Kirjoittaja Aihe: Alde 2925, ei kipinää  (Luettu 6438 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.02.2020 kello on 12:37
« : 26.01.2020 kello on 20:27 »
Meillä LMC 6400 ja lämppärinä Alde 2925. Parin kuukauden käyttötauon jälkeen kaasulämmitys ei lähde päälle. Kaasua tulee, mut kipinää ei. Kaikki muu pelaa moitteetta. Onko jollain ajatusta, missä voisi olla vika kipinän suhteen?
Vs: Alde 2925, ei kipinää
« Vastaus #1 : 26.01.2020 kello on 20:50 »
Eikö ole pysty pannu ota alhaalta lasi irti ja sytytä sytsärillä  jos oot pakon edessä et ei tuu kylmä yö jakun on syttynynyt niin lasi kiinni , näin joskus muinoin kun oli vaunu kylmillään ja kostea keli .kun vaunu lämpes niin löyty kipinäkin.
« Vastaus #2 : 26.01.2020 kello on 22:26 »
Kiitos vinkistä, mutta ei toiminut. Hyvin kyllä syttyi sytkärillä, mutta kipinää ei tule, vaikka lämpesi hyvin. Voiko sytyttimeen tulla vika, kun ei käytetä vai voiko tämä olla sytyttimen sähköön liittyvä häiriö (vai käyttääkö sytytin edes akun sähköä?)?  :) Onneksi ollaan yö kotosalla :)
  • Viimeksi paikalla: 5.10.2023 kello on 15:46
« Vastaus #3 : 27.01.2020 kello on 08:17 »
Onko akussa virtaa?
« Vastaus #4 : 27.01.2020 kello on 09:05 »
Akussa on virtaa ja akkukäytöiseen vesipumppuun tulee virta. Pitännee seuraavaksi irroittaa säätönuppi ja katsoa, onko vika siinä. Toivottavasti vika on näissä laitteen ulkopuolisissa laitteissa, ettei tarvitse koko metallilaatikkoa avata.
« Vastaus #5 : 27.01.2020 kello on 10:47 »
Säätönupin alla pitäisi olla mikrokytkin joka kytkeen kipinämuuntajalle sähköt. Mikrokytkimen jousiliuska voi olla irti. Helpoin korjaus on laittaa kytkin mikrokytkimen tilalle.
« Vastaus #6 : 1.02.2020 kello on 15:35 »
Kiitos vinkeistä! Vika selvisi. Sulakkeessa on erilliset piuhat sytyttimelle ja muille sähkölaitteille. Sytyttimen johto oli irti. No, otin tuota ennen säätönupin irti ja takaisin laittaminen oikeaan asentoon olikin hieman hankalampaa. Nyt käynnistyy kylmänä humahtaen, mut lämpimänä normaalisti. Termostaatti yms. toimii.
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:25.03.2020 kello on 08:43
« Vastaus #7 : 25.03.2020 kello on 08:13 »
moi.kävi aikas pahasti.ensiyrityks ellä ei pannu syttynyt,pidin jonku minutin taukoa ,yritin uuvestaan sit paukahti ,ilmantuloputki hajosi päreeksi,korvat tukossa monta pv..viimeksi tammikuussa pelasi kaikki ok.sähköllä pannu toimii,mut ei kaasulla  kipinää.EI ikinä oo ollut lämmitys ongelmia näissä niin en tiijä mistä lähtis hakkee vikaa TUMPELO OON.sulake ehjä muuta en tiijä  HELP
« Vastaus #8 : 25.03.2020 kello on 08:19 »
Tuleeko kipinämuuntajalle jännite?
  • Päivämatkailija
« Vastaus #9 : 25.03.2020 kello on 08:25 »
enpä tiijä?mitä teen?
« Vastaus #10 : 25.03.2020 kello on 09:23 »
Tiedätkö missä kipinämuuntaja sijaitsee?
  • Vs: Alde 2925, ei kipinää
    « Vastaus #11 : 25.03.2020 kello on 09:52 »
    joo. mikrokytkimen alla
    « Vastaus #12 : 25.03.2020 kello on 10:33 »
    no syttyi pannu..kun kerran potkaisee renkaaseen ja parikertaa kiroaa,ni auttaa..ei oo kertaakaan tota tehnyt ja taas teki   Kiitos valvojalle..heippa näkemiin
