Kirjoittaja Aihe: Kaasupullokotelon valo  (Luettu 6127 kertaa)
« : 14.12.2019 kello on 14:06 »
Soliferin kytkentäkaaviossa on varaus kaasupullokotelon valolle. Joissain malleissa se on ollut myös vakiona.
Mutta minkälainen tuo valaisin itseasiassa on? Olisiko kenelläkään laittaa kuvaa?
Vs: Kaasupullokotelon valo
« Vastaus #1 : 14.12.2019 kello on 14:15 »
En tiedä millainen sen kuuluisi olla, mutta varmasti vaatii jonkinasteisen IP luokituksen.
  • Viimeksi paikalla:17.09.2026 kello on 00:19
  • Häme
« Vastaus #2 : 14.12.2019 kello on 14:26 »
Valon oikea sijainti on kaasupullokotelon katossa. Koska nestekaasu ilmaa painavanpana vuoto tilanteessa painuu kotelon alaosaan, jossa on kotelon tuuletusaukot.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:41
« Vastaus #3 : 14.12.2019 kello on 14:32 »
Polarissa oli ledinauha kaasupullokotelon katossa.
On ollut joskus joku solkku valolla, mutta en muista millainen se oli.
« Vastaus #4 : 14.12.2019 kello on 15:12 »
Kaupallisessa nestekaasun varastoinnissa sähkölaitteiden tulee täyttää ATEX-laitedirektiivin vaatimukset.
Kuluttajakäytöstä en määräyksiä löytänyt. Vaarat ovat samat.
« Vastaus #5 : 14.12.2019 kello on 15:13 »
Taitaa nykymääräykset itseasiassa sanoa "Kaasupullojen  säilytystilaan  ei  saa  sijoittaa  matkailuajoneuvon sähköjärjestelmään liittyviä osia tai tarvikkeita."
Voi olla, että jos sinne valon haluaisi kuitenkin laittaa, niin IP-luokitus ei enää nykyään riitä vaan pitää olla ATEX-hyväksytty. Jos oikein ymmärsin esitteestä, niin tuo voisi olla tilaluokka 2 tai 22.
"Tilaluokka 2:
Tila, jossa ilman ja kaasun, höyryn tai sumun muodossa olevan palavan aineen muodostaman räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen normaalioloissa on epätodennäköistä tai se kestää vain lyhyen ajan
Tilaluokka 22:
Tila, jossa ilman ja palavan pölyn muodostaman räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen normaalitoiminnassa on epätodennäköistä ja se kestää esiintyessään vain lyhyen ajan "
Ei tosin tainneet 80-luvulla olla nämä pykälät näin tiukkoja
Katkaisijaa ei tietenkään, siellähän todennäköisimmin voi syntyä kipinöitä. Tiivis LED-nauha voisi hyvinkin toimia.
« Vastaus #6 : 14.12.2019 kello on 15:17 »
Näkyy olevan englanniksi "gas locker light"
https://www.ebay.com/itm/12V-LED-Waterproof-Gas-Locker-Light-For-Caravan-Motorhome-/282623290448
« Vastaus #7 : 14.12.2019 kello on 15:40 »
Vaunun ohjauspaneelista itsellä valo laitettiin päälle.
« Vastaus #8 : 14.12.2019 kello on 16:28 »
@svc: "IP-luokitus ei enää nykyään riitä vaan pitää olla ATEX-hyväksytty"
Jos laite täyttää Exi- luokan vaatimukset niin IP-luokalla ei ole merkitystä.
Syttyvä kaasu saa päästä kaikkialle.
@svc: "Katkaisijaa ei tietenkään, siellähän todennäköisimmin voi syntyä kipinöitä.
 Tiivis LED-nauha voisi hyvinkin toimia"
Exi- luokassa saa kipinöitä syntyä koska syttymisenergiaa ei ylitetä. Kytkinkään
ei silloin haittaa ja syttyvä kaasu saa päästä vapaasti kytkimeen kunhan se
hapen tuova kaasuseos on ilma 21%:n (tai matalammalla) pitoisuudella.
  Tuon tämän esiin siksi että nykyään riittävä valaistus syntyy
LED:llä niin pienellä energiatasolla että EXi- vaatimukset täyttyy vaikeuksitta
propaanin syttymisenergialla.
« Vastaus #9 : 14.12.2019 kello on 16:47 »
Minulla nykyisessä vaunussa tälläinen valoletku https://vaunupalvelu.fi/tuote/valaisin-valoletku-led-1820mm-katkaisijalla-08/ kytkin erillainen ja sama letku lähtee suksilaatikosta jossa kytkin (suorayhteys asuin osaan) käy mutkan kaasupullokotelossa ja palaa takaisin suksilaatikkoon. Ilmeisesti läpiviennitkin on sitten kaasutiiviitä.
« Vastaus #10 : 15.12.2019 kello on 13:00 »
Mulla on semmonen pikkufikkari magneettikinnitykse llä pullon kyljessä. Jos on alupullot tai komposiitit, niin teipillä kylkeen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:18
« Vastaus #11 : 15.12.2019 kello on 13:58 »
 Otsalamppu, hyvä peli monessa muussakin hommassa.
« Vastaus #12 : 15.12.2019 kello on 14:52 »
Otsalamppu toki toimii ja on varmaan turvallisin, mutta olisiko kenelläkään kuvaa siitä alkuperäisestä 80-luvun lopulla käytetystä valosta?
Kiinnostaisi ihan vaan uteliaisuuden tyydyttämiseksi.
Johdon läpivienti on todennäköisesti samasta reiästä, kuin kaasupannun johdot?
« Vastaus #13 : 15.12.2019 kello on 15:04 »
Tuskimpa kukaan noita hautoo itsellä. Liekkö esitteissä jne
https://karavaanari.org/index.php?action=links;cat=2
« Vastaus #14 : 15.12.2019 kello on 15:09 »
En ole noista vanhoista esitteistäkään kuvaa löytänyt. Paitsi maininnan, että valo on joissain malleissa lisävaruste, joissain vakiona.
