Kirjoittaja Aihe: Matkailuauton maavaran korotus  (Luettu 11137 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.03.2024 kello on 18:04
« : 6.12.2019 kello on 20:14 »
Terve.
Onko matkailuauton korotusjousisarjast a kokemuksia? Onko mitään eroa peruspakun korotukseen?
Tuntuu olevan melko nihkeät maavarat noissa autoissa, eikä googlettamalla löydy mitään tietoa korotuksista.
Vs: Matkailuauton maavaran korotus
« Vastaus #1 : 6.12.2019 kello on 20:27 »
Laita mad lisäjouset
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #2 : 6.12.2019 kello on 20:28 »
Alustan merkki ja vuosimalli kannattaa nyt vähintään mainita.
« Vastaus #3 : 6.12.2019 kello on 20:43 »
Matkailuauton hankinta edessä parin kuukauden sisällä, lähinnä koitan hankkia tietoa etukäteen.
Otetaan nyt esimerkkinä vaikka Dethleffsit Fiatin tai Renaultin alustalla vm. 2005-2010.
« Vastaus #4 : 6.12.2019 kello on 21:11 »
Takapäähän se yleensä on maassa.
Sinne kun laittaa ilmaa entisten lisäksi, nousee auto suoraan.
Muutaman tunnin homma.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:59
« Vastaus #5 : 6.12.2019 kello on 21:20 »
Transit takaveto paripyörillä, ei tarvi korotuksia asunto-osan valmistajaa erittelemättä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:02
  • Häme
« Vastaus #6 : 6.12.2019 kello on 21:46 »
Mikäli autossa on merkin valmistajan oma alusta, on maavara mielestäni yleensä riittävä. Mikäli ohjaamosta taaksepäin on madallettu AL-KOn alusta. Voi maavara olla pitkällä akselivälillä liian matala huonoilla teillä ajettaessa.
« Vastaus #7 : 6.12.2019 kello on 22:15 »
Terve.
Ihan samanlailla korotettavissa mitä peruspaku, mikäli aivan sama alusta. Tietty isompi omamassa syö joustosta ensi sentit jo pois.. Toinen kysymys on kuinka paljon saa korottaa ilman muutoskatsastusta, paljonko on tarve?
Muovi-ikkunaista en mielelläni pusikoihin lähtisi ryvettämään..
Sitten kun peltikuoriaisista puhe siirtyy suorakylkisiin, valkoisiin "styroxiboxeihin", etupää on pakua, mutta takapää voi olla aivan muuta - pitkää akseliväliä ja takaylitystä onnettomalla jättökulmalla. Vaikka tuollaista korottais 20 senttiä, ei sen perus lyhytakseliväliseen pakuun verrattuna parane muutoksella yhtään.
Esim. mulla MB-Alko Frankissa 4.2m akseliväli, ja siinä puolessa välissä tankin alla 12cm - jotain aivan surkeata vrt edellinen paripyörä alkovitransu. Nää on valintoja, mikä kannatta priorisoida jos tarpeen, ettei turhia tavoittele jälestäkäsin..
  • Viimeksi paikalla:25.10.2026 kello on 13:52
« Vastaus #8 : 6.12.2019 kello on 22:20 »
Ei yhtään, vaatii aina muutoskatsastuksen
« Vastaus #9 : 6.12.2019 kello on 22:35 »
Niin, tässähän tulee nyt oikeastaan vastaan se, miksi pitää korottaa...
Onko alusta vaan matala, onko jotain muuta alempana, roikkuuko perä, etc.
« Vastaus #10 : 6.12.2019 kello on 22:51 »
Taka-akseli taitaa olla kuitenkin se joka joka ottaa ensimmäisenä kantoon kiinni vaikka koria olisi nostettu 20cm.
Ja jos korkeus muuttuu yhtään niin laki vaatii aina muutoskatsastuksen jossa tarvitaan  vaihdettujen osien  TUV-paperit  ja todistus pyöräkulmien tarkastuksesta / säädöstä  konttorille.
« Vastaus #11 : 6.12.2019 kello on 23:04 »
Se on totta.
Pitkästä peräylityksestä johtuvaa roikkua voi kuitenkin korjata ilman varsinaista korotusta.
« Vastaus #12 : 6.12.2019 kello on 23:15 »
Se on totta.
Sekin on totta, tuohon tarkoitukseen  laittaisin ilmajouset joissa nostovaraa reilusti niin voisi sitten nostaa pyrstöä ylös kin se alkaa notkossa raapia maata.
« Vastaus #13 : 6.12.2019 kello on 23:44 »
Takaveto Transiittia ei tarvitse korotta oli sitten paripoyörillä tai ilman. Kaikki huollot tehtävissä nostamatta autoa.
« Vastaus #14 : 6.12.2019 kello on 23:59 »
Kokemuksesta toi pelkkä ilmapussien lisäys ei juuri tilannetta hirveästi paranna, muutama sentti sillä voi perää nostaa. Lähinnä auttaa parkkiin laittaessa saada auto vaakatasoon. Ja hyvin tuo on metsäautoteillä kulkenut, välillä tosin pohjapanssari raapii maata kilpaa portaan kanssa.
Enemmänkin kokonaisuuteen vaikuttaa alkuperäinen alusta ja sen kunto.
Itsellä on perus Fiatin alusta, ei Maxi. Ja siitä oli perä meille tullessa valmiiksi kumien varassa jota nyt parannettu pusseilla, myöhemmin aikomus jämäköidä jousitusta, niin eteen kuin taaksekkin. Nuo toimenpiteet tuovat vain pientä parannusta alkuperäiseen, eivät siis hirveästi kasvata maavaraa (Auttaa kyllä vakauteen).
Oikea ilmajousitus taasen voi olla jo eri asia, siitä ei ole henkilökohtaista kokemusta.
Tuolta lisää omasta projektista:
https://karavaanari.org/index.php/topic,19559.15.html
