tunne. Mulla Polar 5.6ct -98, juuri remontissa, purin lähes kaikki sisältä pois. Listan kohdalta alaspäin tapetti ja vaneri revitty pois mikä lähtee. Kuivasin hyvin, sitten maali päälle, ja uusi vaneri liimalla kiinni. Näkymättömiä kohtia jäi ilman vaneeria. Kalusteet paikalleen, tekniikka kasaan. Ulkoa keskilistat oli irti, joten butyylimassaa pellin väliin, listan taakse sitten listat kiinni ruostumattomilla terassiruuveilla. Ainakin aiemmat korjaukset pitäneet hyvin.
Syyhän on ruuvien ruostuminen, kun on normaali kyproc ruuvi.
Samalla muutin vaunun kaasuttomaksi kun oli palaa aiemmin. Tuolla myynnissä kaasuosia.
Vaunuhan on mainio vetää, sekä tilava sisältä, varsinkin muutosten jälkeen.
Tekniikasta pitää tehdä oma juttu.
Lähetetty minun ONEPLUS A5010 laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #3 : 4.02.2020 kello on 08:34 »
Kokkolassa vaneeria oli ainakin Kokkolan vaunupalvelulla, sieltä ostin ja oli kohtuullisen edullista.
  • Viimeksi paikalla: 7.09.2026 kello on 06:39
« Vastaus #4 : 4.02.2020 kello on 08:46 »
Kun on muovitapetti, niin sen tehtävä kait on se että rakenne ei ime kosteutta sisältä päin ja toimii ns. höyrysulkuna. Koska vaunun seinä on ohut, niin pelkkä kylmä seinä aiheuttaa lämmityksen alkaessa kylmällä ilmalla kastepisteen siihen tapetin pintaan. En usko että mahdollinen eristeessä oleva ”vesi” aiheuttaisi sitä tapetti pinnan hikoilua, mutta eri asi on se että tuleeko kosteushelmeily vain niille alueille missä on oletettu vuotokohta ulkopuolella. Malttia purkamiseen. Lämmitä vaunua ja tuuleta kosteus ulos, seuraile. Myös hyvä konsti ois sellainen rakennuskuivuri sisälle joka kerää veden säiliöön niin voit seurata minkä verran se poistaa kosteutta, ensin tietenkin tulee paljon kun se kuivattaa sisärakenteen, älä säikähdä. Pari viikkoa kun pitää niin alkaa nähdä mitä vaikutusta. Lämpötila pitäs olla n. 20 astetta ja kuivaustoiminto päällä. Ite tekisin näin ennen kuin alan purkamaan. Samalla voi sitä pintakosteusmittari a käyttää ja seurata tilannetta. Mutta rakennustyömaillaki n korostetaan aina uudisrakentamisessa ja remontoinnissa että pintakosteusmittari n tuloksilla ei koskaan saa tehdä purku tai pinnoituspäätöksiä. Mutta jos tapetti on selvästi irti niin silloin alusta on tai on ollut selvästi märkä.
« Viimeksi muokattu: 4.02.2020 kello on 09:01 »
« Vastaus #5 : 4.02.2020 kello on 09:54 »
Ei vesi vaan se veden sisältämä kylmä siellä seinässä. Kuivan eristeen kohta ei helmeile kun se tekee mitä pitää mutta kastunut on menettänyt kykynsä eristää.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:55
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #6 : 4.02.2020 kello on 10:29 »
Teuvan Caravanpalvelulla voi olla vaneeria. Ja olikohan Helsinki Caravan joka aikoinaan osti Carawallin konkurssihuutokaupa sta tooodella paljon tavaraa, siellä oli muistaakseni myös vaneereja.
« Vastaus #7 : 4.02.2020 kello on 13:21 »
Olipa mukava saada kommentteja. Kylkilistojen kohdilta tosiaan helmeilee ja siellä se suurin kosteus on. Lämmöt on ja tuuletus hyvä. On kyllä ruotsalaiset tehneet vähän sutta. Ei mulla suomalaisten vm2000 solikoiden kanssa tuommosta kylkilistaongelmaa ollu.
