Kirjoittaja Aihe: Promod Lite II Kuivanapitolämmitysohjaimen kytkentä  (Luettu 22870 kertaa)
Heti alkuun pitää sanoa, että en tiedä vielä näistä jutuista yhtään mitään ja eka asuntoauto (Solifer Mobile 544 vuosimallia 2001) ilmestyi pihaan eilen. Asuntoautoa ei ole tarkoitus käyttää talvella ja siihen liittyen kysynkin laitteesta "Promod Lite II Kuivanapitolämmitys ohjain" tuo vissiin olis aika näppärä peli laittaa niin ei pääsisi kosteutta sisälle kertymään. Mutta miten sen kytkentä eli jos tökkään auton ulkoliittimeen johdon kiinni josta tulee autoon jatkuva 230v sähkö niin voinko ottaa autosta akut sisälle talveksi vai tarviiko niiden olla autossa kiinni kun tollasta kuivanapito vempainta käyttää?
Ohjekirja ilmaiseen asian näin ja lähinnä tuossa hämää tuo vika lause.
"Jos matkailuauto on liitetty ulkoiseen 230V:n virranjakeluun, asunto-osan akku ja käynnistysakku latautuvat automaattisesti sähkölaatikkoon asennetun latausmoduulin kautta. Sähköllä toimivat laitteet saavat jännitteen asunto-osan akusta"
http://www.leveltec.fi/tuotteet/promodlite.html
Vs: Promod Lite II Kuivanapitolämmitysohjaimen kytkentä
« Vastaus #1 : 23.11.2019 kello on 15:36 »
Tämä ei ole vastaus sun kysymykseen.  Olen kohta 40v. pärjännyt ilman moisia laitteita. Eikä hometta ole ilmestynyt kuin unohtuneeseen ruokaan.
« Vastaus #2 : 23.11.2019 kello on 19:35 »
Miksi ne akut pitäisi viedä sisälle?
Akut purkautuu ja pysyy parhaiten kunnossa kylmässä, kunhan niissä on sen verran latausta ettei ne jäädy.
« Vastaus #3 : 23.11.2019 kello on 21:13 »
En minä tiedä niin tuntuu moni sanovan, että näin tekee ja käyttöohjekirjassak in jotain sen suuntaista kerrottiin.
No olisko se sitten niin, että antaa akkujen olla kiinni autossa ja ulkoliittimessä jatkuvasti johto kiinni koko seisonnan ajan?
Tää on tosiaan mulle eka kerta kuin autoa talven seisotan niin emmä näistä mitään tiedä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:04
« Vastaus #4 : 23.11.2019 kello on 21:26 »
heippa! anna akut olla paikallaan kaapelikenkä vain irti. Riittää kerran tai kaksi latausta puolen vuoden aikana jos sähköä saatavilla. minä en ole ladannut kertaakaan, kun ei ole sähköä. Mitään ongelmia en ole havainnut. Akkuhan säilysi parhaiten
pakastettuna!
« Vastaus #5 : 24.11.2019 kello on 13:32 »
pakastettuna!
Jos nyt kuitenkin haluaisin käyttää tuota Promod Lite II Kuivanapitolämmitys ohjainta niin toimiiko se jos akuista on johdot irti mutta kärry on liitetty ulkoiseen 230V:n virranjakeluun?
Ja miksi yleensäkkään tollanen kuivanapitolaite niin täällä eteläsuomessa kun nämä talvet voi olla pelkkää vesisadetta niin kosteutta ainakin ulkona riittää. Jatkuvaa pakkasta jolloin ilma on kuivempaa tulee ehkä jo tammikuussa jos silloinkaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:53
« Vastaus #6 : 24.11.2019 kello on 19:53 »
Kyseisen aparaation ohjeissa lukee;
KÄYTTÖJÄNNITE 230VAC, 50-60Hz, maad. pistotulppa
eli se välitä akuista lainkaan.
Kysymys tuleeko m-auton asuntopuolen 230VAC pistorasioista mitään, jos liitäntäjohto autossa kiinni, mutta hupiakun kytkentä irti - yleisvastaus; tulee. Mutta testaa kuitenki ennen käyttöä..
  • Viimeksi paikalla:15.11.2026 kello on 12:37
  • Häme
« Vastaus #7 : 24.11.2019 kello on 20:00 »
Video lämmittimen käytöstä. https://www.youtube.com/watch?v=6lWBC9i1qcY
« Vastaus #8 : 24.11.2019 kello on 20:00 »
 :D
Finnfoam mainosvideo - täh?
E: kerkesitkin jo korjaamaan  8)
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #9 : 24.11.2019 kello on 20:16 »
Minuakin kiinnostaa, onko auton/vaunun laturille haittaa siitä, että laturi on saa verkkovirran ja on päällä, mutta akkuja ei ole. Tai piuha on irti.
« Vastaus #10 : 24.11.2019 kello on 20:23 »
Samalla kun irroittaa akusta -johdon voi nypätä myös laturin verkkojohdon irti, niin ei tarvitse aprikoida laturin käyttäytymistä. P
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
« Vastaus #11 : 24.11.2019 kello on 20:37 »
Mulla on auto myös kylmässä konehallissa talvilevolla. Tuon mkosteuden poiston olen toteuttanut halvalla pienitehoisella pakkasvahdilla joka on koko ajan päällä. Tosin +5 stetta on katkaisurajana. Siis koko ajan ulkolämmöstä riippumatta muutama aste lämpimämpi kuin ulkona.  Kaikki akut ovat paikoillaan ja EBL99 pitää niitä vireessä.  Hiemanhan nuo sähköä kuluttavat mutta maatilan sähkölaskussa ei tuota mitenkään huomaa. Talven sähkönkulutuksen verran ja ylikin saattaa sesonkiaikana tunnissa sähköä kulua.
« Vastaus #12 : 26.11.2019 kello on 19:02 »
En tiedä, mikä vimpain on kyseessä mutta meillä on tavallinen kello, joka antaa lämmittimelle sähvöä ½h/vrk.
Sillä pysyy auto kuivana.
« Vastaus #13 : 26.11.2019 kello on 22:34 »
"Uusi Promod Lite II, on mullistava laite talvisin kylmänä pidettävien kohteiden ylläpitoon. Laitteemme vahtii että ilmankosteus ei nouse missään tilanteessa sallittua suuremmaksi, näin kohde pysyy kuivana ja sähköä säästyy merkittävästi peruslämpöön verrattuna."
Lisää tietoa löytyy tuolta -> http://www.leveltec.fi/tuotteet/promodlite.html
Ja käyttöohjeesta -> http://www.leveltec.fi/documents/ProMod%20Lite%20II_Kayttoohje_FI_20181213.pdf
Hintaa tuolla vempaimella on ~260e eli maksaahan se jonkin verran verrattuna tuohon teidän käyttämään ajastimeen.
« Vastaus #14 : 26.11.2019 kello on 22:42 »
Jokainen voi laskea itse, mikä kannattaa.
Ja mainoslauseethan on yleensä hienoja!
