Aihe: Alde 2925, ei kipinää (Luettu 6338 kertaa)
« Vastaus #1 : 26.01.2020 kello on 20:50 »
Eikö ole pysty pannu ota alhaalta lasi irti ja sytytä sytsärillä jos oot pakon edessä et ei tuu kylmä yö jakun on syttynynyt niin lasi kiinni , näin joskus muinoin kun oli vaunu kylmillään ja kostea keli .kun vaunu lämpes niin löyty kipinäkin.
« Vastaus #2 : 26.01.2020 kello on 22:26 »
Kiitos vinkistä, mutta ei toiminut. Hyvin kyllä syttyi sytkärillä, mutta kipinää ei tule, vaikka lämpesi hyvin. Voiko sytyttimeen tulla vika, kun ei käytetä vai voiko tämä olla sytyttimen sähköön liittyvä häiriö (vai käyttääkö sytytin edes akun sähköä?)?  Onneksi ollaan yö kotosalla
« Vastaus #3 : 27.01.2020 kello on 08:17 »
« Vastaus #4 : 27.01.2020 kello on 09:05 »
Akussa on virtaa ja akkukäytöiseen vesipumppuun tulee virta. Pitännee seuraavaksi irroittaa säätönuppi ja katsoa, onko vika siinä. Toivottavasti vika on näissä laitteen ulkopuolisissa laitteissa, ettei tarvitse koko metallilaatikkoa avata.
« Vastaus #5 : 27.01.2020 kello on 10:47 »
Säätönupin alla pitäisi olla mikrokytkin joka kytkeen kipinämuuntajalle sähköt. Mikrokytkimen jousiliuska voi olla irti. Helpoin korjaus on laittaa kytkin mikrokytkimen tilalle.
« Vastaus #6 : 1.02.2020 kello on 15:35 »
Kiitos vinkeistä! Vika selvisi. Sulakkeessa on erilliset piuhat sytyttimelle ja muille sähkölaitteille. Sytyttimen johto oli irti. No, otin tuota ennen säätönupin irti ja takaisin laittaminen oikeaan asentoon olikin hieman hankalampaa. Nyt käynnistyy kylmänä humahtaen, mut lämpimänä normaalisti. Termostaatti yms. toimii.
« Vastaus #7 : 25.03.2020 kello on 08:13 »
moi.kävi aikas pahasti.ensiyrityks ellä ei pannu syttynyt,pidin jonku minutin taukoa ,yritin uuvestaan sit paukahti ,ilmantuloputki hajosi päreeksi,korvat tukossa monta pv..viimeksi tammikuussa pelasi kaikki ok.sähköllä pannu toimii,mut ei kaasulla kipinää.EI ikinä oo ollut lämmitys ongelmia näissä niin en tiijä mistä lähtis hakkee vikaa TUMPELO OON.sulake ehjä muuta en tiijä HELP
« Vastaus #8 : 25.03.2020 kello on 08:19 »
Tuleeko kipinämuuntajalle jännite?
« Vastaus #9 : 25.03.2020 kello on 08:25 »
« Vastaus #10 : 25.03.2020 kello on 09:23 »
enpä tiijä?mitä teen?
Tiedätkö missä kipinämuuntaja sijaitsee?
« Vastaus #11 : 25.03.2020 kello on 09:52 »
« Vastaus #12 : 25.03.2020 kello on 10:33 »
no syttyi pannu..kun kerran potkaisee renkaaseen ja parikertaa kiroaa,ni auttaa..ei oo kertaakaan tota tehnyt ja taas teki Kiitos valvojalle..heippa näkemiin