Ja etulasin tiiviste kutistunu joten puoli senttiä liian lyhyt nyt. Siitä päässy hiukan vettä toiseen kulmapalaan.
No tiesin kyllä mitä ostin tällä kertaa. Ja uskallan kehua bilteman pintakosteusmittari a jos vaan käytön opettelee. Piikkimittaria ei kehtaa ostettavaan vaunuun tökkiä.
Talvella on vaan tuo ulkolistojen korjaus hankalaa. Pitää pressun alla värkätä...
« Vastaus #8 : 4.02.2020 kello on 13:30 »
Tilanteesta ei sen suurempaa katastrofia kerkiä tulla ensi kesäksikkään jos nyt suojaat ja korjaat vasta lämpimien kelien aikaan. Onnistumisprosentti tiivistyksillä ja muilla on älyttömän paljon suurempi kuin pakkasella tuusaaminen  :-X
« Vastaus #9 : 4.02.2020 kello on 13:31 »
Iloitsin jo että kosteus tulee nuin hyvin tapetin läpi pois. Mutta ehkä kyseessä on juurikin jäähtynyt sisäilma joka siinä helmeilee...
Pakko rikkoa tapetti vähintään pahimmista kohdista. Ei tuosta lämmittelystä itessään taida muuten olla hyötyä. Muhii vaan tuolla sisällä. Toivon että selviäis enimmäkseen vanerin vaihdolla jos sais sen vaan irti rikkomatta styroksia.
« Viimeksi muokattu: 4.02.2020 kello on 14:07 »
« Vastaus #10 : 4.02.2020 kello on 16:56 »
Vaneri lähtee kastuneesta osasta soiroina pois, tapetti irronnut yleensä kanssa, liima mennyt pilalle, styroksi ainakin pahimmissa kohdissa oli irti vaneerista, jonnekin jää alin musta vaneerikerros. Pakolla ei kannata irroittaa. Sitten pitkä kuivaus. Minun ei tarvinnut styroksia uusia muualta kuin muurahaisten syömästä kohdasta, joka on jo kymmenen vuotta vanha vika. Oma havainto oli maalaus styroksiin jolloin tulee hyvä liimapinta vanerille.
Tapetti kannattaa leikata poikki kiinteän vaneerin kohdalta mahdollisimman läheltä vauriokohtaa. Ehjää kohtaa ei saa irti, on lujassa kiinni. Maali sattui olemaan peltikattomaali, jota oli hyllyssä. Lisäksi vaakapuu oli kovaa vaikka mustunut, mulla meni pari metriä uusiksi kun oli hapantunut hiileksi.
Eikun työhön.
« Vastaus #11 : 4.02.2020 kello on 19:22 »
Kiitos kokemuksista, näistä on apua!
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:51
« Vastaus #12 : 4.02.2020 kello on 21:54 »
Tälleen korjattiin pojan vaunu.
« Vastaus #13 : 5.02.2020 kello on 00:03 »
Tuo on ainaki kunnolla sitten tehty. Oon itekin kaksi soliferia aikaisemmin korjaillu. -93 vuosimallin vaunussa ei takaseinän runkomuista ollu mitään jäljellä. Tällä kertaa ajattelin että ei -08 vaunu ole kerenny niin pahaan kuntoon mennä. Mutta niin vaan näyttää takaseinän poikkipuu olevan pehmeä. Ilmeisesti pyörätelineen kiinnitykset valskanneet.
« Vastaus #14 : 5.02.2020 kello on 23:46 »
Tulipa tuossa jo mieleen myydä vaunu jollekin jolla enemmän aikaa. En ihan ollu varautunu vessankin purkuun. Näyttää että sivulistan kohdalla vähän märkää koko vessan matkalla. Työtähän tuo vaan on ja tarvikkeet ei paljon maksa. Mutta kyllä mietityttää nyt. Vaunu tosin täydellinen meille ja vaikea löytää vastaavaa järkihinnalla.
Toisella seinällä riittäis ottaa 10cm leveä vaakasuikale pois vaneria puuriman kohdalta. Mutta millä sitä ikinä saa enää paikattua nätisti. Ei viittis tuon takia alkaa katosta lattiaan uutta vaneria laittaan päälle.
