Kirjoittaja Aihe: Ducaton kytkimen ilmaus  (Luettu 28521 kertaa)
« : 26.12.2019 kello on 14:21 »
Onko kenelläkään kokemusta/tietoa v2007 Ducaton kytkimen ilmauksesta, tuntuisi että jotain häikkää on kytkimessä kun toimii vain aivan pohjassa ja nappaa kiinni heti kun hieman nostaa lattiasta, vuotoja ei näy missään ja nestettä on säiliössä riittävästi.
Vaihdelaatikon päällä kytkimeen menevän putken vieressä on kuvan mukainen kumitulpalla suojattu putken pää, vaikuttaisi ilmausnipalta, mutta kuinka sen saa auki?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:27
Vs: Ducaton kytkimen ilmaus
« Vastaus #1 : 26.12.2019 kello on 14:35 »
Jos 'nappaa heti kiinni', se viittaa kyllä enempi kytkimen ominaisuuksiin.
« Vastaus #2 : 26.12.2019 kello on 17:00 »
Ei viittaa vaan nimenomaan siihen että ilmaa järjestelmässä. Jonkin aikaa kun polkee "tyhjää" niin saattaa taas palata normaaliksi joksikin aikaa.
« Vastaus #3 : 26.12.2019 kello on 17:05 »
Eikös ilmaruuvi ole tossa yläreunassa n.klo 11 sojottamssa?
Jotain ruosteenirrotusaine tta ja lämmitystä, näyttää hyvin helposti katkeavalle jos kylmiltään lähtee availemaan.
Voisi olla pääsylinterissäkin sanomista oireiden perusteella.
« Vastaus #4 : 26.12.2019 kello on 17:12 »
Ei ole, se on pölysuojakorkin kiinnike
« Vastaus #5 : 26.12.2019 kello on 17:26 »
Olisiko tuossa putkessa jonkinlainen jousiventtiili/hauli joka painetaan auki vaikka tasapäisellä muovitikulla, silloin voisi painaa ja lukita kytkinpolkimen pohjaan ja painaa tikulla venttiiliä aina auki ja ilmat pois ja taas poljin ylös jne.
Jos minä olisin tämän suunnitellut niin se olisi sellainen että kun tuota putken päätä painaa, se avaa venttiiliä ja päästää ilmaa pois, ei tarvitsisi mitään työkaluja, kuin spraypullosta.
« Vastaus #6 : 26.12.2019 kello on 17:38 »
En ymmärtänyt, kertoisitko tarkemmin miten se ilma nappaa heti kiinni?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:17
« Vastaus #7 : 26.12.2019 kello on 17:58 »
eikö kytkin silloin ole loppu?
« Vastaus #8 : 26.12.2019 kello on 18:06 »
Ei vaan silloin kun se irroittaa heti kun poljinta vähänkin painaa.
Aloittajan tapauksessa irroittaa vasta poljin pohjassa.
« Vastaus #9 : 26.12.2019 kello on 18:10 »
ok. Mitäs se pölysuojakorkki suojaa?
« Vastaus #10 : 26.12.2019 kello on 18:47 »
Tuota nippaa mikä kuvassa näkyy
« Vastaus #11 : 26.12.2019 kello on 19:07 »
Onko nestetoimisen kytkimen toimintaperiaate tuttu?
« Vastaus #12 : 26.12.2019 kello on 19:17 »
Ei se ilma nappaa kiinni, vaan kytkin koska sylinteri ei saa painettua kytkinlevyjä riittävän kauas toisistaan, jolloin kytkin pitää olla aivan pohjassa ja kun vähänkin nostaa poljinta levyt ottaa kiinni. Eilen illalla kun ajelin töistä huomasin että jotain muutosta oli kytkimessä tapahtunut kun sammahti liikennevaloissa kun piti lähteä liikkeelle, kytkin otti niin nopeasti kiinni.
« Vastaus #13 : 26.12.2019 kello on 19:20 »
Jahas. Vähän kauempaa kun kuvaa katsoin niin siltähän se näyttääkin.
 No tuon nipan täytyy sitten liittyä ilmaukseen jotenkin?
« Vastaus #14 : 26.12.2019 kello on 19:27 »
Niin luulisin, koska se menee tuonne kytkimen työsylinteriin.
